Cómo calcular la capacidad de tu batería para tu instalación fotovoltaica
Hola, estoy mirando presupuestos e informándome de todo lo que puedo. Veréis, vivo en una parcela con depuradora y emisores térmicos, radiadores de aceite y calentadores de aire para los baños, el caso a que somos 4 y en el último año gastamos 10600 kwh y los mayores consumos fueron en diciembre, enero y febrero. (1270,1250,1000 kwh) aunque en verano vengo a gastar 700 u 800. El caso es que voy a poner 14 placas de 460w y un inversor de 6kw. Nadie me recomienda baterías y los que me las recomiendan me dicen que ponga 1 y otros que ponga 2. ¿Como habéis calculado la capacidad de vuestras baterías? Mi idea es utilizarlas a las primeras horas de la tarde/noche cuando la luz es más cara y por las mañanas antes que amanezca. Muchísimas gracias de antemano
Re: Cómo calcular la capacidad de tu batería para tu instalación fotovoltaica
Buff
40Kwh al dia son muchos Kw...
El inversor de 6Kw que te ponen cuantos te puede dar desde bateria?? 4, 5??
Que picos de consumo tienes en tu casa?
hay unos equipos de medida, como emporia o wibeee que te pueden ayudar a saber como consumes y que es lo que come cada cosa.
Mira antes de nada que puedes hacer para bajar esos consumos, que a mi me parecen altisimos.
El consumo tipico de una vivienda en este pais es de unos 10 a 15Kwh.
nargoni
Buff
con radiadores el consumo anual hasta me parece poco, lo primero es lo mas básico, eliminar esos radiadores.
