Resultados 1 al 6 de 6
- 27/09/2022, 11:24 #1
- sep 2018
Varios Gestores de Excedentes
Buenos días;
Soy casi novato en instalaciones FV porque me realizan la instalación en 15 días. Estoy mirando un Gestor de Excedente para el inversor Huawei, de esa manera podría optimizar la generación de ACS mediante un termo eléctrico.
Me he leido muchos post y no lo encuentro, la pregunta es sencilla. ¿En una vivienda se puede instalar más de un gestor de Excedentes? Pondría 1 Gestor para el termo y a lo mejor usar un segundo gestor para un radiador/calefactor.
Acabo de decir una locura o es posible?
Seguimos hablando
- 27/09/2022, 21:45 #2
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: Varios Gestores de Excedentes
Mírate el freeds hay cantidad e información el foro, youtube y en internet en general. Puedes poner dos dispositivos perfectamente.
saludos.
- 28/09/2022, 12:59 #3
- sep 2018
- 28/09/2022, 14:01 #4
- ago 2007
- Ciudad Real
- 29/09/2022, 06:27 #5
- sep 2018
Buenas Isidro;
Estoy investigando el medidor Shelly EM y tengo dudas de como se instalaría en mi vivienda.
Shelly EM puede tener 2 pinzas, una pinza que mide la generación de energía FV y otra pinza que mide el consumo de la casa (para identificar si se está virtiendo excedentes a la red).
En mi vivienda la instalación la quieren hacer de la siguiente manera:
1.) Instalar en el Cuadro General de Baja Tensión el Meter de Huawei para la monitorización.
2.) Sacar del IGA la alimentación de Alterna hasta el cuarto de caldera (aproximidamente 10 mts de distancia) donde se instalará:
3.) Cuadro exterior con Magnetotérmico, diferencial de AC y los disyuntores y DC + el inversor.
Con esa configuración el Shelly se debe instalar en el cuarto de caldera pero una pinza debe medir la intrada de la acometida a 10 mts y el contactor debe alimentar el Freeds para posteriormente gestionar de forma optimizada el consumo del termo que se encuentrará también cerca del inversor.
Madre mía.....sigo investigando, con lo fácil que hubiese sido la conexión directa de un Freeds al inversor huawei
- 26/06/2023, 16:27 #6
- jun 2023
Ha pasado un tiempo desde este mensaje pero te respondo por si acaso.
Yo puse el Shelly en el cuadro de entrada con las pinzas amperimétricas a la salida (entrada) de corriente y la otra la que viene del inversor, porque allí tienes todo sin tener que pasar cables a más sitios.
