Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 40 de 40
  1. #26
    Edison está desconectado Forero
    feb 2022
    Predeterminado Re: Salto diferencial en vivienda con nueva instalacion FV
    Si solo tienes un diferencial para la vivienda, mide la corriente de fugas de cada circuito (alumbrado, enchufes, cocina, lavadora etc...) y repartelo en dos diferenciales de forma que las corrientes de fugas sean equitativas.
  2. #27
    Ern3st está desconectado Forero
    may 2022
    A mí me saltaba el diferencial de la instalación FV (no el del cuadro de la vivienda) siempre en las primeras gotas de lluvia.
    Después ya podía llover a cántaros q no volvía a saltar.
    Esto me jodía un poco xq a veces caen 4 gotas y luego sale el sol,
    y yo no estaba en casa para levantar el diferencial.
    Al final lo he solucionado (creo) poniendo uno auto rearmable, es un poco caro 100€ pero ya me olvido del problema se supone.
  3. #28
    EduR está desconectado Forero
    sep 2022
    Yo igual, puse el rearmador al diferencial superinmunizado de 30 mA y solucionado.
    Por cierto, no hace falta cambiar todo el diferencial en AliExpress venden solo el módulo que rearma y lo acoplas al diferencial de origen. A mí me salió por unos 40€ y problema solucionado
    Lo puse después de que en segundo día de veraneo me saltase y estuviese caso 15 días de verano con él caído sin poder hacer nada
  4. #29
    Txelub está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Hola , a mi también me salta el diferencial superinmunizado de FV alguna vez , lo tengo conectado después del IGA.
    Tengo instalado un Huawei 6ktl L1 y 14 paneles jasolar de 405 w en dos string de 7 cada uno .
    No he medido las fugas , pero todo parece indicar que hay más de 30 mA en la parte e FV , estoy en observación , lo de poner un diferencial mayor no es solución por normativa , antes pondria dos diferenciales en paralelo para observar comportamiento , aunque tampoco seria los suyo .
    Lo mío es muy reciente y los disparos han sido en días secos sin humedad exterior .
  5. #30
    mvecilla está desconectado Forero
    dic 2020
    Santander
    Cita Iniciado por Jose hernandez Bula Ver mensaje
    Hola. Tengo una instalación FV en la que se me da intermitentemente un salto de diferencial de la vivienda, coincidiendo (oh Sorpresa!) con situaciones de lluvia y/o alta humedad en el ambiente. La instalación es de unos 6kW nominales, con dos strings, caja de protecciones CC y DC, e inversor Huawei SUN2000-6kW. Los strings están distribuidos en string 1 con 10 paneles Canadian de 490W y el string 2, con 7 paneles Canadian de 490W y 2 de 485W. El instalador inicialmente, ante el salto del diferencial de la FV, hizo el cambio de dicho diferencial de 30mA a uno de 300mA. Esto obviamente solucionó una cosa, pero trasladó el problema al diferencial de la casa, que es el que en las situaciones mencionadas, ahora salta. Antes esto se hicieron mediciones de fugas las cuales al parecer no terminan de ratificar las sospechas de que en el lado de FV haya un problema. Las mediciones de fugas en el lado CC dan para string1, 0,9mA y en el string 2, 1,2 mA. En la tierra lado AC, 0,6mA y entre Fase-Neutro lado AC, 12,3 mA. En una prueba de arranque de la FV , el instalador me dijo que midió una fuga en el inversor de 196mA. Yo sigo pensando que a pesar de lo que las mediciones puedan indicar, el problema debe estar en el lado de la FV, ya que, al desconectarla, se soluciona el problema del salto de diferencial. A alguien le ha pasado algo parecido? Alguna sugerencia? Gracias de antemano.
    Hola, estoy con un problema similar, a mi no me salta el diferencial de la FV me salta el de casa . Me han hecho algún cambio y parece que va peor.
