Ayuda elección inversor y batería(s)
Buenos días,
en un chalet tengo ya una instalación reciente de 8 placas con microinversores... unos 3.5 Kw de potencia. Funciona de maravilla.
Quiero instalar una batería + inversor con estas premisas (algunas son obcias pero bueno...):
1) Inicialmente unos 2,5 Kwh, pero quiero que el sistema me permita añadir más baterías.
1) Cargar la batería desde la red en un horario en el que tengo un precio bueno (por mi plan de coche eléctrico, de 1 a 7 de la mañana)
2) Cargar la batería del excedente de solar
3) Usar batería cuando la generación solar no de suficiente (obvio :-) )
4) Tengo sitio. No tiene que ser una instalación de dimensiones reducidas.
¿Me ayudáis a elegir inversor y batería? Estoy completamente perdido... he estado mirando marcas de inversores y baterías pero no sé elegir... sobre todo por la fucnionalidad que permite carga horaria desde la red y carga del excedente de solar.
Gracias por cualquier consejo u orientación.
Re: Ayuda elección inversor y batería(s)
Con esas premisas la mejor opción de inversor es el Deye - Turbo Energy y baterías Pylontech o Dyness
RubenPL
Muchas gracias Rubén ¿te atreverías a sugerirme el modelo de Inversor? :-) Gracias.
Deye y Turbo Energy son en la práctica el mismo inversor así que da lo mismo. En monofásico creo que los tienes al menos en la siguientes potencias 5KW, 6KW y 8KW, así puedes seleccionar el que se adapte a tus necesidades. De todas formas son inversores paralelizables si te quedas corto con uno puedes añadir otro y solucionado
