Re: Cuando os corten la luz 4 horas y os deis cuenta de que no podeis utilizar la energia de vuestras placas solares por necesitar tension de 220v (el inversor) OS VA A DAR UN TABARDILLO
He leído en algún manual o webinar, q los inversores Gen24 al usarlos en aislada continuamente se les reduce la vida útil a un 60% ya q no fueron diseñados para aislada pura.
Esperemos q no corten la luz. No obstante no serán las ciudades grandes las q lo sufran primero, serán el rural, las pequeñas poblaciones y luego pequeñas ciudades. Esto por seguridad y control de masas, ya lo he vivido y digan lo q digan las ecuaciones diferenciales, series de Fourier y problemas de contorno lo q se hace es lo q afecte a una masa dispersa y con menos oportunidades de crear una masa crítica. Pero lo importante es tener energía solar y no poder usarla, en Fronius dicen q no hay forma de engañar al inversor si no hay una batería. No me he puestoa a hacer pruebas. Otra cosa es q no hay forma de conectar un generador al gen 24. Creo q será inevitable poner un victron como administrador de varias fuentes, lástima no haberlo sabido antes
JRC
Los has probado? Creo que hay que puentear algunos pines para que funcione, es decir, primero activas en software el modo isla, despues desconectas de la red y despues haces corto en dos pines especificos.
La verdad me gustaria ver un video de eso mismo
Desde la APP del inversior, sin modo instalador, puedes conectar o desconectar el modo isla, yo no le qquerido dar por si acaso, pero seria tan sencilla como activar el Modo isla y bajar le termico general?
NanospeedGamer
Primero bajar el térmico y después el modo isla, que no queremos freír a ningún operario ;)
Yo tampoco lo he probado, pero si se hace desde la parte de instalador creo que aparte había que cambiar el código de red. No sé si desde la app lo hace también al activar el modo isla.
quien quiere un huawei? Vaya follon hace falta para meter el inversor en marcha sin red... para que luego pase una nube y se apague todo.
he activado desde la APP el modo isla
he bajado el termico
No tengo electricidad en casa pero el inversor no entro en modo fallos ni nada, las luces verdes como si nada pero no me entraba corriente en casa
eso del modo isla funciona en los Solaredge?
entiendo que se debe usar cuando es seguro que se ha ido la luz en la calle pero sabes que tu en casa no tiene problema no?
Si si lo probe, primero bajar el interruptor general y despues seleccionar el codigo de red island y ya esta, esperar un minuto o dos que se aplique la configuración y se reinicia creo recordar, en su dia publique aqui la prueba.
Lo de los pines es para automatizar esto mismo mediante un contactor wue en caso de caida de red juntaria 2 contactos y el inversor se pondria en codigo de red island, vendria ser lo mismo que hace la backupbox pero en barato
¿Ya han cortado la luz 4 horas? Es que estoy despistado y no me he enterado, y como hace ya más de dos meses del aviso…
defkon
Eso de crear alarmismo de forma gratuita la verdad no lo entiendo, los bulos y las chorradas que se leen por ahí...
A ver yo reconozco que en esto hay parte de ahorro y parte de friquismo pero no me negaras que si tienes 100k en el banco en un año con esta inflación han volado 10mil € sin comerlo ni beberlo...
Yo me he gastado unos 7000mil en este capricho y de paso ahorro en la factura, en vez de ciento y pico estoy pagando 20€
Fenix87
Avísame cuando corte la luz, no valla ser que no me entere, jajajaja
cc120689
Yo también lo he montado principalmente porque me gusta el tema y si encima me ahorro en la factura de la luz pues mejor, el dinero en el banco no aporta nada, así que mejor que mejor invertirlo en eso y recibir una buena rentabilidad en ello
Mediados de febrero y tabardillos, de momento, ninguno que yo sepa.
Se está retrasando el "Gran Apagon" que tanto cacareaban los medios y conspiranoicos asustaviejas.
Se sigue retrasando el gran apagón y estamos en 2024, ¿cual es la próxima fecha...?
cuadrillopo
Antes del 3025 seguro seguro que nos pilla el tabardillo, palabrita del niño Jesús
Enviado desde mi 22101320G mediante Tapatalk
En serio la gente se cree esas barbaridades, apagón así sin más?... Sería un CAOS, el principio del fin...
JoeBar
Pues claro, algunos aquí ponían la mano en el fuego, de ahí la ironía, por eso viene bien que se puedan remontar los foros...y de paso refrescar [emoji1]
Habría que montar una batería con un sistema backup
cc120689
Puestos a entrar al trapo del tema del hilo decir que el inversor huawei, de los mas instalados, puede funcionar en modo isla sin bateria, solo con el aporte de las placas, solo hay que bajar el interruptor general de la casa para desconectarse físicamente del exterior y seleccionar el modo de red "island grid".
Vayan saliendo ordenadamente del hilo....
¿incluso sin baterias?
Y en tal caso ¿unicamente si en cas instante la potencia demanda es inferior a producción?
Pues parece un modo muy interesante para emergencias, como rotura de cables de suministro por obras, o fenómenos atmosféricos.
Pues ademas del ahorro, te aporta una seguridad adicional para una remotisima posibilidad (para los magufos/conspiranoicos del hilo aun mejor ya que estiman una posibilidad altísima :D )
