Resultados 1 al 2 de 2
- 28/09/2022, 12:57 #1
- sep 2022
Ayuda instalación placas solares
Buenos días, estoy pensando en instalar placas solares en un chalet por la zona de salamanca, el tejado es a 2 aguas y en la orientación sur solo me caben 7-8 placas y después de solicitar muchos presupuestos tengo los siguientes.
Presupuesto Sotysolar de 5224 euros por:
7 paneles Trina Solar Vertex S 400W para una potencia pico de 2,8 kwp con 25 años de producto y producciónn
Inversor Huawei Solar SUN2000 - 3 KTL-L1 garantía de 10 años.
Presupuesto Empresa local 1 5.203,00 € por
7 placas JA SOLAR O LONGI SOLAR 450 para una potencia de 3,15
Inversor modelo Solis Hibrido no me especifica más
Presupuesto empresa local 2. 5775 euros por:
8 placas EXIOM o TRINA de 450w. Para una potencióna de 3,6kwp.10 años garantía producto y 25 de producciónn
Presupuesto Repsol 360 6.290 €
7 placas RES- JINKO SOLAR JKM460M-60HL4-V para una potencia de 3,22 10 años garantía producto y 25 de producciónn
qué os parecen y cuál creéis que puede ser mejor, el de sitosolar aunque tiene menor potencia me gustar por la garantía.
Muchas gracias
- 12/10/2022, 13:16 #2
- jul 2022
Re: Ayuda instalación placas solares
Hay que tener en cuenta una sola cosa, si no me equivoco, los Huawei Sun2000 son inversores ON GRIDD, eso quiere decir dos cosas muy importantes y que por alguna razón a los profesionales del mundo fotovoltaico se les olvida comentar,
1. Solo funcionan conectados a red electrica
2. Si no hay luz de la red no funcionan ,no producen nada aunque caiga los rayos del sol de punta
Así que ten este pequeño detalle en cuenta, si haces una inversión, que sea mejor con un híbrido OFF GRIDD y que le pongas aunque sea una batería de poca potencia solo para mantener el inversor funcionando, eso hará que tu instalación funcione, aunque la luz de red se vaya, eso sí se configura que no tire nunca de la batería....
De las ofertas que presentas ,la de la empresa local de 2575 es el mejor ya que te ofrece casi lo mismo que Repsol que te pide más del doble
