Resultados 1 al 8 de 8
- 01/09/2022, 10:23 #1
- jul 2022
- Ponteareas
Cuanto se puede sobredimensionar la instalación respecto al inversor??
Hola a todos!
Ya estoy hablando con el instalador para ampliar mi instalación actual.
Esto es lo que tengo montado actualmente:
Inversor: Goodwe gw3648-EM de 3,6 kWh
10 placas 315W orientación SurEste
En un día soleado de unos 20/25 grados, llega a tener una producción sostenida a las horas centrales del día de 2,3/2,4kWh.
La idea que me ha planteado es aprovechar el tejado donde tenía el deposito de gasoil para ampliar. Lo hablado inicialmente era poner 4 placas más de 400W con orientación Sur. De esta forma llegaríamos a una potencia nominal instalada de 4750W y echando números por encima, con una producción aproximada del 70% sobre el nominal, que es lo que estoy consiguiendo actualmente... estaría produciendo de forma sostenida en las mejores horas del día 3,35 kWh... dentro del rango del inversor.
Donde viene mi duda??
Me han regalado 6 placas JA solar de 400W y queremos aprovecharlas. Pero me ha comentado el instalador que si solo ponemos 4, el voltaje de arranque del String del inversor es de 150 y esas 4 placas suman 160...y en los días nublados es posible que no me entre en rango para funcionar.
Así que me ha planteado montar los 6 paneles (tengo espacio justo para esos 6 paneles, eso no es un problema y las placas las tengo, no es un coste adicional). En este supuesto ya estaríamos hablando de 5550W para este inversor... No es demasiado??
Me ha dicho que es alto pero no es un problema.
En un futuro, es posible que pongamos otro inversor en paralelo y 2 orientaciones este y oeste para mejorar la curva de producción y darle más vida a las baterías instaladas, ya que no tiraría de ellas prácticamente desde que sale hasta que se pone el sol.
En ese momento, combinaría en cada inversor una de esas nuevas orientaciones con una al sur, para bajar la exigencia a cada inversor en las horas de mayor producción... pero claro, esto se hará (o no) en un futuro y no quiero cargarme el inversor por el camino
¿Qué opináis?
Muchas gracias!
- 01/09/2022, 10:38 #2
- sep 2021
Re: Cuanto se puede sobredimensionar la instalación respecto al inversor??
Ningún problema, de hecho los días de invierno o nublados lo agradecerás ya que ni aún con ese sobredimensionamiento generarás el tope del inversor.
- 01/09/2022, 10:46 #3
Los JA solar tienen un Vmp noct de 29V,.el inversor un rango óptimo de 170-500V y arranque de 150V.
Si pones 4 no sé si llegará a arrancar, y con 6 puede que arranque, pero trabajará la mayor tiempo fuera del rango óptimo.
En cuanto al sobredimesionamiento en la práctica no deberías tener problemas. Otra cosa es si pierdes la garantía del inversor con el límite de 4600W especificado en la ficha técnica.
- 01/09/2022, 11:03 #4
- jul 2022
- Ponteareas
Gracias!
Entonces incluso parece que me quedo corto para que funcione con normalidad este segundo string. Podría hacer volar un poco las placas por los lados poniendo una estructura más grande sobre el tejado, comprar 2 placas y poner en total 8, pero sería incrementar ese límite de 4600W hasta los 6300W
Si trabaja fuera del rango optimo, cae mucho la producción?
Muchas gracias!
- 02/09/2022, 12:55 #5
- dic 2019
- Alicante
Al ser diferentes orientaciones no creo que llegue jamás al límite del inversor
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
- 02/09/2022, 17:30 #6
- jul 2022
- Ponteareas
Aunque no son misma orientación, la que está orientada al Sureste, está más para el Sur que para el Este, no es una gran diferencia aunque tienes razón con que no estarán mucho tiempo al máximo de producción a la vez.
Quizás durante una hora o dos puedan coincidir en máxima producción.
- 03/09/2022, 10:25 #7
- mar 2017
- canarias
Pero hay que tener en cuenta, además de la potencia total soportada por el inversor, la que puede soportar cada string
- 03/09/2022, 11:27 #8
- jul 2022
- Ponteareas
Si, pero eso no debería ser un problema.
Ahora mismo tengo en uso solamente un string con 10 placas de 315W.
La ampliación va a ser de 6 de 405W, sumando apenas 2430W en el string que tengo libre.
