Resultados 1 al 7 de 7
- 23/08/2022, 09:19 #1
- ago 2022
problema con el diferencial de la instalación
Hola a todos , tengo una instalación huawei sun2000-2ktl-l con 6 placas de 420 sunpower p3 , en 2 strings 3 placas en cada string.
Vatímetro DDSU666-h, diferencial 40a 4 fusibles de 32a y un Interruptor magnetotérmico 1P+N 2 módulos 25A sectores residencial y terciario 6kA 240/415V AC (50-60Hz) curva C con referencia CBM1N25
Lo que me ocurre es que me instalaron el vatímetro en el cuadro eléctrico de la instalación FV y no se si se tiene que instalar ahí o en el cuadro general de luz de la vivienda. ¿ Donde se instala el vatímetro ?
Lo segundo que me ocurre es que me salta el diferencial de la instalación FV y el de la general NO me salta , suele ocurrir ocasionalmente por la mañana cuando empieza a producir, sobre las 7:15 rearmo el diferencial hago ON OF en el inversor y vuelve a funcionar todo el día bien.
De la empresa instaladora me dijeron que era una derivación que yo tenia , pero el electricista me ha dicho que si tuviera una derivación en casa saltarían los diferenciales de casa también.
A alguien le ha ocurrido algo parecido que me pueda ayudar .
- 23/08/2022, 09:34 #2
- ago 2022
Re: problema con el diferencial de la instalación
HOLA. A LA SALIDA DEL INVERSOR EN AC SE DEBE COLOCAR UN DIFERENCIAL SUPERINMUNICADO PARA EVITAR EL DISPARO POR ARMONICOS.
SON CAROS PERO MERECE LA PENA.
EL METER CON PINZA, SE PUEDE COLOCAR EN CUALQUIER POSICION DE LA CASA. PERO HAY INSTALADORES QUE LO ALIMENTAN DESDE LA SALIDA
DEL INVERSOR, FALSEANDO LOS DATOS DE PRODUCCION.(PERO CASI NO SE NOTA, YA QUE CONSUME MUY POCO). EL METER SE DEBE ALIMENTAR DE
CUALQUIER PUNTO DE LA INSTALACION. HAY METER QUE HAY QUE COLOCARLOS EN EL CUADRO ELECTRICO PORQUE DEBEN PASAR POR EL TODA LA
INTENSIDAD QUE PASA POR EL TERMICO GENERAL DE LA VIVIENDA. UN SALUDO.
- 23/08/2022, 10:26 #3
- ago 2022
Hola gracias por tu rápida respuesta , ¿Te refieres a un diferencial superinmunizado ? ( ME instalaron el Diferencial Solera 2P 40A 30mA Tipo A – SI que indican que es un Interruptor diferencial Superinmunizado )
O ¿Te refieres a un diferencial superinmunizado AUTOrearmable ?
Disculpa mi ignorancia pero en este mundo hay conceptos que se me escapan , ¿ Me puedes recomendar algún modelo ? gracias
GRACIAS
- 23/08/2022, 11:05 #4
- sep 2021
Yo tenía un Huawei lo que pasa que lo he cambiado por un turbo energy y en estos meses me ha saltado un par de veces el diferencial fueron unas mañanas muy húmedas después de haber llovido.
Por lo que me decía el instalador Huawei dice que hay que colocar un diferencial de 100 miliamperios a la salida del inversor que de cara a proteger a las personas se ve que es como no colocar nada pero eso es lo que le dijeron.
Parece que el zoom 2000 tiene una pequeña fuga a tierra siempre y cuanto más sensible sea el diferencial antes Salta, vamos que no salta por armónicos sino por fuga real a tierra con lo cual cuanto más malo sea el diferencial más se acercará a 30 cuando salta, por lo visto los buenos saltan antes a veinte o veinticinco.
Que me corrija algún entendido esto es lo que he oído yo
Ahora con el turbo energy me saltó el diferencial del inversor pero fue que cayó un rayo cerca, la tele también se llegó a apagar, el del cuadro de la casa no saltó supongo que como es viejito es menos sensible
Otra cosa que se me olvidaba con una versión concreta del software fue cuando me saltó tres días seguidos, lo actualice y no me volvió a pasar en unos meses
- 23/08/2022, 11:16 #5
El diferencial es el correcto tipo A y superinmunizado de 30mA.
Mírate este hilo en el que se habla del tema, aunque no sé si te ayudará mucho. Apuntan a probar quitando los sobretensiones que pueden dar problemas.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...-inversor.html
- 30/08/2022, 19:04 #6
- ago 2022
Hola disculpad al final a estado hoy el técnico, y me dijo que el diferencial no era superinmunizado que no lleva la A , han cambiado el diferencial de 30ma por un de 300ma , he leido por ahi que no es recomendable ese tipo de diferencial para una vivienda ¿ ALguien me puede decir ?
gracias
- 30/08/2022, 20:09 #7
Mírate este hilo que habla del mismo problema.
Huawei recomienda poner uno de 100mA según el manual, pero me temo que no cumpliría el Reglamento de Baja Tensión, que require el uso de 30mA.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...ferencial.html
