Resultados 76 al 100 de 140
- 29/08/2022, 11:08 #76
- ago 2022
Re: Bajísimo rendimiento placa con microinversor
Medido:
Voc 33v
Isc 4.6
- 29/08/2022, 11:08 #77
- ago 2022
en realidad si con 730 no es compatible, tampoco lo es con 880. Si te vendio el paquete el instalador tendria que asumir la responsablidad, ahora si has montado tu el conjunto... ya sera otra cosa. Suerte
- 29/08/2022, 11:19 #78
- 29/08/2022, 12:30 #79
- ago 2022
Compre por mi cuenta el 880 mas la placa de 400. Después hablando con ellos me dijeron que me cambiaban el 880 por el 730 garantizándome su técnico que así iría bien.
Hicimos el cambio y bueno funcionar funciona pero la produccion es ridicula
El 880 trabaja con un voltaje mas alto y la placa no daba ni para pipas. El 730 tiene voltaje mas bajo y la placa pues bueno da 600wh al día. La placa de 460wp da 2700 al día, la cosa cambia!
- 29/08/2022, 12:36 #80
- ago 2022
Ey gente, gracias a todos por responderme. La verdad es que me preocupa un poco todo, porque como comenta Salchicho, esto es algo que compro yo y por mi cuenta.
Tengo que mirar cómo comprobar bien el funcionamiento de los micros y las placas, para recepcionar el material y no encontrarme la sorpresa una vez montadas.
- 29/08/2022, 13:26 #81
- ago 2022
Segun el manual que linkaste solo veo un recuadro para indicar la limitacion total del inversor. Por que dices que es para cada mppt por separado?
por cierto que esa corriente de cortocircuito parece indicar que algo no va bien... tendria que ser el doble aprox...
Edito: sin saber la irradiacion no se puede concluir nada.. puede ser que tuviera unos 500 W/m2 de irradiacion y entonces ese valor de Isc le va bien
- 29/08/2022, 14:22 #82
- 29/08/2022, 17:27 #83
- ago 2022
- 29/08/2022, 20:25 #84
- ago 2022
pues acabas de confirmar que el panel esta OK. Ahora toca pelear por la incompatiblidad.
Sobre las 2 fichas de especificaciones distintas, esta claro que el que tienes de 730w no es compatible por lo que el de 880w no lo sera con certeza (tiene el rango igual o mas alto).
A ver que te dicen
- 30/08/2022, 08:19 #85
- ago 2022
- 30/08/2022, 09:25 #86
- feb 2022
- Valencia
Bueno pues ya lo he instalado en su sitio y conectado lo que he podido, os cuento mi experiencia:
Los 4 paneles jinko 380w montados en línea, con el inversor QS1 en medio y como ya me suponía no me llegan todos los cables, solo 3 paneles, me falta hacer un alargador.
Por otro lado los 2 Trina Vertex S 390w con un cable muy corto, y como tengo el DS3 montado en la estructura debajo de las 4 placas jinko no me llegan así q tb necesitaré alargadores....
Bueno pues el domingo conecté 2 jinko 380w al QS1 el piloto se puso verde, sincronizó y se puso a generar. Conecté una placa jinko 380w al DS3 pero el piloto seguía rojo y creo q no genero nada. Me tuve que ir y desconecté todo.
Por seguir con las pruebas, el lunes a las 8h ya amanecido pero sin sol en las placas desconecté el QS1, y las misma placa q estaba en el DS3, en la entrada 1 la coloqué en la entrada 2, al rato el piloto se puso verde y el amperimetro en alterna marcaba 0.1A. Me tenia q ir a trabajar y lo deje conectado tal cual.
Esto es lo que me aparece en la web de iberdrola distribuidora:
el domingo 2 placas en el QS1 y una en el DS3 en rojo generaban 420w/h, y el lunes una placa en el DS3 me ha generado entre 100 y 250 w/h
No tengo ECU, tendré un shelly que puede medir la generación total, y la pinza amperimétrica que puedo medir el instantáneo de cada inversor, pero no puedo medir placa a placa. De momento lo he probado así y con la medición del contador de Iberdrola (que donde pone generación realmente no es generación total sino restando el consumo de la vivienda, que en esos días es solo la nevera) pero hasta el dia siguiente no puedo sacar este excel con la medición horaria.