    Me gustaría saber si lo solucionaste y cuál fue la solución
    Gracias,
  6. #31
    jeschuchi9 está desconectado Forero
    may 2023
    ¿Podrías detallar más acerca de la instalación FV?
    Qué diferencial tienes a la salida del inversor y cuál tienes en la vivienda (el que dices que te salta).
    La conexión de la fotovoltaica hacia los consumos de la vivienda es aguas abajo del anterior diferencial?
    Un Saludo.
  7. #32
    dic 2020
    Santander
    Hola, la instalación es de 5kw con un inversor Huawei de 4,6 kW.
    Los diferenciales son los dos de 30 mA. El de la FV es
    Superinmunizado, pero con uno normal tampoco saltaba.
    dic 2020
    Santander
    En relación con este tema, quiero actualizar la situación de la incidencia. Decir que me puse en contacto con Huawei (eu_inverter_support), y m epidieron información (i) fotos de mediciones de fugas en la parte AC, (ii) Comprobación de que la conexión del cable de tierra del inversor, y de los conectores de AC están de acuerdo a indicado por Huawei y, (iii) LOGS del inversor. Una vez enviada la información solicitada, respondieron:
    -Se recomienda instalar un disyuntor diferencial de CA de 300 mA en la salida de CA del inversor. La corriente residual máxima que pasa por este inversor es de 100 mA, por lo que el disyuntor de 30 mA se disparará.
    - Para el control de la corriente residual, el cliente debe comprobar la configuración de la planta fotovoltaica en CA y CC, y asegurarse de que no hay cables/conexiones dañados que puedan causar la fuga. Aconsejamos al cliente que instale los conectores de CC recibidos junto con el inversor, no otros tipos.
    Me llama la atención la confirmación de la magnitud de la corriente residual max esperada en el inversor, y el reconocimiento de que disparará el diferencial!. Aquí puede darse un "conflicto técnico" con el REBT. En cualquier caso, mencionar que se han legado a leer valores por encima, de hasta 195mA.
    Ante esto, se les respondió:
    - Ya se ha instalado un disyuntor diferencial de 300mA y superinmunizado a la salida CA del inversor. Actualmente no hay disparo en este lado del sistema si no en el cuadro general de la vivienda que es de 30mA superinmunizado también.
    - Se volverá a revisar la configuración CC y AC de la planta por ver si hubiera algun cable dañado, conectores en mal estado, etc.
    Huawei volvó a añadir,
    1. Desde los archivos LOG el inversor no genera ninguna corriente residual. Se aconseja comprobar la instalación en el cuadro general de interruptores de CA. Si es necesario, instale un disyuntor diferencial de CA de 300 mA.
    Al respecto se les dijo que esta recomendación no cumpliría el REBT y entonces nos derivaron a verlo con el distribuidor. Por otro lado se les pidió copia del LOG en un formato editable, lo cual negaron. Alguien tiene cómo porcesar el formato del LOG para poder visualizarlo?.
    Ya para terminar esta "pastoral", la última gestión fué decirles: que el problema siguió presentándose. La recomendación de instalar un disyuntor de 300mA en el cuadro de la vivienda no es técnicamente aceptable porque va en contra de lo estipulado por la normativa vigente, que establece en 30mA el mencionado componente.
    La aparición esporádica y cada vez más frecuente, de fugas en la salida AC del inversor , con magnitudes que superan los 100mA indicados en sus comentarios, ocasionará en todo caso, el salto del mencionado disyuntor con las molestias hacia el cliente. Ante esto, y como última “verificación”, hemos procedido a cambiar temporalmente el inversor original por uno nuevo y así ver si se mantiene el salto o desaparece.
    Hola, tengo un problema similar. No sé si entender que con el cambio de inversor se solucionó el problema. Sería muy importante saberlo.
    Franciscolea está desconectado Forero
    jul 2022
    Cita Iniciado por jeschuchi9 Ver mensaje
    Un Saludo.
