Opiniones Growatt Vs Pylontech
Hola todos,
Sigo buscando equipo para realizar la instalación.
Bueno equipo y alguien que me instale lo que quiero y me tramite subvención y papeleos.
Como a todos vosotros me han dado casi todos inversor y bateria Huawei.
Ahora estoy planteandome buscar un instalador bueno, realizar instalacion con el programa 4 de la UE, a pesar de que posiblemente no tenga subvención y aprovechar la deducción del 40 de IRPF. Aún tengo que ver si con la instalación de placas me rebajarían calificacion energetica.
Hoy buscando he encontrado unas nuevas baterias que me han gustado.
Hasta ahora estaba decidido por las Pylontech US5000, pero hoy he visto estas 2:
De bajo Voltaje:
Batería Litio Pylontech Force L2 10.65 kWh por unos 5.000 Euros
Batería Litio Growatt ARK LV 10.2kWh 48V por unos 4.500 Euros
De alto Voltaje:
Batería Litio Growatt ARK SPH TL3 10.2kWh por unos 5.750 Euros
Estos modelos no incrementan demasido el precio con respecto a la US5000 y son bastante más estéticos.
El problema de GRowatt es que tengo que usar su inversor, mientras que con Pylontech había visto el SAJ H1, que creo que debe ser bastante bueno.
A ver si alguno tiene baterías de este tipo e inversor Growatt y me puede decir algo.
Re: Opiniones Growatt Vs Pylontech
Yo tengo baterías growatt ark LV con un inversor SPH de la misma marca. A día de hoy, muy contento. Ningún problema. Las baterías son plug and play totalmente y el inversor las gestiona de maravilla.
Yo estoy pensando cosas parecidas, pero tengo algunas dudas.
Los paneles mejoran la calificación energética, pero parece que las baterías no, al menos según los modelos de cálculo de los programas que se usan (dejemos de lado la lógica...), asi que no se si pueden desgravarse lo del 40%. Incluso me da miedo que vayan en la misma factura no vaya a ser que hacienda lo rechace todo a la mínima. Así que le he estoy dando vueltas. Por otra parte, solo quiero batería si cojo la subvención.
Y ojo con las baterías que dices para el hipotético caso de que te den las subvenciones (increíbles que estemos tan a ciegas con esto).
Dan 490€ por kwh, pero solo para casos de menor o igual a 10kwh. Si te pasas, bajan a 350kwh. Y no es que los 10 primeros te los paguen a 490 y lo que te pases, sea a 350. En el momento que te pones una batería de más de 10kwh, te pagan todo a solo 350€.
Y otra cosa que me está rayando. Si, las baterías de bajo voltaje son más baratas que las Huawei Luna. Pero si miro los precios de inversores en tienda, los no Huawei que sirven para esto ya son 200-300€ más caro. Pero más aún, algún tipo de política agresiva debe de estar teniendo Huawei con las empresas montadoras, porque si pido un presupuesto diciendo que me cambien el Huawei por uno de los otros, la diferencia de precio se hace tan grande, tanto que no llego a comprenderlo, que ya no hay tanta diferencia si se mira el conjunto inversor Huawei +batería luna comparado con las otras soluciones. No lo entiendo.
Yo estoy mirando una subvención que no pagan por kWh no por capacidad.
Es una subvención que se solicita a través de la Consejería de Fomento, es para mejora de eficiencia energética de viviendas o de edificios.
La deducción es del 40% del coste con un límite de 3000 euros para vivienda y 6000 para edificios.
A esto hay que sumarle la deducción del irpr.
El requisito es rebajar la calificación energética de la vivienda en un 30%.
He hablado con un arquitecto que lo hace y a falta de revisarlo un poco más, con calefacción de gasoil, es fácil conseguirlo.
Hoy por fin he estado hablando con un agente rehabilitador, que parece ser que me va a dar presupuesto con growatt y pylontech, esperemos que no se suba por las nubes.
Mirando precios en Internet una batería de 10kW son 4500 euros, 10 paneles unos 2300, inversor 1600.
Espero que con mano de obra, resto de material y legalizaciones, espero que no suba mucho más de 10 mil euros. Con los 3000 de la subvención se queda en 7000 y quitando la de IRPF unos 4200 euros en el mejor de los casos. Eso suponiendo un presupuesto de 10.000 euros y con subvenciones y desgravación de Hacienda.
Ya veremos....
matbarea00
¿Por que cuando se pide un presupuesto con otro inversor distinto al Huawei el precio de ese inversor y por ende el del presupuesto se dispara en relación al valor de mercado de ese inversor? Pues hombre, creo que la respuesta es fácil de adivinar; Huawei ofrecerá a esas empresas su inversores a precios muy inferiores a los de mercado con lo cual esa empresa va a ganar más de lo que ganaría con otro inversor híbrido. El problema es que esto lo paga el cliente en el momento que va aponer las baterías pero eso a estas empresas parece importarles poco. Una empresa instaladora cuando un cliente le pide una instalación con baterías, tanto ese momento o peor aún si las piensa poner en el futuro, y esa empresa hace un presupuesto con Huawei es una empresa instaladora que está intentando engañar a su cliente, para mi esto debería ser motivo no contratar con esta empresa por que si te engañan en esto lo normal es que te engañen en todo lo que puedan.
Joder! que presupuesten los materiales a un precio razonable (valor de mercado más un pequeño margen) y la mano de obra al precio que les venga en gana pero que se dejen de engaños, que mucha gente no tiene conocimientos suficientes y cuando luego va a poner la batería se encuentra que es mejor regalar el inversor y comprar otro híbrido con salida de back up y compatible de bajo voltaje.
La solución ideal encontrar un instalador profesional y comprar nosotros los materiales (o que los compre el por nuestra cuenta) y le pagamos la mano de obra a 200€ por día trabajado, nos ahorraremos dinero y tendremos una buena instalación. Cual es problema que es difícil encontrarlos por que no dan abasto con el trabajo y porque hay un montón de empresas que se dedican a subcontratarlos (que son las empresas que luego siempre hacen los presupuestos con Huawei) y que en muchos casos poco saben de fotovoltaica por que si se molestan en estudiar los consumos del cliente. Evitar estas empresas y cualquiera de las grandes eléctricas (las de los Ministros y Secretarios de Estado en su Consejos de Administración por su fabulosa labor legisladora como el Impuesto al Sol por poner un ejemplo) es fundamental si queremos una instalación bien diseñada y con una relación calidad/precio buena.
Por último decir que solo espero que un día alguien investigue las practicas comerciales de Huawei con detalle y les lleve ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia(CNMC) o ante Bruselas por que yo creo que se ha sancionado a empresas por menos.
Si, está claro que debe de haber políticas comerciales fuertes por parte de Huawei, pero no debe de ser solo con descuentos, porque la diferencia de precio en los presupuestos es tal, que no se justifica ni aunque el inversor lo de Huawei gratis.
Lo mismo es algo del tipo: te dejo los inversores a xxxx€, mucho más baratos, pero solo si me compras más de x al año. Y quieren asegurarse de llegar a esos mínimos siempre.