Tendré que seguir haciendo pruebas, a ver si la entrada 1 del DS3 funciona o no, y ver si el vertex s 390 que tiene menor Vmpt funciona en el DS3, sino 2 jinko al DS3 y al QS1 2 jinko y 2 vertex.
- 30/08/2022, 11:58 #87
Hola Edison.
En mi experiencia con los DS3, a veces tarda en sincronizarse con la red y marcar led verde. Si con la entrada 1 conectada el inversor indicaba led rojo parpadeante, no hay problema en el inversor; si es roja permanente ya si es falla.
Nos vas contando. Un saludo.
- 30/08/2022, 12:38 #88
- ago 2022
Pensandolo un poco mas:
Si la placa de 460 estaba entregando unos 300w en ese momento podemos decir que las condiciones ambientales eran inferiores al noct. Si hubieras medido su Isc hubiera dado cerca de 8A que es un 70% del Isc de STC (11,5A)que son los maximos de la placa.
Ahora si la placa de 400w te ha dado solo 4,7A y esta orientado igual que la de 460w entonces ya no estoy seguro... es posible que tenga algo.
Yo hubiera medido la placa buena y hubiera aplicado el mismo % de rebaja en la sospechosa. Si el valor medido es inferior claramente, entonces algo tendra.
Que te dice el vendedor?
- 30/08/2022, 12:48 #89
- ago 2022
Las placas pues estan una junto a otra. Ahora la de 460wp está produciendo 360w y la de 400wp, 80w
No me parece muy normal esa diferencia tan grande, es más de 4 veces
A la espera estoy de que me digan algo, dicen que han tramitado RMA con su distribuidor y que espere a que el distribuidor me diga algo a mi.
En mi modesta opinión, yo como comprador no tengo por qué tener relación con el distribuidor. Yo he comprado a una tienda y mi relación es con ellos, no con quien les provee.
Si se alarga o se ponen tontos pues reclamo a consumo y fuera.
- 30/08/2022, 13:27 #90
- ago 2022
de todas formas yo no trataria de remplazar la placa de 400, aunque pongas una 100% operativa, nunca sacaras el rendimiento de otra placa tambien de 400 pero valores mas altos. En uno de los videos que han puesto mas arriba se ve como tarda 1 hora mas en empezar a producir por la mañana y a ultima hora. Esto es porque a pesar de tener potencia disponible en la placa, el microinversor no lo ve.
- 30/08/2022, 13:53 #91
- ago 2022
- 30/08/2022, 14:23 #92
- feb 2022
- Valencia
Acabo de ver el manual el codigo del led, al conectar la placa parpadea 3 veces en verde, eso me lo hizo.
Cuando no funcionaba era rojo intermitente, ya he leido en otro hilo q si sale rojo fijo aunque se solucione el problema de aislamiento te lo tienen q solucionar en remoto (conectado a una ecu).
La pu.ada es q en agosto he estado tdo el mes allí arreglando la terraza, y cuando he conseguido montarlo todo ha llegado el dia de volver a casa, ahora iré solo los fines de semana, o tendré que escaparme alguna tarde, muy tarde y ya no hay producción solar.
He visto en la web de ApSystem este simulador, donde indicando las características de la placa te indica los valores Vmp a la temperatura máxima y si es compatible con el Y600 descatalogado, y el QS1. Lastima que no esta actualizado al DS3
https://emea.apsystems.com/wp-conten...-for-EMEA.html
Tambien he visto que han actualizado la ficha técnica del DS3 a fecha 2022-08-22 Rev 1.0 donde se explicaría el problema principal de este hilo que iniciaba salchicho : https://emea.apsystems.com/wp-conten...2-08-22-SP.pdf
Rango de voltaje MPPT(1) 28V-45V
Y la nota indica:
(1) Los valores de VMP pueden ser diferentes en modelos anteriores de DS3, con un rango de 34 -45V para microinversores
no conectados a una ECU, y un rango de 30-45V para dispositivos actualizados con una ECU.
