Resultados 1 al 8 de 8
- 26/08/2022, 12:07 #1
- ago 2022
Bateria conectado a CC de un microinversor
Alguien ha probado a conectar una bateria de 48v a la entrada CC de un microinversor? se puede limitar la salida de un microinversor al 75%?
- 26/08/2022, 13:31 #2
Re: Bateria conectado a CC de un microinversor
Interesante idea...pero ¿cómo cargas la batería?. Creo que los APS permiten limitar la producción si tienes la centralita.
- 26/08/2022, 13:49 #3
- ago 2022
con un simple cargador 230 AC. La parte de carga es facil. Lo que no tengo claro es como de inteligente es el microinversor, por ejemplo el fronius permite configurar cada mppt para demandar una corriente maxima o una potencia limite... desconozco las opciones del los microinversores a nivel de mppt
- 26/08/2022, 13:59 #4
¿Qué cargador es ese? ¿Tienes alguna ficha técnica? Tendría que comunicarse con el BMS de la batería ¿no? ¿Qué tecnología de batería tienes en mente?
Los MPPT tienen cada uno un algoritmo propietario, normalmente del tipo directo (P&O, Conductancia incremental, etc.). Por definición buscan el punto de tensión-intensidad que rinda la mayor potencia, de ahí su nombre.
No sabía que los Fronius permitieran fijar una intensidad máxima.
Por ejemplo, los Huawei te permiten topar la potencia de salida, los APS creo que también, según me han comentado en otro hilo.
- 26/08/2022, 14:08 #5
- ago 2022
estaba pensando en una pylontech de 48v con salidas de control por pinout (se activan 2 outs uno para parar la carga llegado al umbral de 90% y otra salida para parar la demanda una vez alcanzado el umbral bajo). Solo me hace falta un microinversor capaz de controlar su "input" para lanzarme al proyecto
- 15/04/2025, 12:23 #6
- ago 2021
¿que paso con esto?
- 15/04/2025, 19:46 #7
- ago 2022
El APS requiere de un hardware aparte para configurar, subia el presupuesto demasiado...
- 16/04/2025, 13:13 #8
- ago 2021
Vaya. Lástima.
