Resultados 101 al 125 de 140
- 05/09/2022, 10:22 #101
- 05/09/2022, 12:41 #102
- ago 2022
Re: Bajísimo rendimiento placa con microinversor
Mmmmm entonces la ECU baratilla no amplía la garantía? Lo consultare con APSystems a ver que dicen
- 05/09/2022, 23:24 #103
Pues parece que vale cualquier ECU, según se indica en https://emea.apsystems.com/wp-conten...5.21_ES_01.pdf
- 06/09/2022, 07:31 #104
- sep 2022
Par lo que he leído garantía con todas las ECU, pero lo que no me queda claro si se puede hacer mantenimiento y actualizaciones de los Micro-inversores con todas las ECUs.
- 06/09/2022, 07:42 #105
- ago 2022
Se supone que la diferencia de la "mini" con las otras es el número de micros a supervisar
- 06/09/2022, 07:56 #106
- sep 2022
En el caso de la Ecu-B ,solo serviría para 4 módulos o lo que es lo mismo dos micros ds3 o un Qs1,pero bueno si se pude hacer mantenimiento de estos con ella, podría servirme ya que solo tengo dos paneles y pondré otros dos mas.
- 06/09/2022, 08:41 #107
- feb 2022
- Valencia
Yo tambien tenia varias dudas con las ECUs, especialmete con la -B.
He abierto un nuevo hilo con mis dudas porque será mas visible que dentro de este hilo.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...-apsystem.html
Y la mini -B solo se puede conectar a internet por wifi, la -R, y la -C por wifi y cable RJ-45.Última edición por Edison; 06/09/2022 a las 15:22 Razón: Añadir link
- 11/09/2022, 15:37 #108
- ago 2022
Bueno al final me voy a comer la placa con patatas. Los de Descuentosolar, despues de pedirme mediciones con amperimetrica, videos, etc.... me dicen que vuelva a hacer los videos
Lo gracioso del tema, es que les pedí que me devolviesen mi microinversor de 880w ya que es el que compré inicialmente.
BIen, pues me devuelven el micro de 880w y luego me dicen "ha de hacernos mas videos midiendo V0c e Isc, pero han de ser con el microinversor de 730wp"
A ver....justo cuando me devuelven el de 880w (y yo les devuelvo el de 730) van y me piden esto, que obviamente no puedo hacer ya que no dipsongo del de 730 (recordemos, se lo he devuelto por mensajería)
Total. .que les digo " Para hacer las medidas de Voc e Isc, no interviene en ningun momento el microinversor" y nada, ni caso. Menudo "técnico" tienen ahi, que dios pille confesados a los que contraten esta "empresa" para sus instalaciones solares.
Y se niegan en redondo a seguir tramitanto el RMA.
Totalmente desaconsejada la tienda Descuentosolar
Me cambian un micro NUEVO de 880w por uno USADISIMO de 730w, diciendome que el de 730w funcionara perfectamente con la placa.
Sigue sin funcionar bien la paca con el micro de 730w
Pido RMA, me piden videos y mediciones. Me gasto 50€ en una amperimétrica y les hago los videos.
Siguen pasando los días, silencio total. Les pregunto a diario. Me contestan con evasivas.
Ya cansado, y con 2 placas de 460wp montadas en el tejado, les pido que me devuelvan el micro que compré inicialmente de 880, pagando yo el envio y devolución del de 730
Cuando recibo y devuelvo, acto seguido me piden esto.
Un CERO para DESCUENTOSOLAR.
Yo he perdido 185€ de una placa solar de 400w. No me ha salido demasiado cara la lección. A ellos, quién sabe.
- 11/09/2022, 16:51 #109
Es el modus operandi del comercio hoy en día. Por eso no entiendo que la gente le de tanto valor a las garantías, especialmente a 10 o 20 años de los paneles o inversores....
Si te has de quedar con el panel de 400W, puedes pillarte un inversor barato de Aliexpress y aprovecharlo. Total, por lo que dicen en los foros alemanes y un Youtuber, los DS3 generan una distorsión armónica por encima de lo que establece la normativa, y a niveles incluso superiores que los chinorris...
- 11/09/2022, 17:44 #110
- ago 2022
Voy a ver que hago, igual se lo monto con un micro chino a mi padre en su casita, y asi se anima de una vez, que es bastante incrédulo con el tema solar.
- 12/09/2022, 09:56 #111
- ago 2022
Buenas gente, aún sigo a vueltas con mi instalación de 9,7KwP por microinversores., y quiería leer qué opinión os merecen los microinversores de la marca Hoymiles, concretamente los HMS-2000 4T.
A favor le veo que la tensión de arranque es de 22v, frente a los 32v de los DS3-H que tenía previsto. Luego entiendo que, en dias de poca luz o similar, deberían darme una producción mayor frente a los DS3-H.
Ademas, me reduce la cantidad necesaria a la mitad, de 10 micros a 5, en 2 líneas de 2 y 3. Lo que me abarata el coste en 1400 euros aprox.
Alguno tiene experiencia con los Hoymiles, o conoce de ellos? gracias y un saludo.
- 12/09/2022, 11:26 #112
No tengo ninguna experiencia con los Hoymiles, pero por lo que aparece en foros extranjeros suelen ir bien, pero principalmente hablan de modelos más pequeños y de la gama anterior como el HM-600, que por cierto según el Youtuber (https://www.youtube.com/watch?v=JElx...=VoltAmpereLux) que hace mediciones de distorsiones armónicas, cumplen la normativa de distorsiones armónicas a diferencia de los APS tanto DSH como QS1.