¿Esto quiere decir que las primeras versiones tenian un VMP mas alto y segun han actualizado el firmware han bajado el vmp? Salchicho, tu también eres valenciano, la solución sería encontrar a alguien con una ecu para poder quedar y que nos actualice el DS3?
A mi me pareció curioso cuando compre las placas de descuento solar, que el envío no venia desde Bullillos de la Mitación (Sevilla) donde tienen la sede social y el remitente no era Descuento Solar, sino desde Tarragona y otro remitente. Al parecer replican nuestro pedido a su distribuidor para que nos lo envíe directamente ahorrándose ellos el almacenaje y los gastos de envio.
- 30/08/2022, 15:22 #93
- 30/08/2022, 15:57 #94
- ago 2022
Ostie, buena información!
Yo también compré ahí placa y micro. El micro lo enviaron ellos, la placa un mayorista de Madrid.
Los de descuentosolar me da que son meros instaladores y no tienen almacén de nada excepto los micros que usan en las instalaciones, porque compran lotes y les sobran.
Si no me devuelven la pasta pues habrá que hacerse con una ECU, aunque no tengo ni la mas remota idea de si ese parámetro se modifica con el software.
Mi placa sí que arranca y produce, pero conforme se calienta con el sol baja la producción drásticamente.
El material que compré en autosolar lo tenia en casa creo que al día siguiente, repartido por una furgoneta de ellos
- 01/09/2022, 08:42 #95
- feb 2022
- Valencia
Acabo de ver este video donde comparan el QS1 y el DS3 con placas pequeñas y grandes y comentan el problema de las placas con poco Vmp en el DS3. Parece q nos leen.
https://www.youtube.com/watch?v=Vyp2EqtT7Fw
- 01/09/2022, 18:56 #96
- ago 2022
el video confirma lo que pensabamos, las entradas del microinversor estan limitados a la parte proporcional de la potencia nominal. Es decir que el DS3H Maximo sacara 480W por mttp independiente a la potencia pico del panel.
- 04/09/2022, 14:38 #97
- ago 2022
Bueno, sigo a la espera de que se lleven la placa de 400w y me devuelvan el dinero, les pregunto a diario pero me dicen que esperan respuesta del distribuidor.
Mientras tanto he sustituido esa placa por otra de 460w. Vaya diferencia....
Y les he pedido que me devuelvan el microinversor de 880w que compré inicialmente, puesto que el de 730w usado que me enviaron no sirvió para solucionar el "problema" de la placa de 400.
En fin, un lio.
- 05/09/2022, 07:55 #98
- sep 2022
Buenos días! actualmente tengo montado un DS3 de 880w con dos panales JA solar de 535w Bifaciales, y la verdad funciona muy bien, desde el minuto 1, quiero ampliar a dos o 4 panales mas con la misma configuración, actualmente tengo un Shelly para ver lo que producen, y la duda es que si hay que hacer un mantenimiento, por lo que veo hay que pasar por la ECU si o si no?,la pregunta es vale cualesquier modelo? ECU C, R o B
- 05/09/2022, 08:56 #99
Hola Tano_G,
La ECU más completa es la ECU-C (y también la más cara), porque te permite un mayor control sobre los inversores y entre otras cosas es la única que posibilita activar la "inyección cero a red"; las otras ECU sirven para monitorizar y poco más.
Por temas de mantenimiento, pues no se muy bien a que te refieres; si te refieres a que si un día aparece algún inversor en fallo y necesitas resetearlo, si, es bastante recomendable tener la ECU-C, tanto para hacerlo por tu cuenta (con cuenta de instalador) o pedir asistencia a APSystems.
No se si se ha comentado en este hilo o en otros, pero la garantía de 10 años para los micro-inversores solo te la "aplican" si cuentas con la ECU-C (creo que con las otras ECU, no).
Para monitorización en tiempo real, es mejor el Shelly o equivalente, ya que la ECU no te da las medidas en tiempo real; las actualiza cada "x" minutos.
No se si he respondido a tus dudas, sino me dices
- 05/09/2022, 09:22 #100
- sep 2022
Gracias por la respuesta creo que, pillare una Ecu-c, creo que así me curo en salud
