Resultados 1 al 7 de 7
- 29/09/2022, 07:11 #1
- jun 2022
Dudas importantes de última hora
Hola a tod@s.
Estaba a punto a decidirme por poner ya placas fotovoltaicas pero me han surgido muchas dudas.
Tengo trifásica en casa, pero porque estaba preparada para un A/A centralizado que no tengo (tengo splits). No tengo ni idea de si tengo ahora todo conectado a una fase o separadas, ni si tengo neutro o no.
El problema viene de que los inversores trifásicos son más caros. En Huawei no hay mucha diferencia, un par de cientos de € o poco más.
Pero estoy pensando en que, si me dieran la subvención para poner luego baterías, si pongo de bajo voltaje prácticamente salen gratis, pero las de alto voltaje como las que tiene que usar el Huawei (ya sea en mono o en tri) son carísimas y nunca las amortizaria, ni con subvencion. En monofasica hay varios modelos de inversores a buen precio que usan baterías de bajo V (goodwe, growatt, deye, Turbo Energy,etc.), pero en trifásica no encuentro nada...
Cosas que se me vienen a la cabeza:
1. Podría cambiar a monofásica. No se cuánto costaría. Tendría que cambiar cosas en el cuadro de luz, etc. Parte lo compensaría con lo poco que me ahorro en el inversor. Cambie de contrato hace unos meses de tal forma que no se me aplica la compensación por límite de precio de gas. No se eso es un inconveniente pq pudiera pagar más incluso tras poner placas.
2. Si entiendo bien alguna de las cosas que he ido leyendoe y sabiendo que no tengo nada trifásico: ¿Podría simplemente poner el inversor monofásico que quiera y ya está? ¿Lo conecto a la fase donde tenga la mayor parte (o todo) de mi consumo y todo funcionaria bien?¿El contador haría los cálculos para lo que consumo o vierto de tal forma que no tendría inconveniente?.
Ahora no quiero trifásica para nada, pero si la opción 2 es buena, pues no tiene sentido gastarme más dinero ni en un inversor trifásico ni en la conversión a monofásico.
Quién sabe si en 2 años tendré coche eléctrico y viene bien tener trifásica.
¿Qué opináis?
Muchas gracias.
- 02/10/2022, 21:04 #2
- jun 2022
Re: Dudas importantes de última hora
Perdonad si no están permitidos los reflotes, pero tengo que decidirme pronto y vuestra ayuda sería muy agradecida.
- 03/10/2022, 07:29 #3
- feb 2021
- Cordoba
Hola, tenia trifasica 220/127V, ya hace tiempo que usaba solo dos fases y al instalar fotovoltaica puse el inversor monofasico.
Luego cuando he querido legalizarlo el que me lo hacia decia que teniendo trifasica lo mas seguro es que me pusieran pegas, por lo que decidi cambiar a monofasica.
Si quieres cambiarte a monofasica tendras que modificar el cuadro y hacer un nuevo boletin electrico, que esto ya es lo que te quiera cobrar el electricista.
No se si este cambio afectara para que te metan el tope del gas
- 03/10/2022, 10:34 #4
- oct 2022
Creo que como cambies a monofásica, tendrás que cambiar el contrato de electricidad y entonces te cargaran el "tope del gas".
En tu caso, si no tienes necesidad de trifásica y si los cables de las 3 fases son de suficiente sección, pasaría toda la electricidad de la casa por una sola fase y la instalación FV la conectaría a esa fase con un Inversor monofásico. También montaría en esa fase un cuadro de diferenciales y magnetotérmicos como si la instalación de la casa fuera toda de monofásica. Más adelante si deseas quitar la trifásica, hazlo cuando haya desaparecido el "tope del Gas".
- 03/10/2022, 12:43 #5
- jun 2022
- 03/10/2022, 16:50 #6
- feb 2022
- Valencia
Según la normativa, para suministros trifásicos la instalación fotovoltaica debe de ser trifásica.
El instalador que conozca la normativa y valore su trabajo y su firma no te colocará un inversor monofásico en una instalación trifásica.
Han comentado en el foro varios casos que el instalador si ha instalado el inversor monofásico en el suministro trifásico, lo ha tramitado y como en la consejeria de industria no lo revisan pues tienen el boletín de su instalación "legalizada".
Ahora imagina que el instalador te monta el inversor monofásico, presenta los papeles en industria y cuando lo revisan se dan cuenta y lo rechazan, y el instalador te dice o cambias la instalación de la vivienda a monofásica, o cambias el inversor a trifásico,... vaya gracia que te haría, y pensarías que vaya profesionalidad la del instalador.
- 03/10/2022, 17:32 #7
- oct 2022
Creo que Edison tiene razón, no habia contemplado el tema del Certificado de Instalación Eléctrica.
Luego por tanto tienes todavía la opción de pasar tu casa a monofásica antes de la instalación fotovoltáica, o bien pones un Inversor Trifásico y te tienes que quedar con trífásica en el futuro. También tienes la opción de poner microinversores, que cuando es una instalación trifásica, los instaladores los colocan repartidos entre las 3 fases, y si en el futuro deseas pasar a monofásica sólo tendrían que poner todos los microinversores en una fase, ademas de cambiar el boletin electrico de la casa.
En conclusión, si puedes pasate a monofásica ya y haces la instalación FV en monofásica.
