Re: Salto del diferencial
Hola, qué modelo de inversor tienes?
Huawei 6kw...lo peor es que si no entro a Fusión solar no me entero del salto del diferencial.
Hay alguna forma para que salte algún mensaje desde la aplicacion con las alarmas de funcionamiento del inversor sin tener que entrar?
Si no me equivoco Huawei recomienda para sus inversores diferenciales con una sensibilidad baja, por encima de los 100 mA.
Asegúrate también que la resistencia a tierra sea inferior a 240 ohmios. Por Rebt debe de ser inferior a 35 ohmios.
ppsol
Llevo 15 días con las baterías Luna y ya me ha saltado 2 veces el diferencial de la instalación. El diferencial es superinmunizado de 30mA y anteriormente en 9 meses solo me salto 1 vez. Entiendo que la batería le ha añadido fugas de corrientes al circuito y hace que salte el diferencial de la instalación, no el de la casa.
En este punto cual es la solución cambiarlo por otro de 300mA o poner un 2° diferencial de 30mA para la batería solo?
Si ha saltado 2 veces en 15 días, y solo para salir del paso, podrías cambiarlo por uno rearmable.
No obstante hay que solucionar el problema cuanto antes.
Lo que quiero es solucionar el problema pero sabiendo que lo tengo por fugas de la instalación, porque el de la entrada de casa no salta, no sé cuál sería la idónea. No sé si con un diferencial de 300mA estaría protegida la instalación o bien hay que mirar porque están esas fugas aunque parece que es normal por la recomendación de Huawei de poner un diferencial a partir de 100mA.
Me respondo yo mismo ya que al parecer este problema al poner baterías le está pasando a más gente y la solución pasa o por poner un diferencial de 300mA que no está muy claro que sea legal, o por poner uno rearmable.
Yo tengo un problema similar, aunque no tengo baterías. En 9 meses me ha saltado tres veces y siempre en situaciones parecidas: poca luz, tormenta eléctrica... Tengo un diferencial superinmunizado de 30mA. El fabricante recomienda 100mA, pero el REBT prescribe 30.
Al final, he preferido ir del lado de la seguridad, he dejado el diferencial que tenía y le he acoplado un reconectador.
Me uno a la petición de si hay alguna manera para que te avise fusión solar del fallo, por mail, notificación o similar.
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
Vale si la hay para que te avise la aplicación pero necesitas estar como instalador y hacerlo a través de la web
La ruta es:
Maintenance/alarm management/alarm configuration/push settings
Una vez ahí le das a "add" para añadir una alarma y pones tú correo
