Resultados 1 al 8 de 8
    crloslm está desconectado Forero
    mar 2022
    Predeterminado Dudas con Inversor Huawei
    Hola ayer me hicieron la instalación de 7 módulos fotovoltaicos y el inversor HUAWEI SUN2000 3 KTL-L1. Y tengo una preguntas
    1.- Tras leer por el foro para empezar este crea una wifi SUN2000-HVXXXXCC con passwords Changeme que entiendo que debemos cambiar entrado en el.
    2.- He probado desde fusion solar estando conectado a la wifi que crea el inversor a entrar como Administrador y su clave 00000a y puedo acceder, me indica que hay una nueva actualización del firmware ¿Actualizo?
    3.- Entiendo que no pierdo garantía por actualizar siendo además recomendable creo que está en la 119
    4.- Que diferencia hay entre la app fusión solar y sun2000, puede ser que la última de los datos en tiempo real y no tenga ese retardo de fusión solar
    5.- La instaladora puede monitorizar la instalación y ver los datos de producción y detectar anómalos etc... ¿Al actualizar el firmware seguirá todo igual? Prefiero que ellos puedan ver si hay algún problema.
    La cosa es que quiero saber si actualizar o no y pregunto antes de meter la pata.
    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
    Última edición por crloslm; 27/08/2022 a las 14:55
    sep 2021
    Predeterminado Re: Dudas con Inversor Huawey
    Creo que el mensaje que te sale al intentar conectarte al inversor es una actualización de la app del tlf , no del propio inversor.
    Yo cuando lo he actualizado a través de su wifi tuve que descargar el firm previamente de huawei support y luego buscar ell menu de actualización en el inversor
    mar 2022
    Creo que no pero lo revisaré..
    icemind está desconectado Forero
    jul 2013
    España
    El aviso que te sale, efectivamente, tiene toda la pinta de ser del firmware del inversor, aunque la versión más reciente es la 124.
    La aplicación SUN2000 es la parte de "administrador" de fusion solar. Ambas hacen lo mismo. Antiguamente había 2 APPs, una para instaladores (SUN2000) y otra para los clientes. Finalmente, Huawei lo integró todo en Fusion Solar.
    Por actualizar el firmware no cambia nada. El instalador va a poder seguir accediendo como siempre. Yo he actualizado el firmware bastantes veces y no pasa nada. Se supone que el fabricante libera los firmwares para añadir mejoras y que por lo tanto, deberíamos ir actualizándolos.
    mar 2022
    Gracias, entiendo que si cambio la clave de administrador así pararía la monitorización remota hacia mi equipo. Lo que si es recomendable es cambiar la clave WiFi que crea el inversor. Ya que solo estando conectado a esa wifi o la de mi router se podría acceder como administrador y la clave por defecto
    jul 2013
    España
    No. Puedes cambiar ambas. Tú instalador, de acceder, lo hará a través de la interfaz web de fusión solar, y lo hace con su propia cuenta.
    mar 2022
    Entiendo que se supone que aparte de la cuenta de Administrador hay creado otro usuario (creado por ellos) para que la empresa instaladora pueda monitorizar la instalación. O es de otra forma??.
    Gracias!!
    mar 2022
    Predeterminado Re: Dudas con Inversor Huawei
    Buenas hay algún apartado donde ver los usuarios creados Administrador Instalador etc...