- 12/09/2022, 17:00 #113
- ago 2022
Vaya, mejor entonces.
La verdad es que tengo casi decidido hacerlo con los Hoymiles., voy a replantear el plano y contar cables pero, casi seguro con ellos.
- 20/09/2022, 06:44 #114
- ago 2022
- 20/09/2022, 07:31 #115
- ago 2022
solo con la ecu podras configurar vertido 0 y no es configurar y listo, necesitas la ecu para funcionar a vertido 0 ya que es aqui donde conectas el sensor de corriente
- 20/09/2022, 08:22 #116
- 22/09/2022, 16:02 #117
Me acabo de enterar (foro francés) que existe esta herramienta para verificar la compatibilidad de los paneles con los inversores de Apsystems:
https://emea.apsystems.com/wp-conten...-for-EMEA.html
He hecho la prueba con los paneles que tengo y si se llega a los 10 bajo cero de algún invierno, según esta App, no es compatible mi DS3H........al palco
- 14/10/2022, 11:18 #118
- nov 2019
He llegado hasta aquí buscando respuesta a un problema que me he encontrado, y es idéntico al que encabeza este tema.
Estoy ampliando mi instalación fotovoltaica, y he comprado cuatro placas JA Solar de 405 Wp y dos microinversor DS3H que es el único que he encontrado (están agotados en todos sitios)
Antes de comprarlos, había metido los datos de los paneles en la Web de compatibilidad de APSystems, y me sale que son compatibles, pero ya veo que no. No da más de 50 W cada placa en condiciones soleadas.
Tengo la impresión de que esa Web es para los nuevos modelos que tienen un rango mayor de voltaje de entrada, y los míos deben ser de los antiguos.
He mandado un correo al almacén que me sirvió los microinversores. A ver como responden
La Web de compatibilidad:
Y los datos de placas y microinversor
- 14/10/2022, 14:09 #119
APS tiene problemas con los DS3 que ha intentado parchear con actualizaciones de firmware sin demasiado éxito. No funcionan eficientemente en los voltajes bajos de trabajo que especifican, tienen distorsiones armónicas que no cumplen la normativa... problemas que no tenía la generación anterior.
Para tu caso concreto tienes dos opciones, cambiar los paneles por unos que den unos voltajes lo más altos posibles, o cambiar los micros por unos de la competencia.
- 14/10/2022, 15:26 #120
- nov 2019
De momento he pedido la devolución, y me idea es comprar unos DH3L preparados para voltajes más bajos.
Es que ya tengo otros dos paneles con un microinversor YC600 de la misma marca que me ha ido muy bien en estos tres años de uso
- 14/10/2022, 15:48 #121
Los YC600 son los buenos, los DS3 no te van a funcionar bien con esos paneles. Los nuevos a los que te refieres sólo les han actualizado el firmware, pero siguen sin ir bien a bajos voltajes.
Evítate disgustos y pérdida de tiempo y hazme caso, cambia los paneles o a micros de otra marca.
- 14/10/2022, 16:27 #122
- nov 2019
Gracias por el consejo.
Lo que pasa es que me da una pereza desmontar los cuatro paneles que ya están colocados en el tejado, que creo que me arriesgaré a poner los DH3L que parece vienen preparados para bajos voltajes desde el principio, y como tengo 14 días para devolverlos, tengo tiempo de probarlos y hacerte caso.
Los paneles son de un gran almacén que tienen como política, 100 días para devoluciones.
He subido después la ficha técnica del DS3-L.
En teoría parece que no debería haber problemas
- 22/10/2022, 15:30 #123
- nov 2019
Bueno, por si alguien llega hasta aquí, os cuento el resultado de mi experiencia con estos paneles JA Solar de 405 W, con los microinversores APSystems.
Me llegaron los dos microinversores DS3-L. Los instalo, y siguen dando poca producción.
Como último intento para ver qué está pasando, compro una ECU-R. De esta forma puedo comparar mis dos antiguos paneles con el microinversor YC600, y los cuatro nuevos con los DS3-L.
Instalo la ECU, la aplicación APSystems EMA, y mientras me dan el usuario y contraseña, queda funcionando conectada con el servidor. Al día siguiente ya puedo entrar y ver que está pasando, y compruebo en el historial, que el primer día hubo una producción muy pobre, y a partir de las 11 del segundo día, esto va como un tiro.
Así que saco la conclusión de que los microinversores se han actualizado a través de la ECU. Como también se deduce de la ficha técnica de agosto que pusieron más arriba.
En días posteriores compruebo que estos paneles JA Solar, dan más producción proporcionalmente que los antiguos Sun Power, con toda la fama que tienen.
Creo que incluso me hubieran servido los DS3H que devolví si hubiera comprado antes la ECU.
Quería haber puesto unas capturas, pero desde el móvil no veo la manera.
- 22/10/2022, 17:01 #124
Gracias por la información.
Enhorabuena a ti por encontrar una solución y a APS systems por haber logrado parchear el firmware con éxito.
Estaría bien que APS informara claramente si el parche existe para todos los modelos y versiones de micros y en su caso ofreciera una actualización gratuita sin tener que disponer de la ECU.
- 24/10/2022, 06:28 #125
- ago 2022
