Resultados 1 al 7 de 7
- 10/09/2022, 17:05 #1
- ago 2013
- Tierras del Cid
Nueva instalación y muchas dudas
Hola a todos,
os cuento la historia lo mas breve posible. Vivienda unifamiliar en provincia de Burgos con calefacción electrica, consumo anual aprox. 10.000 Kwh, la gran mayoria del consumo en horario nocturno durante el invierno. He pedido varios presupuestos para instalación de paneles os paso los que mas me convencen:
-Presupuesto 1
- 12 x PANEL SOLAR 4551460 Wp MONOCRTSTALINO AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO ALTA EFICIENCIA (no especifica marca) -- 2749 €
- SOPORTE ESTRUCTURA PANEL SOLAR -- 823€
- INVERSOR RED AUTOCONSUMO 5.OOOW MONF. 2MPPT WIFI DC SWITCH GOODWE -- 1029€
- CABLEADO ENTRE ELEMENTOS SOLARES PLACAS/I NVERSOR/CUADRO EXZH ELLETZ + CUADRO PROT -- 350€
- INSTALACIÓN -- 406€
- TRAMITACIÓN SUBVENCIÓN SOLAR AUTOCONSUMO -- 100€
- TOTAL 6,606,38
-Presupuesto 2 (Sin especificar marcas de nada)
- 12 x Panel solar fotovoltaico de 455 Wp. Módulo de silicio monocristalino de 144 Células, 455 Wp, tecnología PERC, medidas:
2120x1055 mm. Garantía de producto 12 años. Instalado, cableado, y conexionado.
- Inversor de conexión a RED HÍBRIDO de 5 Kw 230 V producto 10 años. Instalado, cableado, conexionado y puesta en marcha.
- Estructura aluminio plana para cubierta inclinada. Montaje incluido.
- Medidor de consumo inteligente
- Contador de energia para controlar las instalaciones de autoconsumo. Puede mostrar a traves de la APP, la producción fotovoltaica y el consumo. Además es configurable para
autoconsumo sin excedentes.
- Cuadro de protección AC/DC, cableado paneles e interconexiones, según normativa.
- Instalado, conexionado y medios auxiliares de elevación y montaje
- Certificado de Instalación y tramitación subvención
- Tramitación, registro del expediente en industria y tramites con empresa suministradora.
- Avales, tasas y licencias NO INCLUIDAS. Aumento de potencia de las instalaciones a la nueva potencia si fuera necesario NO INCLUIDO
TOTAL 8.109,30 €
-Presupuesto 3
- 14 x PANEL SOLAR JA SOLAR
- 1 x INVERVSOR HIBRIDO HUAWAI SUN2000 L1 6KTL
- 1 X SMART METER
- INSTALACIÓN LLAVE EN MANO (Tramites de subvención y alta en indusctria incluidos)
TOTAL 7.804 €
Ahora las dudas, me han llegado a ofertar hasta 16 paneles de 450W para la mista instalación, ya se que la demanda no la voy a pode cubrir, lo que si que podré hacer es trasladar gran parte del consumo a las horas de producción pero mis dudas son que no se cuando podrá generar el sistema en los meses de invierno. En algún presupuesto me han puesto que en Enero sobre 410 Kwh.
¿Es conveniente tantos paneles? ¿Es mejor bajar a 12 o incluso 10 para cubrir el consumo normal y montar una A/A con bomba de calor?
Tengo un montón de dudas, ya que al precio que está la luz este año, he simulado las facturas del invierno y como mínimo se doblan con respecto al anterior.
Ahí dejo el tocho a ver si entre todos me podéis aclarar un poco el tema.
- 10/09/2022, 19:25 #2
- dic 2010
- pontevedra
Re: Nueva instalación y muchas dudas
que sistema de calefaccion tienes?
- 10/09/2022, 22:58 #3
- ago 2013
- Tierras del Cid
- 11/09/2022, 09:54 #4
- dic 2010
- pontevedra
calentar la caso con esos acumuladores es una ruina, ten encuentra que solo esos calefactores consumen entre los dos mas de 6Kwh y desconozco la cantidad de energía que pueden acumular. Si vas a mantener ese sistema de calefacción vete mirando de colocar un gestor de excedentes para esos acumuladores. Si colocas A/C tiene la desventaja de que de noche no podras aprovecharte de la energia solar, mientras que con los acumulares si, y en verano el A/C tiene la ventaja de que puedes tenerlo encendido todo el dia porque te va a sobrar energia fotovoltaica.
Y para calentar el ACS?
- 11/09/2022, 15:37 #5
- ago 2013
- Tierras del Cid
El ACS es un termo eléctrico de 150 litros, lo del gestor de excedentes lo tengo que mirar porque igual me puede interesar. En cuanto a cambiar de sistema de calefacción, pues es complicado porque habría que realizar la instalación de radiadores y tuberías, y a priori no es la idea. Veremos a ver como va este invierno si disponemos de los paneles y vamos viendo, porque de momento no lo tengo nada claro
- 11/09/2022, 15:43 #6
- dic 2010
- pontevedra
Es una buna decisión ver el funcionamiento de la instalación durante un año, y así podrás ver lo que eres capaz de auto consumir, de lo que te sobra, de lo que puedes modificar tu hábitos para mover el consumo a las horas de sol.
El problea que tienes es el que tiene la mayoria de la gente, es que haces los 6 meses en los cuales no tienes calefaccion y te sobra la electricidad? ese es tu gran problema
- 11/09/2022, 18:04 #7
- jul 2022
Estoy de acuerdo, en ver el funcionamiento durante un año, aunque todos queremos que todo este instalado y funcionando ayer, lo mas sensato es eso.
Yo hace unos meses empeze con esto, un par de placas otras dos otras dos, que si tejado que si merendero con tejado de paneles, al final decidí esperar este invierno y ver la evolución de lo que realmente necesito, sombras producciones etc.
En los meses de verano mas o menos tengo claro ,pero en invierno no, así que yo lo haré así, no va d unos meses mas.
Salu2.
