Re: Cuando os corten la luz 4 horas y os deis cuenta de que no podeis utilizar la energia de vuestras placas solares por necesitar tension de 220v (el inversor) OS VA A DAR UN TABARDILLO
cc120689
Puestos a entrar al trapo del tema del hilo decir que el inversor huawei, de los mas instalados, puede funcionar en modo isla sin bateria, solo con el aporte de las placas, solo hay que bajar el interruptor general de la casa para desconectarse físicamente del exterior y seleccionar el modo de red "island grid".
Vayan saliendo ordenadamente del hilo....
Una pregunta, para eso, supongo que hay que entrar como instalador, y yo solo puedo entrar como usuario. Como se hace para acceder ¿cómo instalador?
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
cc120689
no creo que sea ninguna solucion... cuando te pase una nube, apagon!
Son globos sonda. La UE no sabe como salir del marrón que se le viene encima. O para la industria o corta la luz a los hogares, para todo no hay.
Y eso que españa estamos bien situados. Los paises del norte lo va a pasar canutas
Menudo hilo de cuñaos. Vosotros pensáis que quedar sin luz es una opción a día de hoy? En que mundo vivís? en el de los ignorantes y manipulados?
Todo este problema viena solo porque hay que diminuir el consumo energetico, y con eso no estamos hablando de electricidad, sin embargo no se quien coño saco esta idea de cortar la luz. Cortar la luz no es algo sencillo como la gente se piensa, porque acarrea una serie de problemas, no es tan sencillo como bajar un interruptor.
Cortar la luz es llegar al extremo, si eso llegase a pasar, es porque ya estamos en la mierda y con otras cosas que harían que el corte de la luz fuese algo secundario.
Para reducir el consumo en ciertas horas ya existe un mecanismo que controla eso gracias a los grandes consumidores de energía, por lo que lo primero que harían es reforzar este sistema, si esto aun no fuese suficiente, el próximo paso seria reducir el consumo de energía por las noches, y por si esto aun no fuese suficiente, controlar el gasto domestico, y esto no se hace cortando la luz, sino subiendo los precios como ya se esta haciendo.
Aun estoy esperando por esos corte de luz que alguno vaticinó para este invierno
quadro
Mezclas la operación económica del sistema (MIBEL), con la operación técnica del sistema (REE). Hace muchos años eran la misma empresa, cuando la gestión se hacía mediante una lagrangiana, después con la entrada del mercado de subastas a principios de siglo, se separaron.
Cuando la luz "se corta" como dices, significa que una parte de ella ya no es controlable y los valores de frecuencia y tensión están fuera de rango. Esta parte tiene mucho de simulaciones, porque en la teoría son ecuaciones diferenciales no lineales de muchos nudos en la red, dependientes de las condiciones iniciales, que no siempre tienen solución o si tienen no hay un método general de hallarlas. No es que alguien diga, qué cara está la luz, voy a apagar una central...
¿Qué pasa si escasea el gas?, los precios de los agentes de venta de energía de ciclos combinados subirán mucho, los agentes de las comercializadores tendrán que seguir comprando porque tienen contratos en mercado libre (perderán mucho dinero o quebrarán), o ligados al PVPC (aquí el que palma dinero es el cliente). Pero esta es la parte económica, después lo que ocurra físicamente en la red es otra historia y puede ocurrir lo de más arriba. En Alemania he leído varias veces que los mensajeros de Amazon no paran de entregar estufas eléctricas.
tio_pepe
Nosotros tenemos muy poca dependencia del gas, no como Alemania, por ejemplo, que tiene una demanda en invierno increíble. Pero es que además la UE ha asegurado a España que no nos faltará gas de Argelia, ya que, a pesar de nuestras malas relaciones con los Argelinos con el conflicto de Marruecos, Europa se ha encargado de que se comprometan a suministrar el gas que necesitemos. Además con nuestras instalaciones gasísticas,nos hemos convertido en un punto neurálgico para Europa.
