Ayuda: potencia contratada y potencia máxima prevista en CIE me anula la tramitación de excedentes?
Hace más de un año que llevo intentando tramitar la compensación de excedentes y Endesa siempre la rechaza por algún error que ellos no especifican.
El otro día hablando con un amigo electricista me dijo que no se puede tener menos potencia contratada que potencia de instalación de fotovoltaica instalada.
Además de esto, he intentado subir la potencia, pero la distribuidora me la ha denegado al tener en el último CIE una potencia prevista menor.
Mi instalación de placas es de 4,5kw, la potencia contratada actual es de 3kw y la potencia prevista en el certificado de instalación eléctrica es de 5,75kw
¿Esto es el motivo por lo que siempre me deniegan la compensación de excedentes?
¿Qué debo hacer? ¿Subir la potencia en el boletín de CIE? ¿Subir la potencia contratada? ¿las dos cosas?
Un saludo y gracias por anticipado
Re: Ayuda: potencia contratada y potencia máxima prevista en CIE me anula la tramitación de excedentes?
MilesHi
Yo tengo 5,75kW potencia contratada, 9.2kW potencia máxima que podría contratar y 6,75kW en paneles solares. No tuve problema en la legalización.
Paneles 5.6kw.
Potencia boletín 5kw, la misma que el inversor.
No pusieron pega y la potencia que tenía y tengo es de 3.45kw. La distribuidora también es Endesa.
Lo que no se puede tener es instalada una potencia superior de la maxima contratable........no la contratada.
Si el boletin autoriza a tener 5.75kw........puedes poner inversor hasta 5.75kw.
Lo demás son los inutiles de la distribuidora que llevan ya dos años maltratando a la gente con impunidad.
MilesHi
Los 5.75kw q dices tener el en el CIE, es en el CIE fotovoltaico que te ha hecho ahora el instalador, o en el CIE de la instalacion de la vivienda??
Son dos CIE distintos, el de la vivienda que indica la potencia máxima que tu vivienda puede consumir de la red, y el CIE fotovoltaico que indica la potencia de tu instalación fotovoltaica.
En el cie fotovoltaico habia un apartado que tenia que poner el maximo de la instalación de la vivienda, no el fotovoltaico, mi instalador tuvo wue repetirlo porque al no coincidir no lo aceptaron.
De todas formas llamando a autoconsumo de enel me dijeron cual era el fallo.
Pero si en el CIE de la instalación de la vivienda la potencia es menor de 4.5kw, habrá que hacer un nuevo CIE de la vivienda (comprobando la sección y caída de tensión de la derivación individual, y el IGA)
