Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Presupuesto
- 09/09/2022, 13:29 #1
- may 2013
- BCN
Presupuesto
¿Qué tal veis este presupuesto de un instalador conocido?
10 paneles de 450W JA Solar JAM72S20 + inversor trifásico de 6kwh SUN2000-6KTL-M1
7099€
- 10/09/2022, 02:46 #2
- ago 2021
Re: Presupuesto
Buenas, el tema de la fotovoltaica se esta poniendo como el gasoil, esto en materiales pasa poco de los 4000 y visto lo visto parece caro.
Ha otra cosa, el inversor trifásico lo puedes poner en monofásico, con lo que ahorraras algo en el inversor, te lo comento por yo tengo suministro trifasico y el inversor lo puse monofásico y funciona perfecto. Si quieres te puedo pasar los datos del meter y del inversor.
- 10/09/2022, 02:54 #3
- may 2013
- BCN
Re: Presupuesto
Sí, please. ¿Entonces le digo que se puede poner un inversor monofásico?
- 10/09/2022, 04:35 #4
- ago 2021
- 10/09/2022, 11:54 #5
- may 2013
- BCN
Re: Presupuesto
¿Qué pasa si instalo el inversor trifásico de Huawei y la mayoría de consumo es sólo en una fase?
¿Se centraliza la energía a la fase que tiene mayor consumo o en las fases que no hay consumo se iría directamente a excedentes?
- 10/09/2022, 13:45 #6
- may 2013
- BCN
Re: Presupuesto
Ya me he documentado un poco y se necesita un inversor con compensación de fases. Ahora mi pregunta es:
¿Tiene compensación de fases el Huawei SUN2000-6KTL-M1?
- 10/09/2022, 18:56 #7
- ago 2021
Re: Presupuesto
En las instalaciones conectadas a red el balance te lo hace el contador de tele gestión, según conversación que mantuve con diferentes servicios técnicos de inversores (huawey, fronius, riello...) todos me decían que el inversor balancea la potencia generada a un 33% por fase, no conozco un inversor que pase toda la energía generada a demanda de la fase que necesite.
- 10/09/2022, 19:07 #8
- may 2013
- BCN
Re: Presupuesto
No me cuadra mucho lo que comentas con lo que he leído. Creo que sería correcto si el precio del excedente fuera 1:1 con el precio de consumo.
Teniendo un desfase en el trifásico creo que hay inversores con compensación de fases que balancean la carga de autoconsumo antes de pasarla a excedente.
Uno de los inversores que estoy analizando es el GOODWE-ET.
- 11/09/2022, 20:18 #9
- jun 2022
Re: Presupuesto
Yo quiero poner un inversor trifásico Huawei en mi casa, donde hay trifásica, que me sorprendió, pero creo que es porque estaba preparada para poner una máquina de aire centralizado y que tuviera una línea para ella sola. Cómo no la puse, sino splits, supongo que realmente estoy tirando de una fase.
¿Que clase de problemas puedo tener en producción o excedentes? Que con lo anterior me he quedado con dudas.
- 12/09/2022, 07:29 #10
- ago 2021
Re: Presupuesto
Buenas, antes de la compensación de excedentes esta el balance neto horario. Te pongo un ejemplo de las 14:00 a las 14:30 no ha habido consumo de la red y con la fv produces 2kw con lo que en esa media hora excedes 2kw, despues de 14:30 hasta las 15:00 consumes 4 kw pero a la vez has producido otros 2kw. Por lo que el contador de tele gestión te hace un balance neto de esa hora resultando que no contabilizas consumo ni producción. Eso en monofasico es simple, y en realidad la compañía hace esa operacion cada 1/4 de hora y al final de la hora lo netea.
En trifásico es lo mismo pero en primer lugar se calcula fase por fase y despues el neteo de las tres. O quizas tu compañia te factura por fase individualmente, creo que no, te dice el consumo total sin distinguir por que fase has consumido la energia.
- 12/09/2022, 07:36 #11
- may 2013
- BCN
Re: Presupuesto
De acuerdo. ¿Entonces no es necesario un inversor con compensación de fases?
El inversor que me han presupuestado es el Huawei Sun2000-6KTL-M1.
¡Muchas gracias!
- 12/09/2022, 07:38 #12
- ago 2021
Re: Presupuesto
No creo que tengas problema, mi caso es idéntico al tuyo, yo tengo centralizado, suministro trifasico, como cuando se rompa el A/A, pasare a Split o a lo que haya en ese momento. Si hubiera puesto el inv trifasico, nunca me podria desacer de la acometida trifasica, ya que los inv de red con la falta de una fase dejan de producir energía.
