ok entendiendo, muchas gracias por la aclaración (y)
Sigo masticando el tema jeje... Supongo que por algún motivo es preferible tener un 1 x 10.000 VA que 2 en paralelo de 5.000 V.A. ¿Qué problemas plantea la segunda opción? Que si no la tomaste viendo el tiempo que has dedicado a aprender del tema seguro que algún pero le encontrarías. Yo estoy sondeando el tema ahora mismo iría mas que sobrado con el de 5000VA pero en un futuro se que tendré que ampliar. Es llamativo la diferencia de precio del de 5000 al de 10000 es más del doble...
Hola rimil0uz,
es sorprendente lo del precio pero es así. Poner dos es un pelín más complejo por la configuración del paralelo, pero lo veo algo mejor al tener cierta redundancia en caso de fallo.
Es más simple un solo equipo. El de 10 kva es un buen mazacote.
saludos.
El tema de paralelizar es que tienen que ser idénticos. Si compras uno hoy y el año que viene decides añadir otro para ponerlos en paralelo, igual te llevas una desagradable sorpresa… en cambio sustituyéndolo por uno de 10 evitamos ese problema.
Ahora bien, tengo entendido que el de 10 no se puede legalizar.
Respecto a lo primero cabe esa posibilidad, es cierto. También a veces se puede actualizar el programa y dejarlos idénticos. Pero si es cierto que paralelizar es más complejo y no siempre se puede como bien dices.
En lo otro no estoy de acuerdo. El multiplus II, en cualquiera de los modelos y potencias puede acoplarse a la red eléctrica española e inyectar (si lo deseas) cumpliendo todas las normativas aplicables a fecha de hoy.
El resto de Victron multiplus, quatro etc son legales y legalizables. No están previstos para inyectar en la red "en principio". Están más pensados para aisladas o asistidas. Instalaciones eléctricas tan legales como cualesquiera otras.
saludos.
En este documento https://www.victronenergy.com.es/upl...k-5k-Spain.pdf (que aparece enlazado aquí https://www.victronenergy.com.es/sup...s/certificates) aparecen los modelos de 3000 y 5000 VA pero no el de 10000.
Si hay por la red algún documento oficial de Victron donde ostenten haber certificado el 10k seré la primera en pedir perdón, pero sin haberlo visto, me reitero en mis dudas.
Estamos en el subforo de sistemas conectados a red. No vaya a venir el malentendido por aquí! ;)
Hola buenas tardes. Soy Tomás. Veo que conoceis bastante bien el Multiplus II, y yo estoy empezando. Después de haberme descargado todos los manuales e hinchado a leer en foros, ver muchos tutoriales y webinar en you tube, me he decidido a almacenar mis excedentes. He instalado Multiplus 48/5000/70 .
Tengo un problema, para entrar en ajustes y configurarlo con el MK3, me pide un código. En Bricomart donde lo he comprado, me dicen que si no soy instalador autorizado de Victron es normal que no lo tenga.
Yo no soy instalador de Victron, pero llevo 35 años trabajando en electrónica y electricidad y lo tengo instalado en mi casa. Tengo 5,4 Kwh de pico en PV y SolarEdge 5000. El montaje es en paralelo con Red, puesto que no tengo claro que sea compatible como Fronius para montaje en AC Coupling. Tambien tengo 4 Baterias Pilontech US 3000C.
Agradecería mucho vuestra ayuda, si alguien sabe el código para acceder a ajustes.
Gracias y saludos.
Hola Tomás. En un webinar de los 1000 que hay sale en una de las diapositivas. Solo recuerdo que era en castellano y sobre ess.
Suerte en tu búsqueda 😊
Muchas gracias.
Seguiremos en la búsqueda.
Buenas, hemos probado ha hacer FC con un multiplus y un microinversor de APSystem ds3, y nos ha sido imposible hacerlo regular por frecuencia. Hemos probado muchos codigos de red, pero ha sido imposible. Corta por frecuencia, pero no regula, corta cuando esta la batería llena.
En cualquier caso, estamos haciendo otras pruebas con inversores de la marca solis ginlong, en concreto los mini de 2kw. Este tiene el codigo de red gen50, y se pueden configurar en el inversor el parametro Freq Derate Set, configurando la frecuencia de inicio y la final, con la que regula.
Muchas gracias por tu ayuda. Al final acabe descubriendo que solo es viable configurar con ve configure.
Victron Connect no puede hacer casi de nada. De momento es de pastel.
Ya lo tengo funcionando, y estoy encantado.
Muchas gracias otra vez y un abrazo.
Feliz Navidad.
Hola, existe documentación en la web de Victron y Enphase donde figura la integración de Victron-Solaredge y Victron con microinversores Enphase en AC-Coupling y frequency-shifting.
S.
Muchas gracias.
Escarbaré en la web, y contaré cuando lo tenga integeado en AC Coupling.
Gracias y Saludos.
Hola, por cierto, en temas de microinversores, tambien Hoymiles permite frecuency shifting, lo habia olvidado. Saludos
Tengo un sistema paralelo de MP2 y microinversores DS3H. Y una ECU-C
me gustaría saber si alguien puede ayudarme indicándome qué parámetros tengo que poner para cambiar el límite de potencia de vertido en una ecu-c desde nodered. Por ejemplo para activar vertido 0 y córner potencia de 0.2 Entiendo que usando http request, en la url debería poner ? Usando el método post?. Gracias
