Resultados 1 al 10 de 10
    sep 2021
    Predeterminado ¿Deducción IRPF para ampliación con baterías?
    Tras leer aquí que nos podemos deducir un 40% si se reduce la demanda de energía no renovable en un 30%, he solicitado un nuevo certificado energético para deducir la instalación de la batería, y el técnico me dice que la batería no modificaría en nada lo que ya tengo, que el software sólo tiene en cuenta la producción de las placas solares.
    Me he quedado ojiplático con eso, ya que el nivel de autoconsumo que se alcanza con baterías (y por tanto la reducción del consumo de red) sería más que suficiente para justificar ese 30%.
    ¿Es correcto lo que me dice el técnico?
    sep 2021
    Predeterminado Re: ¿Deducción IRPF para ampliación con baterías?
    Lo subo por si alguien que no lo viera antes pudiera ayudarme
    vazquezpalomo está desconectado Forero
    ene 2020
    Granada
    buenas, en los programas de certificación energética, cuando introduces la fv como sistema de mejora, considera que el 100% de la energía producida se aprovecha.
    Si tu vivienda tiene radiadores electricos o bombas de frio/calor, y poner fv, reduces la energia primaria no renovable que destinas a la calefaccion o frio, por ser de procedencia renovable, pero los programas no entran en el porcentaje de autoconsumo que tengas.
    Ya que quieras hacer alguna ñapa para deducirte el irpf con las baterias, pues la puedes hacer. Pero buscaste un valiente que te lo firme.
    sep 2021
    Gracias, más o menos la misma conclusión a la que había llegado, que la metodología de cálculo de los CE es un mojón. Que te presupongan un aprovechamiento del 100% tiene delito.
    Una pregunta: ¿podría juntar las 2 actuaciones (primero instalé las placas y meses después la batería) en una única deducción?
    ene 2020
    Granada
    yo cambiaria el concepto de la factura de la bateria, pues en si no ayuda. Puedes meter hasta 2 empresas en la declaracion
    sep 2021
    Cita Iniciado por vazquezpalomo Ver mensaje
    Algo así como "sistema de reciclado inteligente de energía para calefacción", ¿no? xD
    matbarea00 está desconectado Forero
    jun 2022
    La instalación de placas parece claro que puede desgravar (sería el caso equivalente al programa 4 de subvenciones europeas)
    La ampliación de tú instalación fotovoltaica con una batería parece que no por lo que decis (el caso equivalente al programa 5).
    Ahora bien, si reduzco el 30% el consumo de energía renovables pq entre el antes y el después he hecho una instalación completa (paneles+batería), ¿Sería todo deducible?
    Se supone que la base máxima es 7500€, pero estoy viendo que puede que sea por contribuyente y no poder casa, por lo que podría ser 7500€ mi mujer y 7500€ yo.
    diecastc está desconectado Forero
    sep 2022
    este tema quiero mirarlo yo tambíen pero me dicen que no me va a servir
    Tengo un certificado de de eficiencia de 2017 que es cuando compré la casa, en 2019 instalé aerotermia, y ahora me van a poner las placas
    Me han comentado que pida tras la instalación un nuevo certificado para el tema de lo del IRPF, pero también me dicen que no me van a dar nada porque el certificado anterior es de hace mucho tiempo
    abr 2022
    Benidorm
    Cita Iniciado por diecastc Ver mensaje
    "A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la práctica de estas deducciones serán válidos los certificados expedidos antes del inicio de las obras siempre que no hubiera transcurrido un plazo de dos años entre la fecha de su expedición y la del inicio de estas."
    I've got the pagua!
    lmsanz2005 está desconectado Forero Junior
    feb 2023
    Cita Iniciado por vatiopicopala Ver mensaje
    Hola a todos,
    Pudisteis aclarar si las baterias instaladas sirven para llegar a ese 30% de reduccion en el consumo de energia primaria no renovable que da acceso a la deduccion? Con mi actual instalacion de placas no llego a esa reduccion del 30% y me estiy planteando la incorporacion de bateria para llegar a ese 30%
    Y claro, luego poder deducirme del coste de las baterias tambien
    Gracias!!
