Cuando os corten la luz 4 horas y os deis cuenta de que no podeis utilizar la energia de vuestras placas solares por necesitar tension de 220v (el inversor) OS VA A DAR UN TABARDILLO
https://youtu.be/DbJ5tY-e-G8
https://www.eleconomista.es/energia/...o-al-dia-.html
Lo que queria preguntar es que tipo de inversor debo comprar para que se acople a la red pero si falta esta tenga opcion de seguir alimentando mi instalacion sin tener baterias?
Re: Cuando os corten la luz 4 horas y os deis cuenta de que no podeis utilizar la energia de vuestras placas solares por necesitar tension de 220v (el inversor) OS VA A DAR UN TABARDILLO
A nadie le van a cortar la luz…
Fenix87
No van a corta la luz, lo que quieren es REDUCIR el consumo, por lo tanto antes de reducir por el dia, reducen por la noche.
quadro
Porque por la noche?
Quieren cortar la luz a las horas en las que mas gas se necesita para para producirlas. Por lo tanto yo creo que sera de 7 a 9 de la mañana y de 20 a 22horas que es cuando mas energia se consume y cuando menos se puede extraer de solar por lo que hay que tirar de gas.
Y dale.
Hay gente cuya vida depende del suministro eléctrico. No pueden cortarla así como así.
Una cosa es recortar la demanda un 10% y otra cosa es cortar el suministro 4 horas
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
Fenix87
Cortar no van a cortar nada, tu no puedes estar encendiendo y apagando las centrales asi a la ligera, eso sin contar con TODOS los demas problemas que supone cortar la luz. No se ha que viene esto de meter tanto miedo en el cuerpo, porque el gas no se acaba, hay el mismo ahora que hace 2 años, lo único que ha cambiado con los cromos, los jugadores son los mismos
quadro
Opino lo mismo
Meter miedo, ignoro quien gana con eso
Parece que tenemos menos gas por gaseoducto
Pero tenemos más del 50% de las plantas de gasificación de gas licuado de toda la unión Europea
Tenemos que mandar a Europa gas, con los dos tubos que hay nunca va a ser un gran % al máximo de capacidad
Puede que tengamos que pagar el gas a precio de oro, pero desde luego no tendremos problema de abastecimiento
Madre mía…
Voy a ir preparando el entierro de mi abuela que usa un respirador y veremos si aguanta, que luego con todos los de hospitales y viejos así será mucho lío…
Si me cortan la luz se llevan una denuncia por poner en riesgo mis electrodomésticos.
Nadie va a cortar la luz, como mucho obligarán a reducir potencias en algunas franjas horarias.
Cortar la luz es extremadamente dañino para la mayoría de electrodomésticos que no están pensados para una parada en seco.
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
No se puede "cortar" la luz, es imposible ya que generarian un problema tecnico mucho mayor.
Yo entiendo que lo que hablan es de recortar picos de consumo para igualar consumos durante el dia.
O sea, LAS EMPRESAS que consumen mucha energia y pueden mover los consumos de franja horaria serian las que ajustarian su consumo a horarios de menos demanda para evitar esos picos que hacen que entren las centrales de gas.
no digo que sea facil, o incluso ni que sea posible hacerlo, pero entiendo que lo que se piede es basicamente ajusrtar la demanda a la oferta.
no van a pedir a la gente que baje el diferencial 4 horas al dia... o a una fundicion que apague sus hornos durante un rato cada dia, que no pueden!!! Pero si, intentar pasar consumos que ahora estan en horas de produccion con gas a franjas de renovables o de "valle" de consumo.
pero vete a saber, los politicos dicen cosas qe luego no son viables, pero las dicen y las quieren...
Supongo que la intención es hacer el recorte en las horas, en que la producción sea máxima con gas en centrales de ciclo combinado, para que esa reducción suponga una reducción en el consumo de gas en las centrales.
Antes de llegar a una medida tan drástica, me imagino que limitarían la potencia disponible en esos periodos, a través de los contadores inteligentes que todos tenemos.
Eso, simplemente es imposible, ni aun queriendo podrian...
Ni que parar un planta de generacion fuera tan facil!
nargoni
Lo que comentas se lleva haciendo toda la vida. Se llama "interrumpibilidad". Pueden acogerse aquellas empresas cuyo consumo es considerable y cambio de poder ser desconectadas previo aviso X días al año disfrutan de un precio de la electricidad más ventajoso.
Es más fácil apagar una fábrica que 10.000 hogares.
Sois muy ingenuos. Nadie esperaba tampoco que nos fueran a confinar semanas enteras por un virus y mira lo que paso. Creo que van a pasar cosas gordas. Ya lo aviso el gobierno de austria, habra un gran apagon, y desde bruselas se esta estudiando la opcion, aqui no se habla de apagar generadores de electricidad sino que estos alomejor reduzcan la produccion en concordancia con apagagones de un par de horas planificados en los hogares.
Lo siento por vosotros si no lo veis venir
Más ingenuo eres tú qué te crees un vídeo que dice:
-1 van a cortar un 10% el consumo.
- 2 van a cortar la luz 4 horas al día.
El día tiene 24h 10% = 2,4h.
Que recorten el consumo un 10% es una cosa y que corten la luz 4h al día otra muy distinta.
Puede ocurrir cualquier cosa. Pero es igual de ingenio el que tiene claro que va a haber cortes como el que da por seguro que no va a haberlos.
menuda locura, la gente sin poder salir de los garajes para ir a trabajar, ascensores, comida en las neveras..... nunca
Fenix87
¿Puedes dar más detalle de cómo van a ser los "apagagones" programados?
Fenix87
Ah vale, ya veo por dónde vienes.
Y la tierra es plana.
Lo vuelvo a mirar, y me doy cuenta que dice que no podremos utilizar las placas cuando corten. Si cortan el suministro, cosa que no creo, desde luego no lo van a hacer cuando la fotovoltaica esté produciendo, eso si que no tendría ningún sentido
¿Porque no se crea un subforo de humor para poner hilos como este?
Me he puesto mi gorrino de albal que tenia guardado desde la pandemia y mi traje anti5G, voy a ver si me hago una lobotomia y así ya estaré a la altura. XDDD
Verás como se agotan los cascos de minero, las pilas, las velas, las calles se llenarán de delincuencia....,vaya tela.¡ Como se puede decir tanta tontería!, cortes de luz de 4 horas, si este año al precio que está la luz, lo que van a dejar de poner muchas familias es la calefacción y usar lo mínimo los electrodomésticos de más consumo.
Esto suena como a lo de la Mac bluetooth que iba con la vacuna.
Acabo de ir al super con una bolsa del carrefur en la cabeza a comprar papel higienico... y habia cola!!!
Puestos a entrar al trapo del tema del hilo decir que el inversor huawei, de los mas instalados, puede funcionar en modo isla sin bateria, solo con el aporte de las placas, solo hay que bajar el interruptor general de la casa para desconectarse físicamente del exterior y seleccionar el modo de red "island grid".
Vayan saliendo ordenadamente del hilo....
