Resultados 1 al 4 de 4
    matbarea00 está desconectado Forero
    jun 2022
    Predeterminado Instalación preparada para el futuro
    Estaba ya apunto de decidirme por un instalador y un presupuesto para Sevilla.
    10 paneles de 460w con inversor Huawei trifásico.
    Pero de repente me han entrado dudas, tanto por el presente como por el futuro:
    1. Presente: poniendo 10 tengo primero que comprobar posibles sombras en dos de ellos. Si las hubiera, una idea sería poner 8 paneles pero de 540w. Sin embargo el Huawei trifásico solo admite 11A, menos que los que dan esos paneles, así que no se...
    2. Futuro: mi idea es poner baterías, pero qué en sabe en el futuro. Es más, veo que con las subvenciones de 490€ kW, unas de bajo voltaje salen casi regaladas. Pero claro, puede ser difícil ya conseguir subvención. Las placas las quiero poner ya mismo para aprovechar la reducción del 40% en IRPF, con las que ya llegaría casi al máximo de los 7500€ (quiero aprovechar también para cambiar algún A/A viejo).
    Así que una idea que me ronda en la cabeza es buscar una alternativa al Huawei.
    ¿Que me recomendáis? ¿Deye, Turbo Energy, Groowat, etc.? ¿Debería de ser más barato que el Huawei?
    No se si se podría presentar dos presupuestos para las subvenciones. Uno para paneles, que lo haría ya y si me la conceden dentro de 6 meses bien, pero sino pues de todas formas estaré contento con lo del IRPF. Y otro con lo que sería instalar las baterías, de tal forma que no hago nada y, si dentro de 6 meses me la conceden las instaló y si no, pues no. ¿Es posible?
    Solo me interesan con subvención, sino yo no las amortizo.
    Muchas gracias.
    Edito: otro problema que tengo es que mi instalación es trifásica, por estar preparada para una calefacción central que no tengo. Ni idea de si estoy usando realmente solo una fase, pero supongo que el inversor siempre tendrá que ser trifásico y eso me dificulta las opciones.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Predeterminado Re: Instalación preparada para el futuro
    Échale un vistazo a la especificaciones de los Deye (Turbo Energy es lo mismo que Deye) Creo que tienen entrada de 13 amperios por lo que no tendrás problemas con los paneles de 540w. Además puedes comprarlo monofásicos y con 3 en paralelo hacer una red trifásica.
    jun 2022
    Con lo de los 13A creo que solucionaría uno de los problemas.
    Pero lo de poner 3 en paralelo no lo contemplo. Es para una instalación normalita, donde ya el pasar de un monofásico a un trifásico me supone un problema por precio. 3 monofásicos no lo amortizaria en mi vida. No tengo espacio.
    may 2020
    Las Palmas GC
    También tienes Deye trifásicos. En este caso con un solo inversor ya tendrías una salida trifásica. El 10kw trifásico además admite paneles de 17 amperios