Y una pregunta relacionado con los cortes.
Si tengo una instalación con inversor y placas Hauwei u otra marca y hay un corte de luz, por averia de la red electrica o por alguna tormenta, se supone que en mi casa si que seguiría teniendo luz, no? o tengo que bajar el diferencial y ponerlo en modo isla como han puesto en un mensaje anterior. En mi zona hay algún corte de vez en cuando.
arriacense
Por ley para que un inversor pueda seguir funcionando sin red eléctrica tiene que tener un corte físico automático de la red eléctrica para evitar alimentar la red cuando alguien pueda estar trabajando en ella reparándola. Por lo tanto sería necesario que una vez que se va la luz cambies el modo(si lo soporta tu inversor dado que pocos soportan modo isla manual).
Hay hilo especifico en el foro de inversor huawei, como entrar cono instalador etc
No es una solucion, es una ñapa, pero puede ir bien en algunas circunstancias
midadami
Entonces si se va la luz y no tienes un inversor que tenga el modo isla, te quedas sin luz, aunque sean más 2 de las tarde de un día muy muy soleado de verano.
Porque he visto también el back up box de huawei, pero por lo que he leído solo lo aplicas a "sistemas o electrodomésticos de emergencia", como iluminación o frigoríficos.
Sí han dicho algo en la Unión europea de cortar la elctricidad un número de horas, NO SE TRATA DE NEGAR EL PROBLEMA SINO DE DENCONTAR LA SOLUCIÓN A ESA POSIBILIDAD.
Buenos dias ..si hay inversores que en caso de corte trabajan en modo isla ..a eso le llaman BACKUP lo tiene el que yo tengo GOODWEE GW5048D-ES Y EL FRONIUS GEN24 PRIMO 5,0 PLUS en caso de corte electrico por seguridad a los trabajadores se deja de producir energia al exterior pero estos siguen trabajando en modo isla y mientras el sol de energia atus paneles tendras electricidad ,,.Un saludo
yolandar
Tienes algo que digan que van a cortar la luz o que la van a "recortar", osea decirle a empresas que chupen mucho que paren un poco el carro.
Y me refiero a un medio serio, no un bloguero que no ha dormido en 4 meses.
arriacense
El backup de Huawei tiene una salida que mantiene la corriente pese al corte. Es el usuario el que decide que circuitos quedan alimentados desde esta salida, que no solo son las instalaciones de emergencia. Puede conectarse cualquier cosa , incluso la instalación completa. El problema esta en la potencia que puede proporcionar este circuito, porque si esta se sobrepasa se dispara su protección. Lógicamente si una instalación esta montada así hay que llevar mucho cuidado con las cosas que se conectan durante el corte, evitando las de alta potencia tales como aerotermia, cocinas eléctricas, termoventiladores, etc.
MLC
Cierto, a mí a veces se me ha ido la luz y no me di cuenta de que estaba tirando de baterías. Pero este sistema tal y como lo cuentas, si no lleva baterías, habría que ver cómo se comporta. Vendría bien experiencias de primera mano. Para entendernos, cuando se usan baterías, funcionan a modo de muelle amortiguando las subidas de tensión y frecuencia, tanto mejor cuanto mayor sea su capacidad. En estos inversores que funcionan sin baterías en modo isla, habría que ver si se notan los cambios en tensión si pasa una nube o si hay subtensión cuando baja la producción...
En cuanto a usar baterías del modo convencional, si es para un ratito vale, si hablamos ya de pasar una noche, aunque sea sólo para el frigorífico y la cadera de gas/gasóleo/biomasa, son palabras mayores en invierno, con casi 8kWh en batería yo no pasaba las noches de invierno y cortaba antes, tampoco es problema cortar por baja tensión en baterías, pero luego hay que saber cargarlas, y si no tienes un regulador conectado a paneles y no hay red...
Yo corte la luz el 9 de agosto... y sigue cortada. Lo que haga la UE me la trae floja.
