Resultados 1 al 4 de 4
- 09/09/2022, 14:03 #1
- sep 2022
Diferencial FV salta con tormentas eléctricas
He visto que hay varios temas sobre saltos de diferencial, pero mi caso no lo he visto.
Mi instalación tiene 10 meses, y en este tiempo ha saltado 3 veces el diferencial, siempre ha coincidido con tormentas eléctricas fuertes y casi de noche.
Pienso que la caída de rayos en estas condiciones puede causar una fluctuación en la corriente de las placas (el inversor está funcionando pero ya casi a cero) que el diferencial considera como una fuga o carga por encima de los parámetros. La otra hipótesis es que entre las placas y la cubierta, que son coplanares, y la cubierta aunque es de teja, el tablero de apoyo de la teja y estructura es metálica, bueno, pue que entre ambos, se forme un pequeño capacitador, que con la ionización del aire que genera el rayo cercano, produzca una alteración momentánea que dispare el diferencial. Otra posibilidad es que esta alteración venga a través del sobretensiones, que tengo instalado en el cuadro de la vivienda.
El inversor es un hawei sun de 5kw, el diferencial de la FV es de 30mA, 40A, Clase A, superinmunizado y por último indicar que la conexión de la FV y sus protecciónes se hacen con un cuadro independiente, muy cercano al cuadro de acometida de la calle, estando el sobretensiones y el cuadro del resto, e el interior de la vivienda.
Como solución he pensado cambiar el diferencial por uno rearmable, viendo vuestros comentarios veo que el fabricante recomienda 100mA mínimo, pero esa intensidad ya parece seria.
¿A alguien le ha pasado?
¿Qué recomendáis?
Gracias a todos por adelantado.
- 09/09/2022, 21:37 #2
- ago 2022
Re: Diferencial FV salta con tormentas eléctricas
Tengo mi instalación desde octubre, cuando llovía de madrugada se me saltaba el diferencial, nisiquiera tenía que ser una lluvia fuerte, ni ser un tormenta Eléctrica. El técnico me dijo que eso era por culpa de los armónicos. Que cuando tuviese la batería no me volvería a pasar. Y así fue. Desde el día que instale la batería ya no volvió a pasar. Obviamente yo ya iba a poner la batería antes de que esto me sucediese y la tenía ya comprada aunque yo me había llegado por el tema del parón en la cadena de suministros. Pero la verdad que no me hubiese hecho ni pizca de gracia saber que la solución al problema hubiese sido meter 2000 euros en una bateria
- 11/09/2022, 19:15 #3
- jul 2022
- 14/09/2022, 19:58 #4
- sep 2022
Hola buenas.
Yo tampoco le encuentro una explicación lógica al disparo del diferencial. Deberías medir los consumos a tierra. Habría que tener en cuenta la marca del diferencial, si no es de primera marca yo desconfiaría.