    Aunque sea aguas abajo, la corriente que viene del inversor pasa en los dos sentidos: hacia la casa si está consumiendo y hacia la calle si se está exportando. La instalación fotovoltáica introduce ciertas fluctuaciones que pueden hacer saltar los diferenciales -el que sea- si no es superinmunizado. A mí me saltaba cuando le parecía. A lo mejor no saltaba en seis meses y, luego, en un mismo día, saltaba tres veces. Sustituí el diferencial de la casa por uno superinmunizado (el del cuadro de protección a la salida del inversor también lo es), que me costó 24 euros, y no ha vuelto a saltar más.
  10. #35
    dic 2020
    Santander
    Cita Iniciado por Franciscolea Ver mensaje
    Hola, pues has tenido suerte. A me han puesto los dos superinmunizados y sigue saltando el de la vivienda.
    Creo que sí la perdida es cercana a los 30mA va ha saltar, por muy inmunizado que sea.
    Hoy me revisan la instalación porque en algún punto debe fallar cuando llueve.
    jul 2022
    Seguramente haya alguna derivación de coriente en algún punto: algún enchufe que coge humedad, algún cable en mal estado en algún sitio con humedad o salitre o algún aparato que introduce demasiadas alteraciones en la red.
    Habría que encontrar la causa. Si no son muchas las veces que salta y no se encuentra el fallo, podrías solucionarlo con un rearmador de diferencial o un diferencial rearmable. Suerte.
  12. #37
    dic 2020
    Santander
    Hola está claro que es la FV la que lo provoca. El rearme automático ya lo puse, pero como salta cada vez que el inversor se enciende , al final tengo que apagar la FV.
    jul 2022
    Pues, parece que tu problema es el inversor. Háblalo con la marca, con quien te lo vendió o con qien te puso la instalación, si no la pusite tú mismo.
  14. #39
    ASV
    ASV está desconectado Forero
    sep 2023
    Cita Iniciado por mvecilla Ver mensaje
    Creo que en tu casa debes tener algún equipo electrónico por ejemplo aire acondicionado inverter, aerotermia o algo así.
    Si el diferencial de la FV no salta es la combinación de esta con tus equipos de casa, todos los equipos electrónicos de cierta potencia llevan un filtro de compatibilidad electromagnética integrado para evitar distorsionar la red eléctrica aguas arriba, el problema de estos equipos es que ese filtro de basa en derivar a tierra para conseguirlo, cuando las tensiones que recibe el equipo son perfectas la derivación es pequeña, cuando no, la derivación es grande, esto implica que cualquier elemento que distorsione la red provoca en ese equipo con filtro derivaciones más altas, y un posible candidato a que distorsione las tensiones de la red aún con funcionamiento normal es el inversor.
    Podría ser tu caso, como dices que te salta cada vez que inicias puedes ir bajando automáticos de casa y encendiendo el inversor y ahí verás si hay algún circuito de la vivienda que tras apagarlo dejé de saltar el diferencial cuando arranca el inversor, una vez localizado podrías por ejemplo probar a ver si con un diferencial para el solo aguanta (bajas los automáticos del resto de circuitos y solo con ese levantado colgando del diferencial que salta inicias el inversor), quizás así podría funcionarte sin cambiar ni tocar nada más.
    dic 2020
    Santander
    Buenos días, después de dos borrascas con mucho viento y lluvia puedo decir que se ha solucionado el problema.
    Me han revisado la instalación y además de hacer algunos pequeños retoques en los cuadros de diferenciales, cómo meter la FV en casa aguas arriba que estaba aguas abajo , la principal causa era que los cables del tejado estaban sin embridar.
    Yo pensaba que al ser material preparado para la intemperie eso no era importante pero me han dicho los cables posados en el tejado o en contacto con el agua producen muchas fugas y salto de diferenciales.
    Parece ser que la causa de que saltara el diferencial de la vivienda, que no tenía fugas, y no el de la FV era debido a la conexión aguas abajo.
    Gracias por vuestras aportaciones y espero que pueda servir a alguien en el futuro.
    Salud,
