    tiomiguel está desconectado Forero
    mar 2017
    canarias
    Predeterminado Funcionamiento de los MPPT
    La verdad es que me interesa mucho saber cómo funciona un MPPT, pero no encuentro literatura sobre la cuestión, o, al menos, la respuesta a un par de cuestiones:
    ¿Qué hace la electrónica del inversor en los casos de limitación de vertido, es decir, que si tengo limitado el vertido a 2 Kw y el consumo de casa es de 2,2 Kw, entonces el inversor tiene que producir 2,2 Kw, pero supongamos que los paneles en ese momento son capaces de producir 4 kW ¿Qué hace el inversor? ¿Hay un exceso de energía que se disipa en los paneles -que no locreo-? ¿Cómo hace el inversor para convertur solo una parte de la energía en CC en los 2,2 Kw en AC?
    Esa operación ¿Supone un sobreesfuerzo para la electrónica?
    entiendo que el inversor trabaja mejor -o al menos MAS FRIO- con un vertido parcial de su capacidad total -menos tenperatura, intensidad de corriente etc- ¿Es esto cierto?
    ene 2022
    Predeterminado Re: Funcionamiento de los MPPT
    Cita Iniciado por tiomiguel Ver mensaje
    El MPPT varía el voltaje(V) y la corriente(I) para adaptarse a la potencia necesitada definida con vertido cero o lo que sea.
    Cuanto mas frio este el inversor menos desgaste tendrán los componentes pero suelen venir preparados para ir hasta los 60ºC sin problemas (en teoría).
    mar 2017
    canarias
    OK pero el voltaje y la intensidad son los que dan los paneles
