OS AGRADECERIA AYUDA . INSTALACION AUTOCONSUMO VIVIENDA UNIFAMILIAR CON BATERIA.
Hola, estoy muy interesado en montar un sistema de autoconsumo en una vivienda unifamiliar en Valladolid y me estoy volviendo loco con tanta oferta , sistemas y precios diversos. Me han ofrecido varios presupuestos, Solarprofit, Pronor, Solfy, Sotysolar, ( que por aquí veo que tiene buenas referencias ) etc.etc. Tuve que tragarme la ,videoconferencia de Solarprofit en la que me di cuenta de las estrategias de venta. Busco un sistema que me haga lo mas autónomo posible ( con batería ). Tengo un consumo de unos 600 kwts, mensuales ( 7200-7500 kwt año ). Mi orientación sur-oeste.
Es posible que con una instalación de 5 kwp en cubierta ( para generar esos 7500 kwt por año ) , con placas tipo sunpower, microinversores, y batería, pueda reducir la factura en un 90% ? o es una falacia. ( actualmente pago unos 180 € / mes )
Ya que hay tantísimas empresas, que empresa es realmente interesante y/o correcta para montar este sistema ?
Existen las baterías inteligentes , tipo la que ofrece Solarprofit ? O sólo tiene este sistema Solarprofit ( bateria tipo broker que vende y compra en los momentos más propicios, ya que según dicen los precios de compra y venta de excedentes se publican el día anterior. ).
Qué batería es actualmente la mejor del mercado ?
Es una buena alternativa la batería virtual de próxima energía ?
Existe algún despacho de ingeniería que haga estudios sobre el mejor aprovechamiento en una vivienda unifamiliar para un sistema de autoconsumo ?
Agradezco mucho vuestra ayuda.
Re: OS AGRADECERIA AYUDA . INSTALACION AUTOCONSUMO VIVIENDA UNIFAMILIAR CON BATERIA.
Hola compañero, bájate los datos de consumo del último año de tu distribuidora y usa esta página:
https://www.simuladorfacturaluz.es/s...-fotovoltaico/
Podrás ver de un vistazo tus horas de más consumo, y realizar simulaciones de instalaciones y tarifas de electricidad, calculando incluso el ROI estimado.
Una pasada de página.
Gracias Vatiopicolpala, precisamente tengo acceso al contador y he recuperado una lectura anual de consumos, día por día. Lo voy a probar.
Vatiopicopala, me estoy liando con la capacidad de la bateria. Me pide un valor en Wh ( capacidad nominal de la batería ).
Puedes orientarme ? Que capacidad de batería necesitaría para una instalación de 5 Kw,?
Gracias mil.
Empieza con 5000W de batería, y ve subiendo con 10kW, 15kW y vas viendo como afecta a los resultados.
Te aconsejo que te hagas un Excel y te vayas creando una tabla con los resultados de las simulaciones, haciendo hincapié en el ahorro anual y el ROI.
Lo bueno de las tablas es que de un vistazo ya vas viendo, sobre todo con el ROI (años en que recuperas la inversión), cuál es la instalación adecuada.
Mi opinión es desechar un ROI superior a 7 años.
De antemano te digo las baterias solo son rentables con subvención, si haces un ciclo por dia a las baterias, en 12 años estan fundidas o casi. por otro lado factura 0 no existe ya que hay un minimo que siempre vas a tener que pagar. El calculo no debería tener ese objetivo, ademas el año noes constante en producción.
XESUXS
¿Que tipo de bateria mete esta gente con microinversores?.
Antes de meterte a jugar con Solarprofit, googlea un poco, porque lo primero que has puesto de microinversores y baterias, no son lo que en estos momentos mejor funcionan (lo mismo en unos meses sacan al mercado baterias con inversores inteligentes y son la leche, pero ahora mismo...).
Si vas a poner baterias lo mas recomendable es tener inversores hibridos que las gestionen, porque con microinversores al salir la corriente ya en alterna, para cargar baterias necesitas tener un inversor que convierta la alterna en continua para poder cargar las baterias, y eso hace perder rendimiento al sistema.
Yo tengo microinversores, y aun estoy esperando a ver si sale una batería que no cueste un riñon, y que funcione bien en alterna y permita poder verter a la red, pero es un problema que aun no esta resuelto.
Por otro lado, como te he dicho, investiga sobre Solarprofit, porque en la pagina de la OCU, la ponen de todos modos menos de profesionales.