Dia y noche trabajando solo con el inversor, placas y bateria.
Si en invierno veo que justea un poco le meto mas placa y mas bateria y listo.
La salida de backup puede alimentar la casa entera si somos cuidadoso con los consumos.
Yo le he metido hornos, lavadoras, lavaplatos y el aire acondicionado... eso si siempre mirando de no sobreponer demasiados consumos fuertes simultaneos.
Mi potencia contratada es de 4,6Kw, y mi inversor da 5000va que vienen a ser mas o menos lo mismo, por lo que si antes no me saltaba nunca por sobrepotencia, ahora tampoco deberia.
No se... las facturas caen en picado y si... no enviamos energia a la red, pero es que al precio que la pagan, casi que no merece la pena.
No me he quitado la acometida por seguridad, pero asi que vea como anda el sistema en invierno decido que potencia contrato, a la baja por supuesto.
nargoni
Esto es susceptible de mucha mejora: estás pagando por una red que no usas, no puedes volcar excedentes, no puedes sumar tu producción a la red si lo necesitas y lo vas a necesitar en invierno, tienes que monitorizar baterías y su estado.
tio_pepe
Depende del punto de vista.
1- seguramente en invierno necesite red y por ello no he quitado la acometida, pero puedo bajar el termino de potencia y ahorrar factura, pues los picos de potencia que necesite los pillo de la bateria o las placas.
2- pago por un servicio, como un seguro... lo pagas y rezas por no usarlo.
3- los excedentes... ay los excedentes... eso que pagan a poco y nada y que lo unico que hacen bien es forçar nuestro inversor al limite de su capacidad. Como todo en la vida sufre con el uso y el abuso. Hasta que punto nuestros inversores son capaces de soportar el estres de generar excedentes? Mi inversor casi ni se calienta... aun no son las 13 y ya tengo las baterias a tope y ha generado a medio gas.
4- las baterias... ya llevan su BMS y se monitorizan solas. Si hay algun problema te avisan. Eso de ir poneindo agua o limpiar sulfataciones és historia.
Son maneras de verlo pero, con tu permiso, no meinteresa mejorarlo. Gracias.
Yo llevo desde marzo desconectado, ( 4 baterias pylontech US2000C). Me da para todo, hago vida normal, y ahora, a las 12 ya están cargadas.. ( por supuesto lavadoras y lavavajillas por el día), ceno lo que quiero, luz exterior, bomba de pozo, etc, y por la mañana están a un 50 a 60%. Bueno, realmente la red está conectada, pero no la usa. Cuando haga falta ahí está.
Mi inversor es hibrido de 5000W, ( easun svII 5000W) y si se va la luz, ni me entero.. Antes no tenía baterías, y habiendo PV, aunque quitases la luz, ni te enterabas, sólo un ligero parpadeo en algunas bombillas. Por supuesto, si superas la maxima produccion de PV se desconecta el inversor, pero me sorprendió lo rápido que respondía a las variaciones bruscas de carga sólo con la PV, aun sin haber baterías.
Estimo que seré autosuficiente hasta noviembre, ( salvo supongo algun día nublado que salga). Pago a gusto el fijo de la red para cuando la necesite, no monté la instalacion para rentabilizarla, sino para ser mas autosuficiente. Y si, tambien tengo un generador para cargar las baterías en un hipotético caso de necesidad.. Tambien me planteo despues de ver como va el próximo invierno bajar el termino de potencia. En épocas de poco sol, puedes cargar las baterías de la red a digamos a 1000W durante la noche, no lo se iremos viendo..
nargoni
No necesitas mi permiso, faltaría más, cada uno en su casa hace lo que quiere... que el inversor lleve peor generar excedentes, depende si está cerca de su potencia nominal, mi inversor tiene garantía de 10 años, pues tendré que rentabilizarlo. Estás confundido sobre el papel de los excedentes: aparte del precio al que se paguen sirven para compensar el consumo horario de red para no pagar nada. En mi casa puedo poner lavavillas, cocinar y tener el aire acondicionado puesto, y a pesar de superar con mucho la potencia del inversor, al final de la hora pagaré 0 euros en esa hora (y tampoco tendré que estar escuchando a la mujer diciendo... ¿Pero puedo cocinar ya??)
