Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 38
    defkon está desconectado Forero
    feb 2022
    Predeterminado Subvención Comunidad Valenciana (IVACE). Información.
    Hola a todos, está información es para los que hayan solicitado la certificación acreditativa para la deducción fiscal en la Comunidad Valenciana.
    Yo lo solicité el 18/01 y el lunes 05/09 me indican que lo han revisado. Se que ha entrado bastante gente nueva en el departamento, así que no se si a partir de ahora van a ir más rápido, pero al menos tenéis una fecha, mi solicitud de mediados de enero se ha revisado casi 8 meses después.
    ppsol está desconectado Forero
    feb 2015
    Predeterminado Re: Subvención Comunidad Valenciana (IVACE). Información.
    A mí me tardaron 6 meses también.
    feb 2022
    Tu la solicitarías el año pasado, ¿no?
    feb 2015
    Si en diciembre. Ahora esperando las de Europa que van muy lentas
    feb 2022
    ¿Cual es la subvención de Europa? Yo no la he solicitado…
    feb 2015
    Programa 4 autoconsumo....lo lleva la Dirección general de transición ecologica
    feb 2022
    Este punto de las condiciones no lo acabo de entender…
    6. Condiciones de la instalación.
    En cómputo anual, la suma de la energía eléctrica consumida por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación objeto de ayuda debe ser igual o mayor al 80 % de la energía anual generada por la instalación.
    ¿Alguien puede aclarármelo?
    feb 2015
    Si te esperas un poco a que me contesten, esta misma semana les he enviado un correo para que me aclararan ese punto concreto ya que en una aclaración de este año del IDAE para los conectados a red con compensación de excedentes no tenemos que justificar ese consumo del 80%.
    Ese punto lo que viene a decir es que tú instalación para ser elegible no debe producir más del 80% de tu consumo del último año.
    feb 2022
    Ok, esperaré, desde luego produzco más de lo que consumo.
    feb 2015
    Compañeros resuelto el tema del famoso 80% con el técnico de conselleria:
    - Se necesita presentar en fase de solicitud declaración responsable del técnico instalador como que se va a cumplir con ese consumo.
    - No hay que certificarlo en fase de justificación para los que estamos acogidos a excedentes tal como aclaro el IDAE en febrero pero si hay que cumplirlo ya que la Generalitat va a monitorear la instalación.
    - El cumplimiento será a partir de recibir el dinero de las ayudas y se hará con datos anuales.
    Al final está claro que el requisito hay que cumplirlo si o si pero te da margen de tiempo hasta recibir las ayudas para incrementar esos consumos y llegar a ese 80% mínimo si no tendrás que devolver las ayudas.
    feb 2022
    Vale.
    ¿Cuando se habla de energía consumida es la suma de energía importada más autoconsumo?
    Según mis datos de Fusión Solar
    Subvención Comunidad Valenciana (IVACE). Información.-0cfae3bd-ad8a-448d-9ad0-e63ec1f8c47a.jpg
    Mi consumo total es el 89% de la producción, podría estar dentro del margen, pero me tendría que olvidar de ampliar la instalación.
    feb 2015
    Si es la suma de las 2 y para ampliar tendrías que tener un mayor consumo. Los datos de ahora sirven para testear tus consumos y cambiar hábitos para estar dentro del margen
    feb 2015
    Hoy me han notificado la aprobación de la subvención del programa 4. Poco a poco irán notificándolo a la gente.
    sualos está desconectado Forero
    abr 2022
    De q fecha era tu solicitud?
    feb 2015
    Del primer día...enero
    feb 2022
    ¿Habías solicitado la deducción del ivace?
    ¿Que cantidad hay que indicar en cuantía maxima de ayuda solicitada? ¿El total de la factura?
    feb 2015
    Si, la solicité en diciembre y me enviaron el certificado en mayo. También les solicite en noviembre para las baterías y me la concedieron en junio. Ahora me queda terminar de tramitar las justificaciones y esperar que me lo paguen.
    feb 2022
    Yo lo tengo solicitado, pero todavía no está asignado. ¿Hay que reflejarlo en la declaración de otras ayudas? ¿Tu lo hiciste? ¿Y que hay que indicar en la cuantía maxima de la ayuda solicitada, el total de la factura?
    Gracias por compartir
    feb 2015
    Bufff me pillas porque me la hizo el gestor. Sé que había un casillero concreto en la declaración y no sé si se ponía el total o había que poner el 40% directamente. A ver si algún compañero que tenga más idea te lo dice.
    Difool está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    hola, retomo este tema, yo tengo FV instalada desde julio, ayuda nextgen solicitada el último día de mayo, certificado IRPF solicitado la semana pasada, por la experiencia del MOVES no creo que las ayudas a la instalación tarden menos de año y medio en cobrarse, pero el IRPF si que me preocupa más, supongo que puedo desgravarme sin el certificado, pero si no me llega antes del 30 de junio, el cobro ( en el caso de que me saliera a devolver) supongo que se retrasará hasta tener el certificado, ¿como vais con la ayuda de autoconsumo, ya habéis justificado el gasto?
    JaviRM está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Entiendo que el consumo de energía eléctrica anual debe ser de al menos del 80% de lo que que generan al año las placas. Es lógico, puesto que te pagan una cantidad por Kw instalado. Si tienes una instalación sobredimensionada, no tiene sentido que te subvencionen los KW instalados, porque no necesitas tantas placas. Pero si no tienes una instalación sobredimensionada, no generas tantos excedentes, npo puedes acumularlos en una batería física o virtual, con lo que no resulta tan interesante poner placas.
    feb 2015
    Cita Iniciado por Difool Ver mensaje
    No ha empezado la fase de justificación todavía. De momento solo han notificado la concesión de ayudas tanto para FV cómo baterías.
    Cita Iniciado por JaviRM Ver mensaje
    La instalación ahora mismo interesa siempre con el tema del gas. Otra cosa es el tema de sobredimensionar que yo opino que interesa ya que tus consumos van a subir si o si.
    abr 2022
    Presentada la solicitud de ayuda el 8 de abril y hasta la fecha sin noticias.
    Alguien d esa fecha q tenga noticias.
    elbuit está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    ¿Y ellos como van a poder comprobarlo?
    Porque sin ver los datos de mi inversor solo pueden saber la energía que consumo de la red y la que exporto a la red.
    Lo que consumo de las placas no lo pueden saber si no saben mi producción.
    Lo pueden estimar en función de las horas de sol, nubosidad,.. , pero no saber.
    Siempre hay un margen de error, y a no ser que sea muy flagrante dudo que se metan en berenjenales, ya que pueden acabar en un juzgado.
    Y en este caso han de aportar pruebas.
    feb 2022
    el dato de tu producción lo pueden estimar, y si hay mucha diferencia con tu consumo pueden revisar tu declaración, en todo caso harán un muestreo, presumiblemente irán a instalaciones con mucha potencia en placas, también es probable que sea un control laxo, está por ver.
