Resultados 1 al 4 de 4
    Darser está desconectado Forero Junior
    ago 2022
    Predeterminado Nuevo con varias dudas
    Buenas, vivo en una finca y al precio de la luz actual me están cascando casi 1000€ al mes, así que quiero montar unos cuantos paneles para rebajar la factura.
    Mi idea es instalar unos 7 o 8kw, sin baterías porque se me salen de presupuesto y porque por la noche consumo menos.
    Mis dudas son las siguientes:
    -Si por ejemplo estoy produciendo 3kw y consumiendo 4kw sólo pagaré por ese 1kw de más o al no poder abastecer todo las placas sólo cogerá de la red y pagaré 4kw?
    -Hay algún tipo de corte aunque sea de 1 segundo cuando empiezan o dejan de producir energía los paneles o es estable las 24h?(No quiero que se pare la bomba del pozo y demás con cada nube)
    -En algunos sitios leo que la potencia del inversor debe ser igual a la del total de paneles instalados, en otros dicen que un 20% más de potencia en paneles y otros un 40%más… Qué recomendáis?
    -Si pongo un inversor solax de 7kw con 16 paneles ja solar de 460w(7,36kw) pero primero monto 8 paneles(3,68kw) y unos meses más tarde los otros 8 cuánto bajaría el rendimiento mientras sólo hubiese 8(3,67kw) con inversor de 7kw.
    He leído que si el inversor es demasiado grande trabaja peor, pero lo que quiero saber es hasta que punto bajaría el rendimiento.
    -Estoy dudando entre los ja solar de 460w y los de 540w, teniendo en cuenta que uso bastante herramientas que consumen sobre 2kw/h debería tirar por los de 540w o los W o V que den individualmente da exactamente igual?
    Lo siento por el tocho pero da miedo hacer la inversión y cagarla. Quien haya leído hasta aquí tiene el cielo ganado jeje, saludos y gracias!!
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Nuevo con varias dudas
    1) La vivienda primero consume solar, si no hay suficiente coge de red lo necesario. Si sobra solar lo envía a la red. Esto es instantáneo. Cada hora se hace un balance de lo consumido y si hay excesos de producción solar lo que has vertido a la red. La compañía te cobra/compensa según salga el balance horario, y te factura por la suma de todos los balances horarios del mes.
    2) Lo dicho, cuando no hace sol o sol suficiente, la vivienda se alimenta de la red sin demora alguna, es instantáneo. La instalación solar está sincronizada con la red.
    3) Eso depende de si piensas ampliar en un futuro, los límites del inversor, el rango de eficiencia máxima del inversor....
    4) Entre un 1% y un 5% para no complicar la respuesta
    5) Da absolutamente igual
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    feb 2012
    Catalunya
    lo dicho por nikbry
    solo añadir que no te atormentes con los rendimientos del inversor. Si tu piensas que te va mejor poner los paneles en varias veces, pon el inversor que necesites para ese maximo de paneles que iras a poner.
    Otra opcion es poner mas de un inversor y dividir la instalacion en diferentes inversores. pero eso ya seria si vas a acabar poniendo muchos paneles.
    Lo unico es que te dimensionen bien el inversor con los string de paneles para no quedarte corto de tension o pasarte...
    Jordi, Catalunya
    ago 2022
    Muchas gracias a los dos por contestar tan rápido y detallado!
    Decidido, voy a empezar con 8 paneles de 460w e inversor de 7kw y si la cosa va bien instalaré unos 8 paneles más. No tendrán ni una sombra y no estará muy sobredimensionado así que espero amortizarlo pronto.
    Lo dicho, gracias por ayudar a decidirme, saludos!
