Resultados 1 al 5 de 5
- 15/09/2022, 22:10 #1
- jul 2021
AORTIZ Utilización de string
En una instalación de 12 placas de 450 w y un inversor HUAWEI 4KTL-L1. Se pueden conectar las 12 placas a 1 string o es necesario utilizar los 2. Es decir 6 al 1 y 6 al 2
- 16/09/2022, 05:01 #2
Re: AORTIZ Utilización de string
Para el Huawei 4ktl la tensión máxima admisible es de 600V, aunque el mppt trabaja hasta 560V. Has de mirar la Voc del panel y ver cuántos paneles suman un valor inferior a 560/600V.
Si el Voc ronda los 40V entonces no hay problema para poner los 12 (12x40V=480V) paneles en un mismo string.
- 16/09/2022, 07:19 #3
- ene 2022
- 17/09/2022, 00:09 #4
- may 2020
- Las Palmas GC
Cuidadito con 12 paneles en un solo string.
Mira el Vmp (voltaje a máxima potencia) y el Voc (voltaje en circuito abierto) de las placas. Si por casualidad las placas fueran de 60 o 120 células su VMp será de 35 voltios y el Voc en torno a 42 Voc y no habrá problema, ahora bien, normalmente las placas de 450w suelen ser de 72 o 144 células con Vmp en torno a 44 voltios y Voc sobre los 49 voltios. Multiplicando eso por 12 se podría acercar a los 560 o 600 voltios de limite de inversor. Si a eso le añades una mañana fria pero soleada de invierno puede hacer subir el voltaje de las placas por encima de los valores anterior y estarías jugando a la ruleta rusa con tu inversor.
Al final todo dependerá del Vmp y Voc de tu placas pero como sean de 72, 144 o 156 células yo no pondría las 12 en el mismo string
- 17/09/2022, 11:53 #5
- jul 2021
