4 Archivos adjunto(s)
¿Son compatibles estos paneles de diferente marca para el mismo String?
Hola a todos...
Quiero ampliar un String de mi planta fotovoltaica, no encuentro los mismos paneles para no tener ningún problema, pero he encontrado otro panel de diferente fabricante y ¿Quisiera saber si es posible conectarlas en serie con los actuales paneles que tengo?.
Mis paneles actuales son unos Longi Solar LR6-60PE-310M, tengo 6 paneles y quiero conectarles dos paneles Jinko Solar JKM380M-6RL3-B
Pongo fotos de la pegatina que tiene el panel y su ficha técnica en PDF.
¿Puedo hacerlo?, gracias anticipadas.
Re: ¿Son compatibles estos paneles de diferente marca para el mismo String?
Te funcionarán, pero no te darán los 380W, estarán limitados por la corriente máxima que den los Longi.
Longi Imp=9,35A, Jinko Imp=10,3A
nikbry
Gracias por tu respuesta. Con eso ya contaba, pero lo importante es que funcione correctamente sin que le pase nada al String, como los temidos puntos calientes.
BUL_58
Por eso es preguntar ya que hay mucha buena gente con conocimientos para ayudar a los demás.
No es lo ideal, lo mejor es que las intensidades sean lo más próximas posible, diferencia preferiblemente por debajo de un 5% leí en algún sitio. En tu caso es casi un 10%. El riesgo del punto caliente está ahí.
Si puedes, y te preocupa el tema, cámbialos todos.
nikbry
Cambiarlos todos es lo que no quiero, porque ya sería comprar 8 paneles nuevos y el presupuesto no da.
Por lo que me das ha entender es la intensidad=Imp sea lo más parecida entre los paneles.
En esta tienda parece que tienen en stock el Longi de 310W:
https://www.cambioenergetico.com/pan...ristalino.html
Sí, tanto el Imp y Isc, son los valores que han de ser lo más parecidos posible.
El Recom de 385W parece tener valores de intensidad casi idénticos.
nikbry
Gracias por el enlace, pero no disponen de esos paneles ahora mismo y con el panel Recom ocurre lo mismo, a seguir buscando.
