Resultados 1 al 11 de 11
    Oken está desconectado Forero Junior
    ago 2022
    Predeterminado Subvenciones dudas
    Estoy viendo presupuestos para la instalacion de placas solares en mi vivienda situada en Cartagena (Murcia) tengo varias dudas con respecto a las subvenciones...
    Primero con respecto a las europeas... dicen que son tantas las solicitudes que ademas de que va lentisimo lo normal es que para los que solicitemos ahora no vayamos a conseguir nada porque se habra acabado el fondo aun despues de haber ampliado en Agosto, ¿Lo veis tambien asi?
    Segunda... la deduccion por IRPF de hasta 40% la que dice que tienes que tener un certificado antes y otro despues que demuestres que ha mejoraro la eficiencia energetica... en estas algunas empresas me dicen que no compensa porque lo que valen los certificados y lo que al final te degravas no es rentable... y otros me dicen que si a mi ya me devuelven en hacienda (es mi caso por degravar casa) no me degravaran nada...alguien que este bien informado sobre estas deduciones... si son rentables, si son posibles...?
    Gracias a todos
    ene 2022
    Predeterminado Re: Subvenciones dudas
    Las europeas al menos en madrid se reserva el importe subvencionable hasta que te lo entregan y puedes ver el dinero que esta sin asignar.
    Deducción por IRPF asume aprox. (depende de la zona) que tiene un coste de 1€ por m^2 útil de vivienda. El segundo certificado suele ser mucho mas barato (ronda un 10-30% del precio del primer certificado). Problema es que nadie puede asegurarte cumplir las condiciones hasta realizado y por lo tanto pagado el certificado.
    vazquezpalomo está desconectado Forero
    ene 2020
    Granada
    Buenas oken, con respecto a la deducción del IRPF, te puede interesar mucho, según el caso con un gasto de 7500€ descontando subvención, te puedes deducir un 40% hasta 3000€.
    Si tu vivienda es independiente, no pertenece a una comunidad, (los adosados con zonas comunes no entran), te puedes deducir el 60% con una inversión de 15000€ hasta 9000€ en 3 ejercicios.
    El tema es que se han de cumplir una serie de circunstancias para que te la den.
    -Reducir la energía primaria no renovable en un 30%
    -Alcanzar la letra A o B
    Esto se acredita con un certificado energético previo y posterior. Depende de la cantidad paneles instalados y el sistema de producción de acs y clima/calefacción llegaras a los requisitos solo con fv. En otros casos, deberás de optar por medidas pasivas, como aislamiento para la mejora de la envolvente incluyendo cambio de ventanas o cambio de sistemas de producción de acs como instalación de aerotermia.
    Última edición por Photon; 14/09/2022 a las 07:15
    mellizo24 está desconectado Forero
    mar 2022
    Noroeste de Murcia
    Hola Oken.
    Yo también soy de Murcia. Pedí la subvención el 9 de noviembre y aún estoy a la espera. De hecho, aunque pedí la subvención ese mes, realicé la instalación en agosto. Con éso quiero decir que si estás decidido, pídela, pues no necesariamente tienes que tener la instalación hecha cuando lo hagas. Tienes hasta finales de 2023 para realizarla, creo.
    En cuanto al IRPF, sí que realicé un certificado antes y otro después de la instalación. En dicho certificado paso de de C a B, por lo que cumplo los requisitos según la instalación, que es de 8,2 kw. Si lo tienes claro, no te lo pienses. Un saludo.
    ago 2022
    Me sigue surgiendo la duda con respecto a la del IRPF del 40% entiendo que si mejoro un 30% del consumo de energia no renovable o aumento de letra pasando a la letra A o B, pero no necesariamente hay que cumplir las dos condiciones, es cierto? y esta ayuda como se solicita? o es simplemente a la hora de realizar la declaracion de la renta el año 2023 declaro en este apartado y listo?
    y otra cuestion mas para Mellizo24, primero que empresa realizo tu instalacion y si la recomiendas y cuanto te costo realizar el certificado antes y despues?
    mar 2022
    Noroeste de Murcia
    Si. Cumpliendo una de las dos condiciones ya vale. O al menos, así lo entiendo yo. Lo del IRPF lo tendrás que hacer en la declaración de la renta del 2023, si realizas la instalación este año. No sé en qué apartado, la verdad.
    En cuanto a mi instalación, me la realizó una empresa de mi pueblo. Se llama Ilec y sé que trabajan por toda la región. La verdad es que yo estoy muy contento con el resultado. No puedo enviarte privados todavía, en cuanto pueda te mando uno con el teléfono del responsable de la empresa, aunque si buscas Ilec Bullas en google, seguro que aparece.
    El certificado me lo gestionó la empresa con un ingeniero que trabaja con ellos. Me costaron 300€ los dos certificados. 150€ cada uno.
    Vino un día alguien del despacho del ingeniero a casa a hacer medidas y fotos de todas las habitaciones, así como de los aparatos eléctricos de la casa o sistema de calefacción. En mi caso, radiadores eléctricos, bomba de calor y termo eléctrico. El primer certificado lo realicé una semana antes de la instalación fotovoltáica y el segundo certificado a los pocos días de tenerla finalizada.
    Esta es la url de la página de facebook, por si quieres echarle un vistazo.
    https://www.facebook.com/josemaria.f...fernandez.3576
    También tienen página web: www.ilec.es
    Espero haberte ayudado, un saludo
    ago 2022
    y la pregunta del millon... antes de pagar los 300€ pueden decirte si existira mejora de la eficiencia energetica a un B o a un A?? Es que pagar 300€ y que se quede en un C seria un chasco jaja
    ene 2022
    Cita Iniciado por Oken Ver mensaje
    Pueden decirte fácilmente (con poco esfuerzo pero algo por lo que seguramente te cobren) después del primer certificado. También pueden decirte a ojo pero no, no es posible saber la letra exacta antes de hacer el primer certificado.
    mar 2022
    Noroeste de Murcia
    Todo dependerá supongo del tamaño de la instalación que realices, porque es eficiencia eléctrica. Si tu consumo es alto y realizas una instalación acorde a tu consumo En mi caso estaba claro porque mi instalación es relativamente grande, por lo que mejora bastante la eficiencia.
    Esa pregunta te la debería responder alguien con más conocimientos técnicos que yo, o sea, el que te haga el certificado
    ago 2022
    ok muchas gracias!
    ene 2020
    Granada
    Un técnico que este especializado, te lo puede decir si te va a cumplir o no.
    Sabiendo m2, potencia instalada en fv y el sistema de produccion de acs y frio calor.
    Una cosa que es importante que la produccion de acs y calor/frio no sea por gas, pues la fv no la sustituye el gas. Si no tiene caldera de gas e instalas sobre 4kw cumples sin problema.ç
    Lo que hace la empresa que yo conozco es que solo cobra el primero + simulacion, si cumple registran el final y lo cobran.
    Si necesitas el contacto escríbeme en privado.
