Discrepancia de consumo usando batería
Hola a todos!!!
Tengo un inversor monofásico Huawei SUN 2000 6-KTL con un medidor Carlo Gavazzi EM112 y hasta ahora el consumo que me marcaba se correspondía bastante con lo que registraba el contador. Mi contrato es PVPC.
Recientemente he instalado una batería Huawei Luna de 10 Kw y hay una discrepancia casi constante a diario de 3 kwh. Me los marca de más tanto en energía consumida como en exportada, pero claro a los precios actuales por cada kwh consumido tengo que exportar 4, por lo que por ese desfase diario tendría que aportar a la red 12 kwh adicionales, que en días como hoy, después de cargar la batería no los produzco ni de lejos. He venido observando que cuando no hay sol y entra en funiconamiento la batería, hay una ida/venida constante de energía entre el inversor y la red, y supongo que de ahí viene ese consumo. He revisado la configuración y tengo marcada la opción de "0 importación durante el uso de batería", pero ese goteo de consumo es constante. ¿Sabéis si hay alguna forma de limitarlo?
Re: Discrepancia de consumo usando batería
Parece un tema de ajuste de ese 0 vertido. Parece que el sistema prefiere un pequeño consumo de red antes que verter un poquito a red. Mira si te deja calibrar ese punto de 0 vertido el inversor para que consuma un poco menos de la red.
Yo revisaria los registros horarios de la distribuidora para buscar cuando se produce ese goteo
Nada, no tengo manera de regular nada. E intentado ver si podía dejar una corriente mínima saliendo de las baterías pero no se puede configurar. Pues 3 kwh que me zampo cada día sin necesidad.
Quizás el problema está en cómo estás interpretando los datos.
Una vez que metes la batería, la gráfica en la app de Huawei se complica un poco, y hay unos kW que cargas el día anterior que descargas por la tarde/noche de ese mismo día PERO que también descargas en la noche/mañana del día siguiente.
Y esa descarga desde la batería es la que creo que te está liando.
Deja sólo las métricas de "Consumo de potencia" y la de "Potencia de descarga de la batería".
Sí la de descarga (lo morado) no supera en ningún momento la de consumo, no estás vertiendo nada a la red desde la batería, y ese descuadre que observas es en realidad trasvases de energía de la batería de un día a otro.
Yo no veo un problema de interpretación. Antes de poner la batería el consumo era casi calcado y ahora no.
En la app puedo mostrar/ocultar lo que quiera que varían los dibujitos, pero no el total de consumo y exportación. Esos valores se mantienen fijos.
Creo que el problema está en que constantemente entra-sale corriente. No soy capaz de dejar que sólo salga.
Abre un incidencia en Huawei para que te revisen esos datos, la tienes en garantía.
macgullan
No se me había ocurrido. ¿Sabes cómo puedo hacerlo?
Mira por aquí: https://solar.huawei.com/eu/services
Puedes empezar directamente planteando la consulta por el correo hotline, el online feedback o exponerla en el foro.
macgullan
Muchas gracias, he abierto un hilo en el foro. A ver que tal.
