Instalación para pizzeria (Trifásica, una media de 6000KW al mes)
Hola, quería opiniones e información para la instalación de placas solares para mi establecimiento (Pizzería).
Debido a las últimas subidas del precio de la luz y del tope de gas y viendo que debido a que mi local es una planta baja pero no tengo nada en el techo (140 m2 para colocar las placas), con lo que podría colocar las placas si problemas, estoy planteándome el poner una instalación solar para ver si puedo autoabastecerme yo solo a traves de la energía solar.
Mi consumo mensual es de una media de 6000 KW, unos 72000KW al año, estrutura trifásica.
He pedido varios presupuestos y me han pasado uno de la empresa POWEN que consiste en lo siguiente:
- 32 paneles JA SOLAR 455
- 1 inversor Huawei 12 KW
- 1 bateria
Con esto según ellos generaría 21630.97 KWH/año lo que sería 1/3 de mi consumo (Supongo que esto será en condiciones ideales como lo que me hago a la idea de que ahorraría 1/4)
El precio de la instalación es de 22893 Euros pero con la subvención se queda alrededor de 16000 Euros, a pagar en varios año con una cuota al mes.
Tengo varias preguntas:
- Dicen que me ingresan directamente el dinero de la subvención, esto es verdad?? No le veo mucho sentido..
- El precio como lo veis?? Muy elevado??
- No hay manera de generar más energía?? Por lo menos que me cubriera el 80% de mi gasto energético.
- En cuanto a mi consumo yo lo tengo sobretodo condensado entre la 13:30 y las 15:30 y las 20:00 y las 23:30 de la noche que es cuando tengo encendido los hornos, el consumo por la noche podrá ser abastecido por la batería sin notar cortes??
- Veis rentable hacer esta inversión para un negocio como el mío??
Un saludo y gracias a todos por adelantado.
Re: Instalación para pizzeria (Trifásica, una media de 6000KW al mes)
Buenas tardes,
Si los 140 metros cuadrados no tienen sombras, siempre puedes poner un número mayor de placas.
Además, podrías poner placas de 550W en vez de 450W, el tamaño es prácticamente el mismo y ganas unos 6kw de potencia instalada.
¿De qué capacidad es la batería que te han ofertado? Viendo tu consumo, dudo que el ahorro por tener una batería sea muy elevado ya que es probable que la vacíes en muy poco tiempo y seguirás tirando de la red casi todo el turno de noche.
Una forma de poder contener el gasto en el presupuesto es aumentar el número de placas y no poner la batería. De esta forma produces más durante el día y podrías ahorrar un porcentaje mayor de tu consumo.
Un saludo!
Percebeiro
Buenas tardes,
Un saludo!
Pues no se que tipo de baterías me han presupuestado, el lunes me van a pasar el presupuesto de otro instalador que me ha asegurado que me puede conseguir que el ahorro en el consumo eléctrico sea de más del 80%.. A ver si es verdad.
El tema que más me preocupe es que me puedan robar las placas.. Al no estar muy alto me da miedo.. Pero pesan un montón no??
Pues ya nos comentarás ese nuevo presupuesto, yo creo que tienes hueco para poder meter más placas y ahorrarte no se si el 80% pero el 50% seguro que si.
Cada placa son entre 25 o 30 kg, no son fáciles de mover y son grandes. Por poder pueden robar, claro está, pero imagino que se podrá asegurar haciendo un cambio en la póliza del local.
Un saludo!
Se poco del tema pero 6000kw al mes son muchos para abastecer con FV.
Lo que si puedes hacer es llenar lo que puedas de placas y reducir el consumo de red.
Las baterias para la noche, ojalá, pero como te han dicho mucha bateria deberian poner para aguantar el turno.
El inversor debe estar ajustado a las placas, y posiblemente es mejor tres inversores monofasicos a uno trifasico, para tener mas mppt y poder repartir las placas.
Pero eso lo debe hacer una empresa seria, y yo diria que te han presupuestado una instalacion domestica.
En cuanto a las subenciones, si esperas rentabilidad que sea sin contar con ella, si viene perfecto, pero tu haz numeros sin ella y si asi no te salen, ten cuidado.
Tienes 140 metros, supongamos que colocas sobre 65 paneles de 450w eso no da una potencia pico redondeando de 30kwh, si el tejado es orientación sur sin SOMBRAS con una inclinación de 20º te producirán al año unos 50.000kwh anuales, en el peor mes 3200kwh y en el mejor 5000kwh.
Esto es la teoría, ahora para poder auto consumir toda esa energía es muy difícil y necesitas unas baterías grandes para absorber todo el pico de producción de esa instalación. El que te dijo que podías reducir al 80% tu consumo, coméntale que si eso no es así, ellos paguen el desfase
Bájate los datos de consumo de la distribuidora y mírate bien los consumos que tienes entre las 6 de la tarde y 11 de la noche.
Tienes un consumo medio de 200kw diarios; poniendo que en ese tramo horario en el que la mayoría del año no hay producción solar sea 1/3 de tu consumo, serían 60-70kWh... muy caro de cubrir con baterías.
Y te haces tus cuentas de lo que te cuestan las baterías, cuánto ahorrarías y en cuanto tiempo lo amortizas.
Para esos consumos que hablas ,te harían Falta mucha batería, ya que las baterías es como todo, tienen capacidad y además tienen voltaje y por mucho que te digan que una batería de 5 kw te da 5ke a consumir,no es verdad, si te da 2,5 vas que chatas y según los equipos que usas, bien, si quieres bajar consumos deberías centrarte en lo que gastas por el día, y reducir a 0 el consumo por el día, lo de la noche probablemente lo debes plantear de otra manera, ( compensación,batería virtual,etc) así que fíjate que gastas por el día, desde las 10:00 hasta las 17:00 para los meses de Octubre ---Marzo, para el verano ya sabemos que sobra sol, fíjate en la potencia que demandas en cada hora, en base a eso debes escoger el inversor eso sí +50%, si tu consumo máximo en potencia por hora es de 5 kw entonces debes instalar mínimo 7,5kw y lo más importante ,ten en cuenta el presupuesto que tengas, no te endeudes para reducir costes si la deuda es más alta que el ahorro, recuerda que los equipos tienen una vida y en muchos casos no supera los 10 años sin dar problemas, ...pero es mi opinión, y si te la digo es por qué la he puesto en aplicación y de momento todo bien
