De como no gastar (casi) nada de la red y seguir conectados
Segun lo veo yo...
Tienes que generar mucho para que salga rentable... la compensacion solo ya cuesta, como para llenar una hucha (vateria virtual), ademas.
La idea de tener baterias de verdad es mejor plan, creo.
Con un poco de astucia
Si nos ceñimos al calculo de excedentes de balance horario neto, vemos que durante cada hora, los vatios que consumimos y los que vertemos valen lo mismo... Solo la diferencia entre ellos computa. hasta aqui solo son vatios... no euros.
Si hemos exportado lo mismo que lo consumido, el resultado de esa hora es cero vatios. Y cero vatios son 0€...
O sea... lo interesante es cada hora del dia exportar al menos los mismos vatios que consumimos en una hora concreta. Asi el valor en euros es a nuestro favor. Aunque sea un centimo ... pero a nuestro favor.
De dia y con sol, es facil. Y si generamos mucho y la tarifa lo vale podemos compensar energia y potencia (en algunas comercializadoras).
Pero de noche... consumimos mas que no exportamos...
si tenemos baterias, tiramos de bateria y si queremos estar seguros, cuando dejemos de hacer consumos gordos nos desconectamos de la red y pasamos la noche solo con nuestras baterias.
Eso dependera de cuanta bateria tengamos y de cuanto consumimos de noche, pero se puede hacer.
Un contactor y un reloj nos pueden ayudar...
Eso si, siempre que nuestro inversor sea capaz de alimentar nuestra casa el solito.
Quizas no funcione todo el año, pero de abril a setiembre....
ya os contare en octubre si aun funciona el invento. ;-)
Re: De como no gastar (casi) nada de la red y seguir conectados
El pago que recibes por los excedentes a una determinada hora es diferente a lo que te cuesta, dependiendo de la hora 1/2 en el mejor de los casos y 1/4 o incluso 1/5.
Necesitas inyectar mucho más de lo que consumes para tener "factura 0" y más aún para llenar la "hucha virtual".
Para tener factura cero a final de mes deberías verter, ahora mismo, mínimo 3 o 4 veces tu consumo.
vatiopicopala
si lees bien... por que yo no he hablado de lo que tu dices en ningun momento
"Y si generamos mucho y la tarifa lo vale podemos compensar energia y potencia (en algunas comercializadoras)."
es lo unico que digo, pero no va de esto
lee, anda
Yo tampoco te he entendido y me lo he leído varias veces.
Vale... sabeis como funciona el balance neto horario¿?
https://es.support.somenergia.coop/a...e-neto-horario
aqui teneis la info.
basicamente, cada hora la comercializadora mira todos los vatios que habeis consumido y todos los que habeis vertido, y hace una resta. el resultado es el balance neto horario.
entonces cada hora (y durante esa hora) el valor real de los kw comprados y vendidos es identico. cada vatio vendido equivale a un vatio comprado.
Solo tiene precio el resultado de la diferencia entre venvido y comprado que se hace cada 60 minutos y se anota.
si hemos exportado mas toda esa hora es a compensar y si hemos comprado mas toda esa hora es a comprar.
ejemplo:
de 8 a 9 de la mañana metemos en la red (exportamos) 1000wh
en esa misma hora compramos a la compañia 1500wh
resultado; la compañia nos cobra 500wh
otro...
de 10 a 11, compramos 2000wh y exportamos 5000wh, resultado -3000wh
la compañia nos compra 3000wh.
Lo que digo es que si podemos debemos jugar con que cada vez que la compañia electrica hace el calculo , este sea con saldo negativo para ella, o sea, a exportar.
todas esas horas, seran de consumo 0 para nosotros.
Y cuando no hay solar?
pues tirar de bateria, y si podeis desconectar de la red en las horas de menos consumo (cuando dormimos) y asi evitamos consumos de energia de la red en la mayoria de horas del dia.
Ademas digo... si tenemos mucha energia sobrante, se la vendemos, pero eso ya es un extra, pues realmente sale mas a cuenta cada vatio compensado en balance neto que no lo que se pueda vender.
no se si lo he explicado bien.
Ahhh, OK, sí, gracias, ya lo llevo teniendo en cuenta hace tiempo. Ir jugando con el balance horario para conseguir que nunca salga a pagar y también un gestor de excedentes, en mi caso para ACS, ayudan mucho.
nikbry
Podrías explicarme esto del gestor de excedente para el agua caliente por favor?
Un gestor de excedentes es un dispositivo que toma los datos del vatímetro de la instalación o del inversor, y cuándo hay excedentes de producción los deriva a un punto de consumo.
El sistema más sencillo consiste en que el gestor dé corriente o no al calentador en función de si hay excedentes.
A partir de ahí hay sistemas más sofisticados que regulan la potencia que entregan al calentador, u otros que comandan aerotermias, aires acondicionados, etc....
nikbry
Muchísimas gracias!
nikbry
Esa es la idea... como durante cada hora del dia los vatios valen lo mismo sean vertidos o comprados... intentar que en ese computo sea siempre a nuestro favor.
con unos enchufes inteligentes o mejor home assistant, se puede decidir si hacer acs o no en funcion de como tenemos el dia... O lo que sea, aires, cargar el coche los que tengan.
Y de noche, las baterias ayudan un monton a no gastar.
De hecho llevo desde primeros de agosto que puse en marcha la fv con bateria que el "general" esta bajado, excepto para hacer pruebas de esto precisamente.
Los que teneis comecializadoras grandes podeis ver las graficas casi al minuto y saber como actuar... los "pobres" que nuestra comercializadora actualiza las graficas una vez al mes tenemos que esperar... en fin.
