Resultados 1 al 6 de 6
    arriacense está desconectado Forero
    ago 2022
    Predeterminado Huawei o Sungrow
    Estoy planteandome la instalacion de placas y después de varios presupuestos y leer mucho mucho en el foro lo tengo medio claro.
    La mayoría de las ofertas que he recibido llevan inversor Huawei, menos uno que lleeva SAJ y otro que lleva Sungrow (porque le pedi que me pusiera otra marca que no fuera Huawei).
    Mi duda es:
    A la última empresa le pedí otra marca de inversor que no fuera Huawei porque esta te obliga a poner sus baterias o las de LG, que por lo que he leido son más caras.
    La idea era en un futuro si me interesaba ampliar la capacidad de baterias y placas.
    Estoy mirando en Internet precios y resulta que el modulo de Huawei de 5kWh vale unos 2.500 Euros, y el módulo de Módulo de BYD Premium HVS de 2,56 kWh son unos 1.800 Euros, por lo que los 5kWh serían 3.600 euross, que es bastante más que el de Huawei.
    Entre las dos marcas cual aconsejáis? Huawei con su bateria o Sungrow con la bateria BYD HVS.
    Ya aprovecho con otra duda.
    Mi conumo no es muy elevado, unos 3500 kWh/año, pero el principio la idea es consumir más con la instalación de las placas, tirare bastante del aire acondicionado en verano y todo lo que pueda en invierno de la bomba de calor para ahorrar algo en gasoil.
    Uno de los presupuestos me instala 6 Mono Perc JA Solar de 450 W, 2.7 kWp y produccion estimada de 4.117 kWh/ año
    Otra me pone 6 Monocristalino Perc 500W, 6kWp y produccion estimada de 5305 kWh año.
    Yo querría una produccion de entre 4 y 5000 kWh año, y tener un inversor un poco grande por si amplio instalación en un futuro, pero no me cuadra la produccion total de uno y de otro con las placas instaladas.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Predeterminado Re: Huawei o Sungrow
    Si de lo que se trata es tener la mejor instalación posible con cada euro invertido ni Huawei, ni Sungrow, ni ningún inversor que solo funcione con baterías de alto voltaje. SAJ tiene un inversor hibrido compatible con baterías de bajo voltaje, el SAJ H1 6K-S2 6kw 48v. Me suena leer que algún forero habitual en el foro lo tiene instalado y esta contento con el.
    5Kwh baterías de bajo voltaje suelen ser entre 1000 y 1500€ (en alto voltaje además del modulo de batería tienes que comprar el BMS) más baratas que esa misma capacidad en baterías de alto voltaje, casi lo que suele costar el propio inversor SAJ. Si después de esto todavía sigues considerando el Huawei o el Sungrow adelante con cualquiera de ellos, pero es evidente que maximizar cada euro invertido no tu prioridad.
    ¿Por que con esta diferencia de precios en la baterías la mayoría de presupuesto vienen con Huawei? Pues quiero pensar que muchos clientes no informan al instalador de que el futuro no piensan poner baterías en el futuro. Quiero pensar esto por que la otra opción es la poca ética de algunos instaladores
    ago 2022
    Cita Iniciado por RubenPL Ver mensaje
    Todos los presupuestos que he solicitado ha sido indicando que quiero una batería, ya que por la mañana no estamos en casa y no tenemos casi gasto de luz.
    La mayoría de los instaladores me han enviado dos presupuestos, uno con batería y otro sin ella.
    Hay 2 que no han incluido inversor Huawei, uno porque le dije que a ver si tenía otra marca y el otro que me ha incluido casualmente un inversor SAJ Gama H1 con función monitorización 24h incluida y cargas críticas.
    Lo que ocurre es que este instalador es de los más caros que me ha pasado presupuesto:
    INSTALACIÓN BATERÍAS 7,2 kWh
    2 Batería de litio Dyness B3 48V de 3,6 kWh
    1 RACK pylontech para baterías (max 6 )
    1 Incremento de precio de inversor conectado a red respecto a uno tipo Híbrido para baterías | Gama
    H1 de SAJ con función monitorización 24h incluida y cargas críticas (10 años de garantía)
    1 Protecciones adaptadas para instalación + cableado + instalación de baterías
    TOTAL 5.729,35 Euros
    Eso más la instalación de las placas, que también eran un pico.
    Como veras esas baterias son casi más caras que poner las Huawei o las BYD HVS.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Joerrr! Como se pasan con los presupuestos. No quiero imaginarme el presupuesto de ese instalador con las baterías Huawei (7,2kwh en Dyness cuestan bastante menos que 5kwh en Huawei). Esos materiales con respecto a un Huawei de 6kw y sin baterías tienen un coste superior a 3000 o 3200€ (seguramente al instalador le cueste menos por el volumen de compras tendrá mejores precios de compra) como mucho y en mano de obra el poner baterías es que no creo que le lleve 2 horas de trabajo, eso poniendo un contactor para tener toda casa en cargas críticas por si tienes un corte de luz, pero pongamos que le lleve un día de trabajo entero, que ni broma. 2500€ por un día de trabajo.
    Sin lugar a dudas me he equivocado profesión...
    Consejo pide más presupuesto a otros instaladores
    ago 2022
    He estado mirando y la verdad es que hay diferencia.
    5kwh en Huaweii son unos 3.400-3.500 con el BMS y cada módulo cerca de 2.500
    En Pylontech
    4,8 son 1.785 y 3,6 1.295
    A lo que habría que sumar unos 300 Euros del Rack.
    Por 2.900 Euros tienes una de 7,2 Kwh
    En Dyness precios similares:
    4,8 1.709 Euros
    3,6 1.265 Euros
    Me imagino que en cuanto a calidad y durabilidad seran igual Dyness y Pylontech que Huawei, el diseño es mucho más bonito el de esta última, pero como creo que las colocaría en el garaje, me da igual.
    He pedido presupuesto a un electricista que conozco, y le he dicho que me ponga esto, a ver que me dice.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Desde luego con un electricista que sepa de fotovoltaica te ahorrarás un buen dinero. El problema es conseguir encontrar uno.
    Como puedes ver las diferencias de precios en las baterías Huawei frente a Dyness y Pylontech son un escándalo. Algún forero con inversor Huawei incluso ha decidido sacar el inversor y comprar un Deye para montar baterías de bajo voltaje por que le salía más rentable incluso regalando el Huawei. Es indecente que sabiendo que quieres baterías te hagan un presupuesto con Huawei
    Por cierto échale un vistazo a los mensajes 47 y 50 de este hilo y verás las diferencias de precios en 2 presupuestos de un forero. El que tiene los mejores componentes o componentes de "mas capacidad es el que es 2200€ más barato. Si igualamos la potencia fotovoltaica de inversor y capacidad de baterías posiblemente la diferencia posiblemente se vaya a 5000€.
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...-duda-s-2.html
