¿Se pueden poner paneles volados? ¿Y girados?
Hola a todos,
Siguiendo con mis dudas sobre la instalación que tengo pensada, mi tejado que da al sur es bastante pequeño lo que hace que no pueda instalar tantos módulos como me gustaría.
Mientras media y remedía el tejado me he dado cuenta de que la suposición que estoy haciendo es que el panel tiene que entrar en el tejado al 100%, es decir, que los módulos que son de 1,75 x 1.09 deben estar en todo momento completamente sobre el tejado.
En algunos puntos no llega a entrar un panel pero es por muy poco y ahí se me ocurrió pensar que quizá es posible instalarlo aunque sobresalga 10 o 20 centímetros por arriba o por un lateral.
De la misma forma, ¿deben estar todos los paneles en la misma posición? Todos verticales (digamos el lado largo hacia “arriba”) o se pueden combinar para aprovechar el espacio del tejado mejor?
No he encontrado ninguna información al respecto por internet ni en el foro pero claro, tampoco se si estoy buscando muy bien al buscar por “panel solar volado”…
Muchísimas gracias
Re: ¿Se pueden poner paneles volados? ¿Y girados?
Chaos
Hola a todos,
Muchísimas gracias
Sí.
Puedes poner los paneles combinándolos con la posición vertical y horizontal.
Lo único malo será que no lleguen los conectores para poder poner en serie todos ellos. Necesitarás empalmar con cable y sus conectores. También tendrás que modificar las estructuras, las guías o carriles. Los paneles cuando van en horizontal los carriles se ponen de diferente manera que cuando se ponen en vertical. Entonces, o los compras ya modificado, los verticales y horizontales, o los cortas tú.
Sobre si puede volar la placa o sobre salir un poco del tejado, no estoy seguro a nivel legal. Tampoco es lo más estético.
Enviado desde Tapatalk
No tengo muy claro que se puedan dejar volados, quizás lo mejor es que hagas la consulta en tu ayuntamiento y te quitas problemas.
el ayuntamiento te pedira el certificado de solidez estructural, que el instalador debe hacer... si lo cumple con tu idea, en principio deberia ser valido. Pero luego esta el tema estetico...
Yo los tengo volados unos 10cm. A mi me dijeron los instaladores que no hay problema siempre y cuando no den a la calle, porque así hay problemas estéticos y puede haber otros problemas como que invadas la zona pública y tal. Los mios dan a mi patio así que no había problema.
Tampoco creo que deban volar mucho porque sino se exponen mucho al viento pero si es poco no creo que haya problemas, y así me lo dijeron y así los tengo legalizados.
