Instalar un rack de baterías que pueda cargar de la red y verterlo de nuevo por una toma de corriente
Buenas tardes,
No se si alguien sabe si lo que comento en el título es posible realizarlo de algún modo.
Montar un rack de baterías independiente al de nuestra instalación fotovoltaica, poder cargarlo de la red por una toma de corriente y poder verterlo a la red de casa por un enchufe, como cuando un microinversor se sincroniza a la red y vierte lo que está produciendo por una toma de corriente.
Muchas gracias!
Re: Instalar un rack de baterías que pueda cargar de la red y verterlo de nuevo por una toma de corriente
Necesitas un inversor + las baterías. No sale rentable dado que el precio mas alto y mas bajo tiene poca diferencia.
midadami
Es una pena... aunque mi idea era aprovechar que he ampliado instalación para cargar ese rack nuevo con excedentes de producción. Podría ampliar el que ya tengo al doble de capacidad pero he leído que no es bueno tener en el mismo rack de baterías unas con 3 años y otras nuevas... y de ahí mi pregunta.
Entiendo que en el rack de baterías van todas en paralelo... ¿es así?
Muchas gracias por echarme una mano!
Percebeiro
Van en paralelo, mismo voltaje, mas Ah. No se recomienda tal como indicas, incluso hay gente que no recomienda poner en paralelo aunque sean nuevas si el fabricante no te las vende en pack.
midadami
Muchas gracias!
Pues toca quedarme con los 5kw y no ampliar capacidad.
Quizás en un futuro si toca volver a ampliar pondré otro inversor hibrido con otro rack de baterías independiente... o esperar a que las que tengo lleguen al final de su vida útil y meter más capacidad toda a la vez y como comentas, comprada en un pack.
Un saludo!
donde has visto eso?
el fabricante de las mias me dice que puedo mezclar distintas capacidades de sus baterias, la unica condicion es que la mas moderna sea la principal.
De eso puedo extrapolar que no tienen por que ser de la misma epoca o pack, pues si puedo mezclar una de 2.4Kwh con una de 3.5 y con una de 5Kwh, teniendo en cuenta que todas ellas han aparecido en el mercado en diferentes años pues esa recomendacion que dices no seria compatible.
y sobre el titulo del post...
Entiendo que quieres cargar baterias a parte del inversor, aprobechando el extra de generacion fv... eso aun lo veo... pero la descarga sobre la casa como la pretences hacer? Te desconectaras del inversor y de la red? o lo vas a mezclar todo?
Quien mandara? la red, el inversor o la bateria? en que orden? Quizas algun fabricante de inversores tenga algo asi, pero deberia estar sincronizado.
La verdad es que lo he leído repetidamente en el foro, que no se pueden usar en paralelo baterías nuevas con otras antiguas por temas de capacidad y de descarga. A ver si encuentro algo concreto y te lo enlazo.
Pues no tengo mucha idea de como hacerlo porque realmente primero estaba viendo si era posible hacerlo. Luego ya hubiese tocado darle vueltas a ver como sincronizarlo jeje
