Resultados 26 al 42 de 42
- 29/09/2022, 06:33 #26
- sep 2022
- 29/09/2022, 07:57 #27
- ago 2022
Re: Una duda sobre el funcionamiento de baterías
La tengo a 0,20 fijos, no está mal con los tiempos que corren..
- 29/09/2022, 08:07 #28
- sep 2022
- 29/09/2022, 09:17 #29
- ago 2022
- 02/10/2022, 11:29 #30
- ago 2022
Hola de nuevo, buenos días.
¿Sabeis si la bateria BYD B-box HVS Premium 10,2 Kw es compatible con el inversor Fronius Primo Gen24 6.0?
- 03/10/2022, 10:58 #31
- oct 2022
Hola, creo que la aplicación que tienes es Solarman, si es esa te informo que es la puebles poner en español (entre otros idiomas).
- 03/10/2022, 17:49 #32
- ago 2022
Siento no conocer la aplicación Solarman, yo tengo Solar.web (no se si es la misma) que es la que tienen los inversores Fronius y con la cual se controlan todas las funciones del inversor en conexión con los paneles, la red y las posibles baterías a través del Smart Meter.
- 30/12/2022, 12:15 #33
- may 2022
Gracias al compi por resumir estos conceptos básicos pero después de leer y leer posts me sigo planteando muchas dudas.
Después de 7 meses con la instalación y vertido de excedentes a la red, no se si vale la pena instalar una batería . La batería, ¿funciona durante la noche? ¿Se puede utilizar lo acumulado en esa franja sin tener que tirar de la red general?
- 30/12/2022, 14:54 #34
- sep 2022
Pues en mi caso la batería me está dando la vida! No solo evitando las horas punta de electricidad sino aportando potencia auxiliar. Esta Navidad lo estoy comprobando. Si no hubiera tenido batería la luz me habría saltado el día 24. Llegué a estar consumiendo 8.5 kw y de la red solo fueron 2 o 3 para que te hagas una idea. Para mi casa la veo fundamental
- 30/12/2022, 15:55 #35
- may 2022
- 30/12/2022, 16:04 #36
- sep 2022
- 30/12/2022, 16:15 #37
- may 2022
Ok, gracias de nuevo. Yo pago lo mismo durante todo el día, sea la hora que sea. La primera duda resuelta. Ahora tengo que hacer números a ver si me compensa hacer la inversión o no.
- 01/01/2023, 09:52 #38
A ver, la bateria te debe dar energia prioritariamente a la de la red.
el orden es:_
1- fotovoltaica
2- bateria
3- red
por la noche, no hay fotovoltaica por lo que la bateria es el primer sitio de donde saca la energia, y luego la red.
si tienes suficiente bateria no debe cojer de red.
Yo con mi inversor hibrido me desconecto de red tanto como puedo, hasta finales de noviembre estaba el 100% del tiempo desconectado. Y de hecho solo me conecto si me quedo corto de bateria, en horario valle para cargarla, y cuando tengo suficiente bateria mes vuelvo a desconectar.Jordi, Catalunya
- 01/01/2023, 11:56 #39
- may 2022
- 01/01/2023, 12:08 #40
- sep 2022
Yo tengo el módulo backup de Huawei que te permite desconectarte de la Red y quedarte en modo isla, si se va la luz y tú tienes batería (que eso para mi suele ser imposible) tendrías luz en tu casa. Ya te digo que con mi batería de 10 kw , ayer día 31 soleado, y con toda la demanda de luz de nochevieja, se cargó al 88% y a las 20:40 se descargó hasta el 15% que tengo programado. Para aislarte de la red tienes que hacer una instalación de batería superlativa y tener un gasto muy ajustado. Para mi ahora es inviable. Pero,para que te hagas una idea. El diciembre pasado gasté 1250 kw . Este diciembre, con mi instalación fotovoltaica, 688.
- 01/01/2023, 12:16 #41
- may 2022
Gracias. Ya me he visto unos cuantos videos de cómo funciona el sistema con batería y el backup de Huwaei y qué ocurre en diferentes situaciones. En mi caso, tampoco es un problema de abastecimiento ya que es muy infrecuente quedarme sin suministro. Ahora mismo, la valoración es ya sólamente económica. Si vale la pena hacer esa inversión o no, y la balanza según mis números, está inclinada ahora mismo a que no mevale la pena.
- 01/01/2023, 23:50 #42
Si, yo me desconecto de red, como si bajara el "general" de la casa.
Mis consumos me permiten estar aislado de la red casi todo el año. Tengo 5Kw de potencia en el inversor y con cuidado de no superar esos Kw puedo vivir desconectado. De hecho siempre he tenido 4.6 contratados, o sea que aun tengo mas potencia que antes.
En realidad tengo un contactor en serie con el general y lo controlo en funcion de la carga de la bateria y del horario valle. Home assistant ayuda bastante.
Este diciembre ha sido fatal... Casi todos los dias niebla y eso es lo peor para las placasJordi, Catalunya