La acometida no la puedes quitar, creo que tampoco sabes lo que es, es la línea que va a la centralización de contadores y no es tuya, quizá te refieres a la derivación individual.
tio_pepe
aja... si tubiera centralizacion de contadores... pero no...
mi acometida es mia, y solo mia...
Por supuesto que no la quitaré fisicamente, pero poder podria, yo la puse, yo la quito, cables, cajas y fusibles son mios.
En fin.
Lo que si puedo hacer es darme de baja, cosa que no hare ya que la idea es rebajar la potencia solamente.
Si, podria vender excedentes, o simplemente compensarlos hora a hora. pero con mis consumos me sale mas a cuenta simplemente bajar el "general" y funcionar en aislado.
Y por cierto, en mi casa cocinamos cuando toca, igual que ponemos la lavadora o lo que sea. Ya llevamos costumbre de no solapar consumos y seguimos igual, solo que ahora el imite no esta en el contador si no en el inversor...
Entiendo que eso es factible con nuestro consumo, que es relativamente bajo. Para consumos mas elevados el coste de la instalacion es demasiado grande para salir a cuenta.
A mi no se si me sale a cuenta la instalacion ni si la amortizaré, pero mi idea era aprobechar lo mejor de los dos mundos, por un lado ser autosuficiente tanto como sea posible y por otro tener el respando de red en caso necesario.
con lo que tengo instalado puedo estar al menos 7 meses en aislado.. el resto aun no lo se. veremos. Y si tengo que gastar algun vatio en diciembre no se me caeran los anillos, no seran tantos como sin placas, eso seguro.
nargoni
En fin.
Totalmente coincido. Lo único que no bajaré potencia contratada. Son solos unos euros que psra mi no justifica el cambio. Así, si un día hay un problema instalación ( avería) no tengo que estar apurado. Y si tengo que cargar baterías desde Red tengo potencia para no andar mirando cada watio.
Se que días fuertes calor me conectaré....y días fríos también.... eso para mi no supone ningún problema , me conecto y punto.
Esa obsesión por tener cero consumo todo el año ....como que no, hay quienes van a pagar un sobrecoste solo por el hecho de poder ver/decir tiene unas facturas a cero euros.
Y otra cosa no iba hacer es gastar una pasta y seguir mirando en casa el consumo de esto o aquello, todo se conecta cuando toque y punto.
Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
Buenas a todos y sobre el alarmismo menuda tela ...
Después de todo lo que estamos padeciendo con robos a mano armada totalmente legales como es poner el precio de la energía al de la generada más cara como es ahora la generada por el GAS y los políticos dicen que no pueden hacer nada (UE incluida), lo que pueda suceder ya no me ha de extrañar, pero yo que vivo en Madrid, me da igual a que hora corten la luz 4 o 2 horas con tantos millones de hogares y tantas empresas y negocios es un escandalazo.
Si sucediera, mi opinión es que todo el mundo de partes al seguro (a las compañías eléctricas les dará igual y lo tendrán ya asumido y preparada su respuesta) y verás como las compañías de seguro se involucran también en el problema que se les ocasiona al tener que gestionar millones de incidencias.
Joer, yo soy optimista por naturaleza pero que joido se empeñan en ponernoslo.
Salu2,
Y como conectas el generador para cargar las baterías, yo tengo un gen 24 y baterías BYD y no veo forma de acople.
cc120689
Los has probado? Creo que hay que puentear algunos pines para que funcione, es decir, primero activas en software el modo isla, despues desconectas de la red y despues haces corto en dos pines especificos.
