Resultados 1 al 12 de 12
- 04/10/2022, 07:03 #1
- oct 2022
instalacion solar con poco tejado y aerotermia (+ batería?)
Hola buenos días,
Antes de nada agradecer a todos la información que existe en el foro, me está sirviendo mucho para poco a poco ir aprendiendo algo de este mundillo.
Os cuento mi situación para ver si alguien puede recomendarme o abrir los ojos en este caso
Tengo un tejado orientación este en el que puedo montar aprox 6 placas, tengo otro tejado grande orientación norte en el que entran 10 o 12.
En cuanto a la instalación eléctrica, tengo 6.8 contratado en una vivienda de 2 plantas de 90m cada una con sueño radiante y máquina de aerotermia. Es una máquina antigua de 13 años pero de momento es algo que no planteo cambiar por otra más "eficiente".
Los consumos anuales son de 9kw aproximadamente. Los consumos en invierno con la calefacción según los datos de naturgy son de 4kw en bastantes momentos del día (en horario solar)
Mi consulta viene a la hora de dimensionar la instalación debido al poco tejado aprovechable.
Había pensado en poner 3kwp con inversor híbrido y una batería de 2,5.
Y ahora las preguntas:
Con esto podría paliar la factura en un 50% aprox?
Sería capaz de cargar la batería? Quizás esto último en invierno diciembre, enero y febrero no pueda pero para el resto del año si puede ser interesante.
Que me recomendáis? La batería dudo de si me puede servir o no, pero las placas creo que pueden ser amortizables en un espacio de tiempo razonable
Gracias por vuestros comentarios
- 04/10/2022, 07:27 #2
- jul 2022
- Ponteareas
Re: instalacion solar con poco tejado y aerotermia (+ batería?)
Buenos días,
Las 6 placas en orientación este te van a funcionar bastante bien pero al norte, sobre todo durante el invierno, va a ser muy poco eficiente y prácticamente no van a producir excepto los meses de mayo, junio, julio y agosto... a partir de ahí la producción bajará mucho.
No es sencillo amortizar las placas al norte salvo que compres algo muy baratito de segunda mano y sea una instalación DIY.
Yo si estuviese en tu situación, intentaría meter al este las placas más potentes que puedas, de 550W o si consigues unos Vertex de 670W (que no son tan accesibles pero están en el mercado) para aprovechar al máximo esa orientación y un inversor de 3kw
Respecto a las baterías, con solo esta instalación no se si te saldrá a cuenta, aunque sería una forma de aprovechar la producción de la mañana y trasladarla a la tarde, pero si tienes consumo programado para la mañana con la aerotermia, me ahorraría el coste de las baterías.
A ver que comentan los compañeros.
Un saludo!Goodwe GW3648-EM y Goodwe GW2000-XS Conexión A Red
10 paneles PEIMAR 315W Monocristalino y 6 paneles JA Solar Deep blue 3.0 405W
BYD Battery-Box 5.0 5,12 KWh
- 04/10/2022, 08:17 #3
- dic 2010
- pontevedra
En el norte yo genero 2700kwh, y en el sur serian 3200kwh. La diferencia no es tanta. A los precios actuales cualquier instalación es rentable. Incluso aunque los precio bajen seguirán siendo rentable si la instalación no se va de precio. Nadie sabrá que pasara en el futuro, pero si tu piensas que el precio de la energía difícilmente baje de los 0,20€ kwh (pongamos un precio de 150€Mwh + impuestos) en el peor escenario no PIERDES dinero
- 04/10/2022, 08:57 #4
- oct 2022
ayer haciendo cuentas con la pag de JRC Fotovoltaica, me puse a comprobar segun orientaciones e inclinacion 1kw y en invierno las Norte producen 1/3 de las Este
MES ESTE NORTE
ENE 60 21
FEB 74 37
MAR 111 76
ABR 129 108
MAY 152 140
JUN 161 154
JUL 168 160
AGO 151 130
SEP 120 89
OCT 91 52
NOV 62 25
DIC 55 17
también estuve mirando el consumo por horas de un dia normal de Enero (12 de enero por ejemplo)
12/01/2022 1 0,234
12/01/2022 2 0,227
12/01/2022 3 0,600
12/01/2022 4 1,052
12/01/2022 5 1,036
12/01/2022 6 0,976
12/01/2022 7 0,816
12/01/2022 8 3,118
12/01/2022 9 3,820
12/01/2022 10 4,113
12/01/2022 11 3,616
12/01/2022 12 3,845
12/01/2022 13 2,443
12/01/2022 14 0,780
12/01/2022 15 0,654
12/01/2022 16 0,537
12/01/2022 17 0,318
12/01/2022 18 0,369
12/01/2022 19 0,384
12/01/2022 20 0,487
12/01/2022 21 0,515
12/01/2022 22 0,535
12/01/2022 23 3,167
12/01/2022 24 3,663
si solo dejo las "horas solares" y acomodando el arranque de la aerotermia, creo que con los 3kw tendria para cubrir el 80% del consumo y, me da la sensacion de que si seria capaz de cargar la bateria. Quizás no todos los dias pero un buen % del mes creo que si.
