Resultados 1 al 9 de 9
- 19/08/2022, 16:02 #1
- jun 2019
- Santiago
Fallo medidor de consumo Goodwe 5048
Buenos días,
Tengo este inversor desde hace unos 5 meses. Al ponerlo en marcha en su dia me dio vastante la lata para que detectase correctamente el meter que viene con el inversor. Finalmente lo consegui pero desde hace dos semanas después de un reinicio del inversor empezo a medir mal los consumos, de hecho me descargo toda la bateria a red cuando esta puesto von inyección 0.
He reseteado, hablado con el SAT, revisado la instalación…. Pero nada la única forma es poner la pinza del meter al revés. Incluso he probado con otro meter sin éxito.
Lo pongo aqui por si alguien mas le pasa, porque a mi ya me esta oliendo a alguna actualización que no está bien porque por muchas vueltas que le doy no me explico que puede estar pasando.
Gracias,
- 21/08/2022, 10:47 #2
- jun 2021
- 21/08/2022, 21:46 #3
- jun 2019
- Santiago
Re: Fallo medidor de consumo Goodwe 5048
El mio es la 1111G. Pues si es de firmware aun me parece peor porque he estado pediendo una de tiempo haciendo pruebas!!!!
El miércoles voy a hacer un par de pruebas mas a ver si consigo ponerlo bien y os cuento. A ver si hay mas gente que le pasa lo mismo!!
Ademas me he dado cuenta de que al ponerlo al revés también los led de estado del meter dan mal la información de consumos…
Lo que esta claro es que esto así no se puede quedar. Tiene que funcionar bien!!
Gracias!!!!
- 22/08/2022, 08:17 #4
- may 2022
Una pregunta relacionada.
¿En los Goodwe cómo se actualiza el firmware?
- 22/08/2022, 09:34 #5
- jun 2019
- Santiago
- 22/08/2022, 13:13 #6
- may 2022
Vale, ya veo como se hace.
https://portal.wholegreen.co.za/rese...te%20Guide.pdf
Pero estas cosas mejor no tocarlas en casa.
- 22/08/2022, 16:57 #7
- jun 2019
- Santiago
- 22/08/2022, 18:33 #8
- jun 2021
- 28/08/2022, 08:33 #9
- jun 2019
- Santiago
Buenos dias!
Finalmente he probado a hacer las pruebas con in Android y he conseguido ponerlo bien a la segunda prueba de test con la pinza al reves y bien puesta. Hasta ahora todas las pruebas las había hecho con IOS.
Por cierto, por medio también se había cambiado el medidor, porque el soporte postventa me habían dicho que probase a cambiarlo.
Gracias,
