Resultados 1 al 7 de 7
- 05/09/2022, 22:48 #1
- sep 2022
Por que un inversor de red necesita red?
Hace tiempo que tengo esta pregunta.
- 06/09/2022, 09:59 #2
- mar 2022
Re: Por que un inversor de red necesita red?
Por seguridad en caso de que la compañía suministradora de este trabajando en la red y tenga cortado el suministro. En este caso tu producción puede ocasionar un accidente a los operarios.
- 08/09/2022, 00:49 #3
A ver...
un inversor de red necesita la red para poder sincronizarse.
El inversor mira constantemente la tension y la frecuencia de red para acoplarse a ella y asi poder enviar energia hacia la red,
si no hiciera esto, podria enviar energia en fase opuesta a la de red y ocasionar un problema a la red y al propio inversor
Tambien juega con el voltaje de salida para, aumentando unos milivoltios el voltaje respecto a la red crear la diferencia de potencial necesario para que la energia circule del inversor a la red.
Luego esta el efecto anti-isla, que detecta que la red cae y desconecta la salida del inversor para evitar que haya tension en los cables de acometida o sea en todo el barrio...
Evidentemente, esto evita que un operario quede frito, pero realmente no podria pasar ya que nuestro inversor tendria que poder generar suficiente energia para abastecer todo el consumo que depende del transformador de compañia que nos abastece, y eso es sencillamente imposible.
El inversor sigue la red, y si esta cae, el cae con ella.
A la vuelta de red, el la detecta, se sincroniza y se acopla... si os fijais no lo hace enseguida, tarda un tiempo y luego no envia toda la potencia enseguida... si no de manera progresiva, por que va ajustando todos los parametros de tension y frecuencia hasta optener el punto de trabajo exacto.
no se si no he sabido explicar...
un saludo.Jordi, Catalunya
- 08/09/2022, 12:12 #4
- sep 2022
- VALENCIA
Muchísimas gracias por la aclaración, hemos aprendido un montón en dos minutos con lo que has escrito.
- 09/09/2022, 12:17 #5
- sep 2022
Es algo que a priori choca, si hay sol, tengo placas y se va la luz, porque me quedo sin electricidad en casa. Pues resumiendo, porque está establecido así legalmente, por seguridad. Lo que te han dicho, si generas y te sobra, la metes a la red, y puedes electrocutar a alguien, o puede interferir con otro inversor de unas viviendas mas allá que le pase lo mismo, ya que al no tener red, no se pueden sincronizar con la red, y cada uno podría ir por libre.
Para poder funcionar así, necesitas unas baterías y otro aparato más, que es el que lo gestiona y que en caso de que no exista suministro en la red, aísla tú instalación de la red y permite que funcione en modo aislado.
Hay un video en youtube, que explica como se puede engañar al inversor, para configurarlo en modo isla y meterle una señal por uno de los puertos de comunicación, para que piense que tiene una batería y el módulo de gestión correspondiente, a través de un doble interruptor automático de transferencia, que sólo cierra el puente para simular la existencia de batería, cuando se desconecta de la red exterior, y conseguir que siga funcionando aunque se "vaya la luz".
Lo explica para un Huawei, y deja claro, que puede invalidar la garantía del inversor, tampoco entra en lo que se puede estresar el inversor y otros problemas que pueda tener en esta situación.
En ese video alguno de los comentarios, aportaban la solución de con un pequeño grupo electrógeno, símular la corriente de la red, para que el inversor detecte que si hay suministro y sigua funcionando.
Igualmente necesitas un doble interruptor, para conmutar de la red al grupo electrógeno, y aislarte de la red.
- 19/09/2022, 23:59 #6
- sep 2022
La pregunta es sobre todo, teniendo en cuenta que pueda funcionar sin red por la salida de backup... por que está tan limitada? Un inversor de aislada es perfectamente funcional sin red, pero por que un inversor de red necesita red para funcionar bien? acaso el inversor no puede asumir cargas inductivas y necesita la red para ellos?? y de ser así por que?
- 20/09/2022, 11:18 #7
La salida de backup esta pensada para alimentar cargas criticas (o no) y la potencia se limita a lo que puede generar el inversor. Normalmente esta informada en VA y no en W.
dependiendo del modelo tienes mas o menos potencia util en esa salida.
La mayoria de inversores no saben trabajar en backup sin baterias, y es logico, pues de la potencia de placas no te puedes fiar, pasa una nube y adios, aun así hay algunos que lo permiten.
Con mi inversor y baterias yo uso el sistema en modo aislado completamente y funciona bien.
Si tu inversor genera suficiente potencia para tu uso domestico, no debe haber problema en cargar la vivienda a la salida de backup.
Podria usar el sistema en modo autoconsumo conectado y cargar la casa a la salida de backup. El inversor automaticamente se desconecta de la red en caso de caida de esta y sigue trabajando para alimentar la casa. Los hibridos funcionan asi, pero como en mi caso no me interesa el vertido de excedentes y tengo bateria suficiente para pasar la noche, me parece mejor opcion aislarme.
Los hibridos puen usarse como aislados, teniendo en cuenta las potencias que necesitas...
Lo de las cargas inductivas... depende de lo que tengas. Pero en una vivienda normal, no hay mucho inductivo... alguna bomba pequeña y los motores de neveras lavaplatos y lavadora o la bomba d ela piscina. En mi caso todo funciona perfectamente en backup.Jordi, Catalunya
