Resultados 101 al 122 de 122
- 10/06/2024, 22:50 #101
- jun 2024
Re: Sofar Solar modelo 5KTLM-G3
versión V050002.
La T entiendo que indica la fase en un inversor trifásico. R,S,T.
Por eso el mio indica 0V-0A, porque solo produce por una fase que seguramente será la R. Han metido estas pantallas de datos de inversores trifásicos que en mi inversor monofásico no sirven para nada ni se pueden modificar.
A ver si lo solucionan con la próxima actualización.
Por lo menos no interfieren en el funcionamiento del inversor.
un saludo.
- 11/06/2024, 10:13 #102
- sep 2021
Gracias....
La anterior V050001 todavía está disponible en su web de descargas y esa NO parece q tiene tu problema (la tiene un conocido y no se ha quejado de momento).. Por si te desesperas y quieres cambiarlo..
Salut...Llorenç
- 12/06/2024, 09:21 #103
- jun 2024
De momento seguiré con esta ya que los inversores funcionan bien. Esperaré a la siguiente actualización a ver qué nuevos fallos aparecen😁
Más engorro me produce lo del fallo de los datos de solarman que no parece que lo vayan a solucionar. Al final me tocará descargar datos de la distribuidora como tú haces o colocar un meter externo 😫💶
- 12/06/2024, 15:12 #104
- sep 2021
El problema del consumo, al principio parece q es muy importante, pero con el tiempo lo deja de ser, al menos para mi, porque ya no estas mirando repetidamente el consumo y la producción...
La instalación de un medidor externo, tipo Shelly parece q lo vaya a solucionar, pero también es incompleto, porque TODOS adolecen de un detalle y es que NO pueden hacer el Balance Neto Horario, q es al final el que se refleja en las facturas y este si que lo miro todos los meses y SOLO lo puedes saber, cuando lo aplica mi distribuidora (I-DE) al principio de cada mes en la pestaña 'Consumos por factura', en la diaria de 'Autoconsumo', tampoco lo refleja y tienes el consumo y la producción por horas, pero sin el BNH....
El medidor externo tipo Shelly, tiene otra ventaja y es que con un enchufe inteligente de SU serie, puedes controlar dispositivos para encenderlos o apagarlos según tu producción FV, pero claro, NO es barato, el set se acerca a los 80-90€..
Salut...Llorenç
- 12/06/2024, 17:39 #105
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
- 13/06/2024, 13:19 #106
- jun 2024
He mirado los datos que aparecen en la página de mi distribuidora (e-distribución) y es lo que decís, puedo sacar lo que necesite.
Ahora legalizando la instalación y que me activen el autoconsumo cuánto antes para poder empezar a acumular "watios" para el invierno😅.
Muchas gracias por vuestra ayuda y consejos.
- 19/06/2024, 20:34 #107
- jun 2024
Buenas tardes a todos,
Inversor Sofar 5KTLM-G3
A ver si me podéis ayudar porque me han puesto pegas en la subvención y tengo que subsanarlas.
Tengo que mostrar pantallazos de la aplicación donde se pueda ver el consumo diario, mensual y anual. Pero yo con la pinza que tengo puesta en el cuadro eléctrico solo veo el consumo que tengo en tiempo real, hace la gráfica del día, pero no lo suma y no puedo consultarlo.
¿Cuál sería la solución más económica, para poder ver el consumo tal y como me lo piden?
Muchas gracias
- 20/06/2024, 14:24 #108
- sep 2021
Lo que necesitas de CONSUMO no se puede conseguir vía Solarman..
Sin 'medidores' externos, se puede conseguir desde la web/app de la distribuidora, en mi caso, con I-DE (Iberdrola distribución) es fácil y completo.
Mira a ver en tu distribuidora.
Un saludo..LLorenç
- 20/06/2024, 16:52 #109
- jun 2024
Supongo que viertes a red los excedentes. Porque si tienes el vertido cero activado el consumo es el mismo que la producción . Y eso si que aparece en la aplicación de solarman.
- 20/06/2024, 17:28 #110
- jun 2024
Hola Jesús,
Sí, tengo activado el vertido a la red.
Hola Llorenç,
Y sabrías de algún medidor externo compatible?
- 20/06/2024, 22:39 #111
- sep 2021
Mira mi entrada del día 12/06.
Allí explico los detalles y la pega con un medidor externo, ya que no realizan el Balance Neto Horario.
