Resultados 1 al 6 de 6
    Myg
    Myg está desconectado Forero Junior
    ago 2022
    Predeterminado Inversor SMA de 10kw
    Hola,me han puesto una instalación solar con dos string mirando al sur a 30 grados ,uno está en la vertiente éste y otro en la vertiente oeste.Este inversor lleva una entrada A ( mppt )doble y otra B(mppt) simple .El instalador me ha conectado los dos string a la entrada A.Mi pregunta es:Me limitará el string que menos da al string que más genera
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Inversor SMA de 10kw
    Si te he entendido bien, los strings tienen orientaciones distintas, por lo que deberían conectarse a MPPTs distintos. Ese inversor tiene dos MPPTs uno en el A y otro en el B. Yo pondría un string en cada entrada.
    Myg
    ago 2022
    Se lo comenté al instalador cuando lo puso y me dijo que el inversor lo sumaba . Por eso pregunto si ese inversor lo suma o es que el instalador tiene poca idea.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por Myg Ver mensaje
    Suma, pero es menos eficiente.
    Es decir, si conectas un string en el A y otro en el B te rendirá más la instalación.
    Myg
    ago 2022
    Vale gracias,lo cambiaré yo por mi cuenta y ha esperar los resultados
    Myg
    ago 2022
    Ya lo cambié,a las 9 de la mañana la diferencia es muy alta, hay 1000w de un string a otro . Gracias de nuevo.
