- 08/09/2022, 13:42 #1
- sep 2022
Como funciona el sistema mppt del inversor
Alguien puede explicarmelo. Tengo entendido que el inversor siempre saca la tension en milivoltios un poco mas alta que la que llega de compañia.
- 08/09/2022, 15:19 #2
Re: Como funciona el sistema mppt del inversor
- 08/09/2022, 15:22 #3
- abr 2021
- Cadiz
Son cosas distintas.
El inversor entrega un voltaje superior a la compañia electrica para primar su energia frente a la otra. Pero el MPPT lo que gestiona es la corriente continua que le aporta el panel.
Lo que hace es variar muchas veces por ssegundo el voltaje para que al multiplicarlo por el amperaje resulte siempre en la mayor producción posible ya que la curva de entrega es como su nombre indica una curva con su punto maximo en la cima.
Imaginate en la cima de una montaña y te desplazas a la derecha y caes, entonces tu cuerpo reacciona y se va a la izquierda, llega a la cima y se cae por la izquierda. Tu cuerpo vuelve a reaccionar y se desplaza a la derecha buscando la cima.
Pues eso hace el mppt varias veces por segundo.
