Resultados 1 al 8 de 8
    rogervm12 está desconectado Forero Junior
    may 2013
    BCN
    Predeterminado Inversor Trifásico 4TKL-M1 o 5TKL-M1
    Ya casi estoy a punto de firmar el contrato, pero estoy dudando de si poner el trifásico 4TKL-M1 o 5TKL-M1.
    La instalación consiste en 10 placa fotovoltaicas JA Solar de 455W (Orientación Sur-Oeste), pero con ampliación de 4 o 5 placas más en un futuro (Orientación Este). He leído que lo mejor es tener las placas sobredimensionadas un 30% sobre el inversor.
    La ficha técnica de los inversores es la siguiente:
    ¿Qué me aconsejáis?
    Muchas gracias de antemano.
    planit está desconectado Forero
    oct 2015
    Moralzarzal
    Predeterminado Re: Inversor Trifásico 4TKL-M1 o 5TKL-M1
    Ten en cuenta la corriente máxima de entrada por MMPT (11A) y tus placas. Para poner más placas tienes que tener en cuenta el máximo en tensión por MMPT Y el max de potencia admitido sin optimizadores 7500wp para el de 5000, si te pasas tienes que poner optimizadores en todas las placas.
    Yo sin dudarlo pillaría el de 6000 que permite instalar hasta 9000wp sin optimizadores.
    may 2013
    BCN
    Me he quedado igual XD ¿Según la instalación que he explicado me podrías decir el modelo que me recomiendas?
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    La ficha te dice que potencia máxima recomendada 6000Wp para el 4 y 7500Wp para el 5.
    Piensas instalar 10+5 de 455 =6825Wp, luego la opción del 5 sería la recomendable.
    Ojo con instalar sólo 4 o 5 paneles en un string, el MPPT no arranca hasta los 200V, y a 40-50V por panel andará justo.
    may 2013
    BCN
    ¿Entonces cómo quedaría el diseño?
    ¿El inversor 5KTL con los 10 paneles Sur en un string y 5 o 6 paneles Este en otro string?
    Orientación Este me caben 4 seguros, 5 o 6 no sé si podré instalarlos...
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Sí, cada orientación requiere un string y MPPT diferentes.
    Los JA Solar de 455W andan por los 40V en potencia máxima, y el MPPT arranca a los 200V. Yo pondría mínimo 6.
    may 2013
    BCN
    6 lo veo complicado...
    Sólo los podría poner orientación norte y estaríamos igual. ¿Cómo funciona el tema de los optimizadores?¿Se ponen en todas las placas o únicamente las que reciben alguna sombra?
    Muchas gracias.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Normalmente se ponen para mejorar la eficiencia en caso de que haya sombras y permiten una monitorización individualizada de cada panel, pero su eficacia es cuestionable por lo que comentan algunos foreros. En caso de sombras es preferible optar por microinversores aparentemente.
