Resultados 1 al 12 de 12
    Hipata está desconectado Forero Junior
    ago 2022
    Predeterminado Novato con dudas
    Hola a todos,
    Hace un 27 días me instalaron 9 paneles de 450w en dos Sting supongo que en serie, de 5 y 4 placas respectivamente, orientación este/oeste en Madrid con un inversor Huawei 4 TLkw.La cuestión es que no paso de un rendimiento máximo de 2.8Kw en días no nublados. Me pregunto , os pregunto....si es un rendimiento bajo o es adecuado.
    Gracias por vuestro tiempo
    Percebeiro está desconectado Forero
    jul 2022
    Ponteareas
    Predeterminado Re: Novato con dudas
    Hola! Con esas orientaciones consigues buena producción de mañana con uno de los string y por la tarde con el otro.
    Lo ideal es que al menos una de las orientaciones sea sur, pero entiendo que si no lo han puesto es porque no es posible.
    Lo bueno es que tienes producción desde primera hora hasta que se pone el sol.
    No tienes nada de orientación sur aunque sea para un par de placas y un microinversor?
    ago 2022
    Gracias por responder,
    Lo cierto es que no es posible orientación sur de ninguna forma.Es cierto lo que apuntas en cuanto a la salida y puesta de sol pero con una suma de 0.45kw por 9 placas pierdo un al menos 1 kw de posible rendimiento. No sé nada de fotovoltaica pero según mis cálculos, posiblemente equivocados, me sale un 70% más o menos de rendimiento rendimiento de la instalación...?
    Gracias por la respuesta
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Simula con la herramienta PVGIS para tu ubicación e instalación y mira si te cuadra tu producción con la teórica. No confundas la potencia pico con el rendimiento en energía de la instalación. Con orientación E O es plausible que tengas una potencia pico menor que si estuviera orientada al S. Tendrás una campana de producción con un pico menor, pero más ancha.
    ago 2022
    Disculpad mi ignorancia, es exactamente como dices, la produccion en una campana con poco máximo pero muy ancha, no sé como se adjuntan fotos, documentos ...etc, cuándo lo descubra adjunto foto de la "campana"
    Gracias por ayudarme
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por Percebeiro Ver mensaje
    la instalación es de la mejores que puedes hacer, el gran problema de poner orientación sur es que generas mucha energía al medio dia, pero casi siempre sobra mitad de ella, con lo cual no la autoconsumos. La mejor instalación fotovoltaica es la que eres capaz de consumir la energía, La producción anual con orientación sur es la mejor, pero repito, para regalar energía esta bien, pero para auto consumirla tu tienes una buena instalación, lo que tienes muy mal es la producción, algo tienes mal. Mira que no tengas sombras que es lo mas básico y fundamental
    GATO_4ROSES está desconectado Forero
    abr 2010
    POZOBLANCO
    Yo creo que se refiere a esos 2,8 kW a la hora de forma máxima no??
    Si es así no le veo un mal rendimiento.
    5 placas de 450 más lo poco que reciban las otras menos perdidas es normal que generen esos 2, algo kW/h de máximo
    Si es así ve una instalación para autoconsumo muy equilibrada, y si no tiene sombras, con un muy amplio horario de producción al ser este/oeste
    Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
    jul 2022
    Ponteareas
    Yo entendí lo mismo, un pico de 2,8 kwh pero no como producción diaria. De 4kwh que tiene instalado en total con esa orientación y con el calor que hace en esta época del año, me parece muy interesante.
    Tan interesante que voy a estudiarlo bien para que mi tercera ampliación no sea orientación sur sino este/oeste y tener un horario de producción más elevado, que las baterías lo agradecerán...
    ago 2022
    Gracias por vuestras respuestas,
    Os pido disculpas al confundir picó máximo con produccion diaria.Si no interpreto, mal otra vez, la gráfica de la app de Huawei mi producción diaria viene a ser entre 19 y 20 kw/h con picos máximos de 2.8 a 2.6 Kw (potencia de saluda F ).Y la pregunta era si os parece una instalacion con un rendimiento adecuado. Por problemas de espacio en el tejado sólo se pudo instalar cuatro paneles al este y los cinco restantes al oeste.
    Un saludo y gracias
    Quise decir...Potencia de salida F
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Con esta herramienta podrás determinar la producción teórica de tu instalación.
    https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/
    jul 2022
    Ponteareas
    Me parece que la producción está muy bien dadas las orientaciones, con la ventaja de tener una producción mucho más constante y más aprovechable, sobre todo si no tienes baterías.
    Mi instalación es toda al sur y con 10 paneles de 315W produce en los mejores días unos 15kwh (aunque tengo sobras que me fastidian un par de horas de producción)
    ago 2022
    Genial la app
    Gracias por vuestra ayuda, de momento parece que la instalación está, dentro de lo posible, funcionando correctamente.
    Alguien sabe si el software del inversor se actualiza periódicamente por defecto o hay que realizarlo de algún modo..?
