Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 42 de 42
  1. #26
    papaporio está desconectado Forero
    sep 2022
    Predeterminado Re: Una duda sobre el funcionamiento de baterías
    Cita Iniciado por Fbarrao Ver mensaje
    Pues la verdad es que no lo se, lo mejor es que le preguntes al instalador con preguntas concretas..
    A lo mejor lo hago, la legalizacion es la misma, con algun papel mas. En este momento lo que he mirado para verter no me convence demasiado.. Ten en cuenta que cuando tienes baterias si importas 1 Kw es porque no te sobra ninguno, y eso hace tener que estar en una compañia que compense parte fija, y los precios de kw que he visto no me acaban de convencer, pero tienes razon, ya que te metes a legalizar igual es mejor hacer todo a la vez..
    Y que tarifa tienes contratada, supongo que la gente que está con batería no mirará que te compense bien el excedente sino que el kwh esté lo más bajo posible no?
  2. #27
    Fbarrao está desconectado Forero
    ago 2022
    La tengo a 0,20 fijos, no está mal con los tiempos que corren..
  3. #28
    sep 2022
    No se si has leído mi anterior mensaje, voy a poner 15 placas,inversor 6kw huawei y batería huawei de 10kw. Le batería tiene un modo autoconsumo pero no creo que llegue a tu configuración. Tú lo tienes como venía o has configurado tu mismo?
  4. #29
    ago 2022
    Cita Iniciado por papaporio Ver mensaje
    Yo no tengo un huawei, no se como funcionan.. supongo que el instalador te podrá contestar si le haces preguntas concretas del funcionamiento. El mio es un Easun igrid SVII, y lo configuré como me interesó, pero no se si el huawei funciona del mismo modo que el mio..
  5. #30
    Rompelje está desconectado Forero
    ago 2022
    Hola de nuevo, buenos días.
    ¿Sabeis si la bateria BYD B-box HVS Premium 10,2 Kw es compatible con el inversor Fronius Primo Gen24 6.0?
  6. #31
    FJJF está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Hola, creo que la aplicación que tienes es Solarman, si es esa te informo que es la puebles poner en español (entre otros idiomas).
  7. #32
    ago 2022
    Siento no conocer la aplicación Solarman, yo tengo Solar.web (no se si es la misma) que es la que tienen los inversores Fronius y con la cual se controlan todas las funciones del inversor en conexión con los paneles, la red y las posibles baterías a través del Smart Meter.
  8. #33
    Vibamoviajero está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Cita Iniciado por Rompelje Ver mensaje
    Cuando la instalación fotovoltaica produce menos energía de la que demanda la casa, la batería suministra la energía que necesita el consumo de la casa como prioridad a utilizar la red y si la bateria no puede suministrar toda la energía demandada se produce una mezcla de suministro de una parte la bateria y otra la red eléctrica
    Gracias al compi por resumir estos conceptos básicos pero después de leer y leer posts me sigo planteando muchas dudas.
    Después de 7 meses con la instalación y vertido de excedentes a la red, no se si vale la pena instalar una batería . La batería, ¿funciona durante la noche? ¿Se puede utilizar lo acumulado en esa franja sin tener que tirar de la red general?
    sep 2022
    Cita Iniciado por Vibamoviajero Ver mensaje
    Pues en mi caso la batería me está dando la vida! No solo evitando las horas punta de electricidad sino aportando potencia auxiliar. Esta Navidad lo estoy comprobando. Si no hubiera tenido batería la luz me habría saltado el día 24. Llegué a estar consumiendo 8.5 kw y de la red solo fueron 2 o 3 para que te hagas una idea. Para mi casa la veo fundamental
  10. #35
    may 2022
    Gracias por la respuesta. Intuyo entonces por lo que dices que en período nocturno estás haciendo uso de la energía acumulada durante el día en la batería, ¿no es así?
    sep 2022
    ahora en invierno la batería cubre desde la puesta de sol hasta las 9 y media o 10 de la noche, si se ha cargado totalmente. Quitándote el horario punta si tienes la tarifa de 3 períodos.
  12. #37
    may 2022
    Ok, gracias de nuevo. Yo pago lo mismo durante todo el día, sea la hora que sea. La primera duda resuelta. Ahora tengo que hacer números a ver si me compensa hacer la inversión o no.
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    feb 2012
    Catalunya
    A ver, la bateria te debe dar energia prioritariamente a la de la red.
    el orden es:_
    1- fotovoltaica
    2- bateria
    3- red
    por la noche, no hay fotovoltaica por lo que la bateria es el primer sitio de donde saca la energia, y luego la red.
    si tienes suficiente bateria no debe cojer de red.
    Yo con mi inversor hibrido me desconecto de red tanto como puedo, hasta finales de noviembre estaba el 100% del tiempo desconectado. Y de hecho solo me conecto si me quedo corto de bateria, en horario valle para cargarla, y cuando tengo suficiente bateria mes vuelvo a desconectar.
    Jordi, Catalunya
  14. #39
    may 2022
    Cita Iniciado por nargoni Ver mensaje
    el orden es:_
    1- fotovoltaica
    2- bateria
    3- red
    Gracias, a mí ya me habéis solucionado la duda de si la batería se usa en periodo nocturno o no. Cuando dices que te desconectas de la red, imagino que quieres decir que no usas la energía proveniente de ella no que "físicamente" estás desconectado de verdad, ¿no?
    sep 2022
    Yo tengo el módulo backup de Huawei que te permite desconectarte de la Red y quedarte en modo isla, si se va la luz y tú tienes batería (que eso para mi suele ser imposible) tendrías luz en tu casa. Ya te digo que con mi batería de 10 kw , ayer día 31 soleado, y con toda la demanda de luz de nochevieja, se cargó al 88% y a las 20:40 se descargó hasta el 15% que tengo programado. Para aislarte de la red tienes que hacer una instalación de batería superlativa y tener un gasto muy ajustado. Para mi ahora es inviable. Pero,para que te hagas una idea. El diciembre pasado gasté 1250 kw . Este diciembre, con mi instalación fotovoltaica, 688.
  16. #41
    may 2022
    Gracias. Ya me he visto unos cuantos videos de cómo funciona el sistema con batería y el backup de Huwaei y qué ocurre en diferentes situaciones. En mi caso, tampoco es un problema de abastecimiento ya que es muy infrecuente quedarme sin suministro. Ahora mismo, la valoración es ya sólamente económica. Si vale la pena hacer esa inversión o no, y la balanza según mis números, está inclinada ahora mismo a que no mevale la pena.
    Avatar de nargoni
    feb 2012
    Catalunya
    Si, yo me desconecto de red, como si bajara el "general" de la casa.
    Mis consumos me permiten estar aislado de la red casi todo el año. Tengo 5Kw de potencia en el inversor y con cuidado de no superar esos Kw puedo vivir desconectado. De hecho siempre he tenido 4.6 contratados, o sea que aun tengo mas potencia que antes.
    En realidad tengo un contactor en serie con el general y lo controlo en funcion de la carga de la bateria y del horario valle. Home assistant ayuda bastante.
    Una duda sobre el funcionamiento de baterías-captura-pantalla-2023-01-02-00-53-59.jpg
    Este diciembre ha sido fatal... Casi todos los dias niebla y eso es lo peor para las placas
    Jordi, Catalunya
