Resultados 1 al 4 de 4
- 08/09/2022, 11:31 #1
- sep 2022
Duda por qué sistema elegir Huawei, Goodwe, SolarEdge
Hola, llevo un tiempo mirando información sobre qué inversor poner, en la final, y por prestaciones de mi instalador tengo estas 3 opciones, y la verdad es que todas tienen sus pros y contras. Por lo que no sé si alguien podrá aportar ayuda para que me decida;
Antes de decir nada, quiero comentar que a parte de las funcionalidades hablo también de la opción de conectarla a mi sistema domótico (Eedomus), por lo que también lo comentaré mediante la opción de conectarse por APis a cada sistema.
-Huawei; Quizá la que menos me interesa de las tres. Es un sistema conocido por mí por otros compañeros que lo tienen y sin quejas, quizá el hecho que esté muy extendido también me gusta, pero en definitiva me sale igual a precio que el goodwe, con la diferencia que si quiere utilizar un backup box tengo que pagarlo a parte. Lo bueno es que es conocido y eso siempre ayuda a encontrar problemas o incluso a tener APis y gente que se ha conectado mediante estos desde sistemas domóticos. Lo bueno, Garantía de 10 años.
-Goodwe; Me ha gustado mucho este sistema, y me ha parecido bastante interesante, bastante igualado en calidad a Huawei, con la prestación extra que ofrece la opción de backup con cargas críticas de serie, algo más lenta que Huawei, pero ahí está. También me supone dudas esto, sobre todo si por ejemplo se va la luz y vuelve en espacios cortos de tiempo (minutos). Esto provocaría que como el backup tiene un delay de 5 segundos, esté conectándose varias veces, pudiendo dañar algún sistema conectado a él. Independientemente de ello, también es una marca conocida, he visto que tiene APis para conectarse, pero no parece que haya mucha más info actualmente, y tendría que hacérmela yo. Por el resto parece igual de interesante que Huawei con el backup de serie por lo que me parece mejor solución actualmente. Lo malo Garantía de 5 años.
-SolarEdge; Me ha parecido una buena marca, y todo lo que leo son flores. Es cierto que me encarece el sistema porque hay que poner optimizadores en cada placa, de unos 80-100€ cada (x14 placas son 1400€). Y peor aún, porque el "Storedge" (el sistema de backup extra de solaredge), cuesta también +1000€, más caro que Huawei. Lo bueno del sistema es la optimización del mismo, si una placa no da lo suficiente por fallos o cualquier problema, sigue aportando sin tenerla que desconectar y las demás siguen aportando su valor "normal". A parte la información que ofrece en su sistema es muy buena y completa. Pudiendo hacer diferentes configuraciones de grupos de placas. Y en esta no sólo he visto que existan APis, en esta he visto una app ya creada en Jeedom para poder obtener información en el sistema domótico, algo que me sería sencillo de conectar a mis sistema y no me daría mucho problema.
Y ahora van una serie de dudas y temas que son los que me hacen acabar de decantar
1.-He leído que SolarEdge, aún y el sistema de BackUp, no trabajaría "off grid" de no tener batería. Es decir, si se va la corriente y no tengo una batería, por mucho Storedge que tenga, no voy a recibir nada. Y no sé si esto es así realmente.
Este punto es bastante importante, puesto que Goodwe sí que da la opción con y sin batería. No tengo planteado ponerme baterías en un espacio corto o medio de tiempo, al menos hasta que estas mejoren algo más o bajen precios, por lo que el backup no me serviría de nada ahora.
2.-También he de decir que no tengo ninguna sombra ahora en mi tejado, ni posibilidad de que la tenga a menos que el vecino no le de por instalar una parabólica de dimensiones radio espacial, o mi Palmera crezca mucho (6-7 metros más, en cuyo caso ya será para arrancarla). Mi distribución de placas estará orientada 7 cara sud y 7 cara Oeste. Por lo que el sistema queda bastante dividido en 2 grupos, algo que Goodwe puede manejar, y quizá la optimización unitaria de placas no la necesitaría tanto, a menos que un pterodáctilo suelte ahí un regalo grande. Por lo que no sé si le podré sacar tanto juego a la optimización de SolarEdge. La otra orientación que me queda es Norte, por lo que ahí dudo que ponga alguna vez una placa.
3.-Mi línea es bastante estable, este año quizá he estado sin luz 2 veces, una de ellas por una falla general, la otra quizá programada. La opción de BackUp es sólo por tener una salida "por si se da el caso" de que ocurra alguna problemática puntual y yo puedo funcionar así. También como he comentado tengo cierto temor a que esa falla puntual sean 3 desconexiones en un margen de 5 minutos y provoque que haya desconexión 5s, conexión, desconexión, conexión, desconexión,...