El medidor externo más famoso es el Shelly y ahora junto con un enchufe inteligente, está de oferta a 67,28 + 5,08 de gastos de envío.
Pero los datos q vas a conseguir ahora, naturalmente NO tendrás históricos, ni BNH y no se si te servirán.
Insisto, TODOS los datos que te piden los puedes extraer seguro vía la web de la Distribuidora y GRATIS.
Bona nit...Llorenç
- 21/06/2024, 14:39 #112
- sep 2021
- 16/08/2024, 18:41 #113
- ago 2024
hola a todos, alguno sabe xq teniendo solo conectado una línea de placas a 1 MMPT, me da voltaje tanto en PV1 y PV2 el inversor? En la aplicación y en inversor me marca ahora mismo por ejemplo:
PV1 123v 3A 370w
PV2 60v 0A 0w
.... y no sé si estoy desperdiciando esos 60v que si se sumasen al PV1 me darían mas producción de w
- 16/08/2024, 20:45 #114
- ago 2024
Añado lo que he encontrado en el manual. Dentro de configuración, apartado 8 "ajustar modo de entrada", se puede ajustar modo paralelo o modo independiente del MPPT.
Aún seleccionando modo independiente, en mi caso sigue derivando voltaje tanto al PV1 como al PV2
- 17/08/2024, 08:17 #115
- jun 2024
Hola, eso me pasaba a mi también cuando solo tenía conectada una línea de placas. Supuse que era algún tipo de inducción interna que originaban esos V en el PV2 pero que no producían nada. El voltaje en el PV1 era el correcto por las placas que tenía instaladas así que no se perdía nada por el PV2.
- 17/08/2024, 18:59 #116
- ago 2024
Hola, comprobando voltaje e intensidad de placas conectadas a PV1, coinciden con el valor aportado por el inversor. Deduzco que es falta de pulir software por parte de sofar, y no indique nada en PV2 cuando no haya nada conectado. Gracias
- 26/12/2024, 08:01 #117
- dic 2024
Buenos días, somos muchos los que tenemos inversores sofar ktlm-g3, como el funcionamiento y la configuración es la misma para todos, porque no hacer un manual, para la configuración y coneccionado para vertido a red y vertido cero, quemeteres el mejor, por qué yo tengo 2 chint uno supuestamente para ct y otro para transformador y los he conectado como pone en el manual de chint y no consigo ver nada. Es una sugerencia y así no tener que leer las 6 páginas que al final con las experiencias de cada uno acabamos más liados, yo el mío lo actualice a la última versión, es un 3ktlm-g3. Un saludo
- 30/12/2024, 13:57 #118
- ago 2022
Hola, alguno tenéis problemas con la aplicación, no me muestra los resultados hoy, en el inversor me marca todo bien y en logo del wifi me pone un 1 entre paréntesis arriaba en pequeño, y la luz de wifi y ready parpadean y la de com estan fijas en el
modulo wifi, alguna idea de lo que puede estar pasando, gracias y un saludo.Última edición por juan5000; 30/12/2024 a las 16:43
- 24/03/2025, 20:31 #119
- jun 2024
Hola a todos,
me produce curiosidad saber cuanto os producen como máximo los inversores. Yo tengo dos 5KTLM y me cortan a 9,8kW. Supongo que es por la propia eficiencia del inversor que no llegan a 5kW cada uno. Lo que pasa es que en las características indica que producen 5,5VA que con un factor de potencia de 1 serían 5,5kW y me parece mucha pérdida.
¿Sabéis si puede configurar algún parámetro para que produzcan un poco más?
- 25/03/2025, 07:50 #120
- may 2015
- cartaya
Os fijais en insignificancias (posiblle diferencia de un 98%) cuando seguro que la calibracion de esas mediciones no es exacta, y ¿en que te basas para indicar que el factor de potencia de tus consumos es 1?
- 25/03/2025, 08:06 #121
- jun 2024
Buenos días solflitos,
El factor de potencia de mis consumos seguro que no se acerca a 1 pero en el inversor si que se puede seleccionar. Y en el momento que no estoy consumiendo y todo se vierte a red, se debería acercar a ese máximo de producción del inversor. Ya digo que es simple curiosidad. Si el máximo es 5500w y me produce 4900w, al final es una eficiencia del 90% que supongo que será lo normal.
- 25/03/2025, 19:37 #122
- may 2015
- cartaya
cuando este vertiendo a red el factor de potensia sera el que tenga la red en cada momento, el factor de potencia (coseno de fi) lo determinan los consumos no la generacion.