también tengo dias de mucho frio en el que no cubro y no cargaria nada
16/01/2022 1 3,655
16/01/2022 2 3,655
16/01/2022 3 4,013
16/01/2022 4 3,631
16/01/2022 5 1,066
16/01/2022 6 1,035
16/01/2022 7 0,642
16/01/2022 8 0,299
16/01/2022 9 0,402
16/01/2022 10 4,613
16/01/2022 11 5,021
16/01/2022 12 4,578
16/01/2022 13 5,068
16/01/2022 14 4,281
16/01/2022 15 3,519
16/01/2022 16 2,770
16/01/2022 17 1,748
16/01/2022 18 1,518
16/01/2022 19 0,617
16/01/2022 20 0,877
16/01/2022 21 0,876
16/01/2022 22 0,497
16/01/2022 23 0,954
16/01/2022 24 3,881
- 04/10/2022, 09:54 #5
- dic 2010
- pontevedra
- 04/10/2022, 10:05 #6
- oct 2022
Las placas están orientadas al Este, no se en que hora tiene el pico de potencia en los meses de invierno pero cuento con cubrir unos 2 - 2,5kwh y si estoy consumiendo 3 -4 llego ahi ahi al 80%.
pero vamos lo del 80% es por hacerlo a ojo, si es un 70% o un 60% me da igual (habra dias de todo).
cuando decia consumir me referia al a suplir el consumo de la casa con el aporte de las placas. de ahi que solo consuma de la red un 20%
quizás este equivocado y no este viendo bien el tema
- 04/10/2022, 10:44 #7
- jul 2022
- Ponteareas
La verdad es que me parece brutal que pese a estar al norte tengas tan buena producción. ¿Sabes la inclinación que tiene el tejado en esa orientación?
Me imagino que a medida que avanza el otoño la bajada de rendimiento es mayor que en una orientación sur... pero no se hasta que punto es menor. Si puedes contar un poco sobre tu experiencia en las distintas épocas del año con la producción al norte sería de muchísima utilidad.
- 04/10/2022, 11:33 #8
- dic 2010
- pontevedra
Yo tengo las placas inclinadas sobre unos 45 grados giradas unos 20-30 grados al oeste, por eso genero 2700kwh, sino generaría alguno mas. El rendimiento baja prácticamente lo mismo que viviendo en el sur, la diferencia es que tenemos mas días nublados, por eso tenemos menos producción anual.
Por cierto no puedes saber si genero mucho o poco porque creo que no dije los KWp instalados, los cuales tengo 2kwp
- 04/10/2022, 12:07 #9
- jul 2022
- Ponteareas
Ahora al leerte he caído en que estamos hablando de cosas diferentes.
Yo también vivo en el norte peninsular, pero en el mensaje en el que me citas estoy hablando de como posicionar los paneles en el espacio disponible en su tejado. En este caso, solo puede orientar en dirección este y norte y lo que yo comento es que si utiliza el tejado que da al norte, la producción será menor y sobre todo en invierno bajará mucho por la poca irradiación que van a tener sus paneles.
Cuando comentaba que generas mucho, hacía referencia a que si esa era tu producción con las placas orientadas al norte y solo perdías 500 kwh de producción respecto a hacerlo en orientación sur, era un perdida muy pequeña y de ahí mi interés en saber más sobre el tema.Goodwe GW3648-EM y Goodwe GW2000-XS Conexión A Red
- 04/10/2022, 14:19 #10
- jul 2022
- Ponteareas
En los días soleados, seguro que te cubre una buena parte de la demanda de la aerotermia (quizás no el 80% pero si va a ser relevante), aunque lo mejor es poder adaptar los horarios a los picos de producción. Las placas que instales al este te darán una buena producción durante la mañana y a medida que va pasando el mediodía tendrán una menor producción y por la tarde menguará mucho.
Las placas de orientación norte sigo sin verlo claro, algo suma a la producción pero es poco rentable instalar hacia esa dirección. Yo antes de hacerlo echaría cuentas con la producción que has calculado que puedes conseguir en esa orientacion, lo que cuesta la parte de la instalación al norte y lo compares con lo que te costarían esos kwh tirando de red.
Si las cuentas te salen adelante, que al final es lo que importa, que consigas un ahorro en tu facturaGoodwe GW3648-EM y Goodwe GW2000-XS Conexión A Red
- 04/10/2022, 15:31 #11
- oct 2022
la verdad no se, cada dia tengo mas dudas jajaja
casi que voy a montar el maximo que pueda (que son 7 paneles) y veremos a ver
- 04/10/2022, 22:53 #12
- dic 2010
- pontevedra
