    arriacense está desconectado Forero
    ago 2022
    Predeterminado Algunas Dudas en la instalacion
    Llevo tiempo planteandome la instalacion de placas, hasta ahora no me había decidido porque mi factura no era muy alta, estaba pagando unos 45-50 euros mensuales, pero con las últimas subidas y viendo el panorama que viene, me he decidido.
    Os pongo primero mis consumos.
    Consumo unos 3.000 Kwh/año.
    Casa de 2 pisos con caldera de gasoil y 3 aparatos de aire acondicionado.
    Me han pasado 2 presupuestos.
    1º Presupuesto
    4 paneles de 450w, Perc Ja Solar.
    Inversor Huawei Home SUN2000-3.68
    1 bateria LUNA2000 de Huawei
    Controlador BMS
    Mano de obra, legalización Dirección de obra.....
    Total: 9.252,86 Euros
    Sin baterias sale por 5.600 Euros.
    2º Presupuesto INSTALACIÓN SOLAR DE 3,6 kWp
    8 Módulo Mono PERC (TIER 1) de 450w Canadian Solar / Phono Solar / Talesun / Jinergy o similar
    INVERSOR CONECTADO A RED SAJ R5-3,6K-S2 MONOFÁSICO / Deye / Similar
    Instalación emision de informes y todo lo demas
    Total: 7.391,35 Euros
    Si le añado baterias:
    2 Batería de litio Dyness B3 48V de 3,6 kWh
    ncremento de precio de inversor conectado a red respecto a uno tipo Híbrido para baterías | Gama
    H1 de SA
    5.729,35 Euros
    Precio placas + batería: 13120,7
    El primero se supone que me da una producción de 4.117,50 Kwh año y el segundo 5.333 Euros
    Por lo que he estado leyendo en el foro este último tiempo que he estado leyendo, la mayoría de los comentario no recomendáis inversos Hauwei.
    Como veis las producción, en principio como he comentado mi consumo anual es de unos 3.000 Kwh/año, pero si instalo placas y baterias, pondría más el aire en verano y más la bomba de calor en invierno, por lo que mi consumo aumentaría bastante.
    También he visto en las subvenciones que tengo que consumir el 80% de lo que produzco, por lo que en caso de instalar la segunda opción tendría que consumir 1000 Kwh más al año, un 33% más.
    Ya la última consulta, a ver si me podéis ayudar.
    Además de las subvenciones que se tramitan a través de las CCAA, he visto que hay una deducción en la renta por por obras de
    mejora que reduzcan el consumo de energía primaria no renovable que es del 40% del importe. Esta deducción me imagino que no será compatible con la que se tramita en las CCAA, o si?
    Tengo un amigo que trabaja en una gran empresa instalando placas en empresas y estoy pendiente de hablar porque me indico que me las podía poner. El problema que le veo a esto, es que no se si podré optar a subvención y como se legalizaría la instalación para poder vender el excedente. A ver si hablo con el y me indica, pero también quería estar un poco orientado por alguno de vosotros si os habéis instalado las placas vosotros mismo.
    Perdon por el rollo.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Predeterminado Re: Algunas Dudas en la instalacion
    3000kwh año para una casa de 2 plantas me parece poco debes de tenerla muy bien aislada y con electrodomésticos de bajo consumo . En el futuro gastaras mucho más en cuanto veas que puedes poner el aire acondicionada/bomba de calor sin restricciones por subirte la factura.
    No me cuadra que la instalación 1 te produzca 4117kwh al año y la 2º 5333 ¿€-kwh año? (con el doble de placas debería producir el doble kwh, salvo que las placas a mayores las tengas en una orientación/inclinación peor).
    No se tema de instalación por parte de un amigo si tiene o no problemática para la subvención, a ver si tu propio amigo a alguien del foro te puede asesorar.
    Lo que sí se es deberías pedir mas presupuestos, esos 2 son bastante mejorables. Puede que si compras tu los materiales y le pagas al amigo por ejemplo 200€ por día trabajado la factura total baje a la mitad con lo que lo mismo te interesa hacer eso incluso perdiendo la subvención.
    Los inversores Huawei son buenos inversores ongrid pero en la practica no son rentables para funcionar con batería por que te obligan a su batería Huawei Luna carísima. Para que te hagas una idea 5kwh en Pylontech o Dyness 1800€ de media 5Kwh en Huawei Luna 3500€. Para poner baterías es mejor poner otro inversor híbrido con la salida de back up incorporada y compatible con Dyness o Pylontech y hasta regalar el Huawei que pagar el coste de las baterías Huawei. Por cierto con el presupuesto que te han hecho de Huawei tienes un corte de luz de la compañía a las 2 de la tarde con un sol radiante y te quedas sin luz incluso teniendo la batería ya que necesitarías el Huawei Back up box (otros 500€) `para evitar esto
    ago 2022
    Cita Iniciado por RubenPL Ver mensaje
    Muchas gracias por responder.
    En casa tengo todas las bombillas de led y electrodomésticos de bajo consumo. También es cierto que me gasto otros 1500-2000 litros de gasoil al año en calefacción y agua caliente.
    La primera empresa me instala 6 placas de 450 Kwh (2.700), la segunda 8 de 450 también (3600). Los calculos de producción total no se cómo los harán.
    Lo que me echa para atrás de que me lo instalé mi amigo, es que entre subvención de CCAA y deducción en renta, el precio de instalación es muy bajo. Por mucho que me pueda ahorrar, no creo que me compense.
    Pediré un par de presupuestos más, a ver qué me dan.
