Re: Duda Backup y baterías
El inversor debe tener “homologada la batería” es decir incorporar el BMS para hablar con ella. Alguno inversores como el INGETEAM tienen más de 6 fabricantes diferentes homologados y sigue. Incorporando más cada día. Tendrás que mirar si el Saj la soporta, creo que si pero seguro no estoy.
si, tengo el SAJ h1 con dos baterias PYlontech 3000 y las soporta todas, la 2000, 3000 y 5000
Yo llevo ya casi dos meses con el, en "offgrid" 100%, y solo puedo decir bondades.
Este fin de semana añadire otra us3000 al sistema para garantizarme un poco mas de autonomia que ahora voy bien pero en invierno quizas que quede corto.
Calculo poder autoabastecerme hasta finales de octubre y luego desde marzo en adelante.
Es importante en los backup que tengas suficiente potencia para tus gastos pico, el SAJ te permite alimentar un consumo "normal"... Yo antes de tener FV, tengo contratados 4,6Kw, y ahora el saj me sigue dando todo lo que necesito en casa.
Hay algunos inversores que se quedan muy cortos de potencia en backup. El H1 te da 5Kw en backup, o sea que tengo mas pico que lo que tengo contratado.
Supongo que habran otros... yo solo puedo decir que el H1 vale para lo que quieres si no te pasas de los 5Kw.
arriacense
Quería hacer una consulta.
Estoy pidiendo presupuestos para instalación y viendo que es lo que quiero instalar.
Me interesaría la opción de tener Backup. Teniendo placas y batería, creo que hay que tenerlo.
En un principio casi todos los presupuestos que me han dado son Huawei que si admite backup.
Me interesan mucho las baterias Pylontech US5000, creo que las caracteristicas que tienen son muy buenas.
He visto también el inverson SAJ h1. Este inversor si que tiene función Backup, pero no se si las baterias lo admitiran.
¿Depende el inversor o también depende de las baterías que se instalen?
Como te dicen en mensajes anteriores cada inversor es compatible con una serie de baterías. Los inversores a través de internet reciben actualizaciones que los hacen compatibles con más baterías y activan nuevas funcionalidades con cargadores de vehículos eléctricos ( por ejemplo que carguen solo con energía solar sin descargar las baterías). Las baterías hasta donde se no están conectadas a internet y no reciben ninguna actualización. En definitiva depende de los 2, ya que tienen que ser compatibles pero es el software del inversor el que se adapta al de la batería para cargar o descargar esta hasta un máximo o un mínimo y a un amperaje determinado en cada momento.
Lo que es incomprensible es que indicando que quieres baterías y back up te hagan un presupuesto con Huawei. ¿Es que solo existe ese inversor en el mundo? Para muchos instaladores parece que sí.
Sí tu prioridad es una estética atractiva y una buena integración de inversor y baterías no digo nada; pero si quieres optimizar tu instalación con una inversión determinada con Huawei estarás pagando al menos 1500€, para una instalación de las mismas prestaciones. De verdad que no entiendo a algunos instaladores; o Huawei les ha hipnotizado o se piensan que la cliente le sobra el dinero.
El SAJ es mucho mejor inversión que el Huawei y me la juego sin ver un solo numero de los presupuesto con uno y con otro.
RubenPL
He estado leyendo y las baterias Pylontech son compatibles con todos los grandes fabricantes, eso pone en su web.
Ahora solo falta encontrar una empresa que me presupuesto con el SAJ H1 y las baterias de Pylontech.