Conclusión
Actualmente no sé si me renta mucho esa inversión de 1400€ por SolarEdge +1000€ por StorEdge para tener un backup, sin saber ahora mismo si realmente el backup lo puedo utilizar sin batería, si luego le tengo que sumar la batería ya sería otra historia. Por otra parte Goodwe me ofrece buenas prestaciones con lo del backUp de serie, y puedo esperar a ponerme una batería más adelante. Pero siempre pueden haber rollos con las placas (más a medio-largo plazo) en el que alguna no rinda bien y tenga que desconectarla (por no sustituirla), para que la línea siga funcionando al máximo de sus capacidades de entonces. Lo del tema de la domótica, a parte está bien, pero obviamente no vale 1400€, por lo que las prestaciones físicas son las que más me tiran, no sé si es muy común que las placas puedan dar menos potencia, por algo físico o por simplemente un par de regalos de Aves que no acaban de irse y con ello sea más interesante presentar una opción de SolarEdge. O también la optimización, del día de mañana en cuanto a hacer funcionar las baterías.
No sé si alguno de vosotros estuvo en este dilema en su momento y si eligió algo en función de las dudas que me planteo. Muchas gracias si habéis leído el tocho, muchas más si lo contestáis.
- 17/02/2023, 15:25 #2
- feb 2023
Re: Duda por qué sistema elegir Huawei, Goodwe, SolarEdge
Que hiciste finalmente?
También soy usuario de eedomus y me planteo adquirir un Goodwe pero no veo que haya una integración en eedomus todavía…
- 22/06/2023, 07:36 #3
- sep 2022
Disculpa, hasta ahora no he visto tu pregunta, y quizá llegue tarde.
Pues finalmente me decidí por SolarEdge, el precio es algo más elevado, pero la idea de optimizadores me parecieron una inversión que a la larga me podría ayudar un poco más en temas de mantenimiento, ya que se presupone que tengo que estar muchos años con el mismo sistema, la garantía parece bastante mejor y larga (lo mismo, más años), me daban la opción de poner el cargador de coche eléctrico, que es algo caro y no estaba desarrollado (aquí me metieron un gol), pero a su vez la están mejorando así que espero que a finales de año el producto esté en un punto muy avanzado para que realmente sea un cargador inteligente.
Y por supuesto al final me planteé que siendo una marca tan buena, tendría mucho más accesible cualquier API y que habría más gente como yo interesada en hacer aplicaciones o encontrar maneras de comunicarlo con sus sistemas. Y no me equivoqué.
Primero me compré un jeedom porque llevaba tiempo tras de él para tener un sistema "redundante" de dos dispositivos, una parida, pero no para un "freak" de trastear. Este tiene un plugin para solaredge de alguien que ha trasteado con la API un poco;
mips2648.github.io/jeedom-plugins-docs/onduleursolaredge/fr_FR/
Luego, buscando por casualidad, me encontré que Eedomus también lo tiene, pero no está en el mercado, la tienes que instalar (algo muy sencillo que se hace en 3 pasos). Lo bueno es que al ser código abierto me permite mirarme mejor como se establece comunicaciones para poder pedirle lo que me interese y crear más consultas o con diferentes resultados,
forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=12&t=11078
Así que ahora tengo los dos sistemas monitoreando la instalación. La parte negativa es que creo que tardan en contestar, y no les gustan las consultas muy continuadas, por lo que tampoco puedes jugar mucho a que cada minuto te digan cómo estás produciendo, o consumiendo. Pero sí que puedes obtener cada 10 minutos, más o menos.
A parte, si me tengo que quedar con uno de los dos sistemas, actualmente lo haría con el Eedomus, el que lo ha hecho la verdad es que lo ha trabajado muy bien, con mucha info, y está más elaborado y preparado para ampliarse. El de Jeedom es muy básico y atiende prácticamente al mínimo de información.
Y si alguien me acaba preguntando por si vale la pena la inversión en SolarEdge, es algo que creo que nunca podré decir, pero si más no me transmitió más confianza tener una compañía con soporte profesional en España, con tecnología de KEBA (austríacos que fabrican muchos complementos electrónicos de calidad), y que ofrece una alta eficiencia y la garantía es de 12 años ampliable a 20 o 25, mientras que Goodwe es de 2 o 3 años ampliable (gratuitamente según instalador) a 10. No negaré que el precio por estas "mejoras" a lo mejor es muy elevado, pero creo que es uno de esos productos que una vez puesto raramente los vas a cambiar en 10 años, es probable que salgan equipos mejores y mucho más eficientes, pero no te compensará tanto cambiar tu equipo por ganar algo más de eficiencia, prefería comprar ahora el máximo de eficiente y olvidarme.
- 16/08/2023, 17:02 #4
- ago 2023
Hola soy Nuevo. Yo tengo Un goodwe GW5kET la verdad estoy contento . Es para cometidas trifasicas . Tiene dos entradas y una in/out para baterias. Tengo 8 placas de 385w. Y mi pregunta es si alguien sabe si en la.segunda Entrada podria conectar Un eolico con su regulador exterior a 48v en la dicha segunda Entrada. Es que en casa siempre hay algo de viento por la niche mas y en invierno mas tambien.
Dicho esto yo confio del goodwe
